Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Problème à l'ouverture des gaz... Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
rabaissement carburateur arrière essence tenere garde galére phare vidange suis longues feux reglage pneus boue amortisseur tuto manuel huile chaine crash embrayage fourche réservoir synchro filtre
Rony4
Moto : Ténéré 750 '91
Kms de ma moto : (1)00000
Ville ou région : Au garage
MessageSujet: Problème à l'ouverture des gaz...   Problème à l'ouverture des gaz... EmptyDim 2 Sep 2012 - 22:54
Bonsoir.
Depuis ce soir j'ai un gros souci sur ma XTZ 750.
A l'ouverture des gaz, plus précisément à partir de 1/2 voir des 2/3 des gaz (régime sans importance) elle ratatouille, genre trop riche, brrrrrrrrrrrrrrr et avance plus.
Si je suis à 100 par exemple et ouvre les gaz en grand en 4ème ou 5ème elle avance plus, voir perd de la vitesse. Mais si je reste à 1/2 des gaz à la poignée elle accélère normalement.
Une idée pour ce problème ? Membrane HS ?
kevin645
kevin645
Moto : xtz 750 n° 2037
Kms de ma moto : 51000
Pneu AV/AR : tkc 80
Ville ou région : PAU
MessageSujet: Re: Problème à l'ouverture des gaz...   Problème à l'ouverture des gaz... EmptyLun 3 Sep 2012 - 8:20
As tu modifié un réglage ou cela est venu tout seul ?
Es tu en config carbu d'origine ?
filtre à air d'origine ?
eloseb
eloseb
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Problème à l'ouverture des gaz...   Problème à l'ouverture des gaz... EmptyLun 3 Sep 2012 - 9:55
Quelles sont l'état de tes pipes d'admissions
David 33
Moto : 750 srad et 750 xtz
Ville ou région : 33
MessageSujet: Re: Problème à l'ouverture des gaz...   Problème à l'ouverture des gaz... EmptyLun 3 Sep 2012 - 10:59
Regarde aussi la charge de ta batterie. J'ai eu un peu les mêmes choses sur la mienne.
Rony4
MessageSujet: Re: Problème à l'ouverture des gaz...   Problème à l'ouverture des gaz... EmptyLun 3 Sep 2012 - 13:24
Bonjour.
C'est arrivé tout seul depuis hier, moto 100% d'origine réglages compris. Pipes ok et filtres neufs. En plus je dis être trop riche, si les pipes étaient fendue je serais trop pauvre. La batterie est bonne et régulateur aussi.
Je crois avoir trouvé, j'ai démonté mes cuves aujourd'hui et le gicleur principal gauche a du jeu, c'est à dire que le petit joint oring est durci avec le temps et il est plus étanche.
Je vais aller acheter une clé à tube de 19 pour les bougies pour les contrôler aussi.
Rony4
MessageSujet: Re: Problème à l'ouverture des gaz...   Problème à l'ouverture des gaz... EmptyLun 3 Sep 2012 - 17:54
Bon, bougies neuves, et j'ai tenté de changer le joint oring à cet endroit pour voir coupé dans un bout de tuyau d'essence.
Ben pareil, rien à faire... Je me demande si ça serait pas un truc électrique.
kevin645
kevin645
Pneu AV/AR : tkc 80
MessageSujet: Re: Problème à l'ouverture des gaz...   Problème à l'ouverture des gaz... EmptyLun 3 Sep 2012 - 21:34
Tu as regardé l'état de tes membranes comme tu as démonté tes carbus ?
J'ai eu le même problème qui venait de mes filtres kn trop d'air du coup j'ai mis le couvercle des filtres d'origines et plus de problèmes regarde ce post pour te donné des idées de verifs
https://www.super-tenere.org/t5234-probleme-plus-de-puissance-super-tenere-750
» Problème ABS sur 660 XTZ ?
» y a pas un probleme là????
» problème abs xtz first
» Problème carburation
