| Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? | |
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16 Kms de ma moto : 29000 Messages : 938 Date d'inscription : 20/06/2010 Age : 56 Ville ou région : sorgues (à coté d'Avignon)
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Mer 15 Juin 2011 - 9:38 | |
| - Derfu a écrit:
- si tu fermes tes robinets comme il est conseillé ... Si tu les laisses ouverts tu doit consommer plus de 10L/100km !!!
Tchüss à tous ;-) ... quel rapport??? ta conso, elle dépend surtout de la façon dont tu roules et de tes reglages, non? Que tu fermes ou pas tes robinets, qu'est-ce-que ça fait? ton essence s'évapore? _________________ semper carpe diem
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Mer 15 Juin 2011 - 13:15 | |
| Ok les moqueurs ... je recommence pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois ...
Petite parenthèse hors sujet ...
Bien sûr la conso augmente en fonction de l'essorage de la poignée ... Moi je vous parle de vieilles bécanes ... avec des robinets pas très étanches et des joints de pointeaux de carbus qui sont durs et poreux !!!
Donc, on stocke la machine ... même une journée ... que fait l'essence ?
Bin dans le meilleur des cas, si les robinets sont fermés, elle reste dans le réservoir sauf si, comme Biker on laisse sa bécane au soleil, c'est pas l'essence à proprement dit qui s'évapore ... mais tous ce qui a remplacé le plomb ... et là y en a du volatile qui disparaît ... et l'essence perd de ses propriétés comme lors d'un stockage longue durée ...
Dans l'autre cas, si on laisse les robinets ouverts ou que les joints de robinets sont trop vieux, l'essence continue à s'écouler vers les carbus ... elle arrive au pointeau ... là aussi le joint est tellement pourri qu'elle poursuit sont chemin dans la cuve du carbu ...
Que se passe-t-il ensuite ? ...
Bin, cuve pleine, les flotteurs poussent de toute leur force sur le pointeau ... mais comme le pauvre pointeau y peut pas fermer hermétiquement l'arrivée d'essence, bin l'essence continue à arriver ... Comme les carbus sont bien faits, il y a un ... trop-plein ;-) ... et où va ce trop-plein ? ... Non, non ... pas dans le réservoir ... y a pas de vis d'Archimède ni de roue à aubes pour ramener l'essence là haut ;-) ... Elle coule dans la pipe d'admission ... histoire de pas gâcher et de se retrouver avec une grosse flaque d'essence qui pollue et à laquelle un malandrin mettrait le feu :-\ ... et ça continue comme ça jusqu'à ce qu'elle arrive à passer les soupapes, puis la segmentation bloque un peu mais pas assez ... et se retrouve dans le bas moteur ... se mélange avec l'huile ... et voilà une super huile "Ipone" ou p'tet même de l'ExtraLub de chez Leclerc, l'essence elle s'en fout ... de toute manière elles sont cousines avec l'huile ... et se mélangent parfaitement ... et là on lave et on rince son moulin au lieu de le lubrifier ...
Et voilà le travail ... Voilà comment on consomme 10L/100km sans même avoir donné un seul coup de démarreur ... sans compter les dégâts.
Alors les mecs ... au prochain arrêt ... pensez y ... il est à combien le litre le SP95 déjà ???
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Mer 15 Juin 2011 - 23:14 | |
| +1 pour legrandyan, la bequille est a gauche donc cuve de gauche toujours bien remplie, ou du moins remplie la premiere, en tout cas toujours plus riche.
Du coup tu encrasse plus ta bougie gauche.
En general, apres "hivernage", mon st tourne d'abord sur 1 cylindre, puis apres sur 2, je demarre sur la bequille, je pense bien que c'est pour ca. |
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Jeu 16 Juin 2011 - 9:19 | |
| hey fred, moi j'me moque pas hein !!!! j'veux juste boire une pils _________________ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Jeu 16 Juin 2011 - 9:26 | |
| Hello à tous ... - biker57 a écrit:
- ... ben oui, je te raconte pas, tu ne te rends pas compte ........ il fait tellement chaud dans le nord est de la france ...... !!! les palmiers commencent à nous envahir !!!! la cause ? le réchauffement planétaire ...... les centrales nucléaires ? va savoir !!!
Et ça ... c'est pas du foutage de grouine ... ça !!! |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Jeu 16 Juin 2011 - 9:29 | |
| Hello à tous ;-) ... - jeanmi a écrit:
- Derfu a écrit:
- ... si tu fermes tes robinets comme il est conseillé ... Si tu les laisses ouverts tu doit consommer plus de 10L/100km !!!...
Quel rapport??? Ta conso, elle dépend surtout de la façon dont tu roules et de tes réglages, non? Que tu fermes ou pas tes robinets, qu'est-ce-que ça fait? ton essence s'évapore? Tiens ... on a perdu le Jeanmi ... y se serait pas endormi pendant l'explication du pourquoi-du-comment-du-parce-que ... Quéquin pour le réveiller ?
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Jeu 16 Juin 2011 - 12:37 | |
| - sieur biker57 a écrit:
- il fait tellement chaud dans le nord
dans la culture d'herbe....!!!! ??????a+20°c est l'été indien chez vous.... non,? entre deux orages .... c est quand la déniére pluie?? |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Jeu 16 Juin 2011 - 13:28 | |
| Bin là ... maintenant ... faut bien arroser un peu les plantes ... elles ont soif les pauvres ;-) ... |
jeanmi
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Sam 18 Juin 2011 - 23:22 | |
| - Derfu a écrit:
- Hello à tous ;-) ...
- jeanmi a écrit:
Quel rapport??? Ta conso, elle dépend surtout de la façon dont tu roules et de tes réglages, non? Que tu fermes ou pas tes robinets, qu'est-ce-que ça fait? ton essence s'évapore? Tiens ... on a perdu le Jeanmi ... y se serait pas endormi pendant l'explication du pourquoi-du-comment-du-parce-que ... Quéguin pour le réveiller ? ça y est, il est reveillé le Jeanmi!! il a pas pu se connecter pendant qq jours.....because boulot et vie de famille !!! bon, il a apprécié le foutage de gueule (il a rit jaune au début et puis plus franco après parceque c'est pas le dernier à vanner...............donc, chacun son tour!!) malgrè tout, il reste septique (comme les fosses!) sur une surconsommation aussi importante....................mais à partir d'aujourdh'hui, il va essayer de laisser les robinets fermés tout le temps! il se demande quand même comment les carbus vont avoir du carburant avec les robinets fermés..............;) _________________ semper carpe diem
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Sam 18 Juin 2011 - 23:32 | |
| Hello à tous ... - jeanmi a écrit:
- ... mais à partir d'aujourdh'hui, il va essayer de laisser les robinets fermés tout le temps! il se demande quand même comment les carbus vont avoir du carburant avec les robinets fermés ... ;)
C'est bien Jeanmi ... je vois que t'as tout compris ... là au moins, c'est sûr, tu vas plus consommer du tout ;-) ... Tchüss à tous ;-) ... |
jeanmi
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Sam 18 Juin 2011 - 23:35 | |
| - Derfu a écrit:
- Hello à tous ...
Tchüss à tous ;-) ... ahhhhhhh!! ben ça va alors, je suis rassuré!je m'inquietais un peu quand même _________________ semper carpe diem
opus
Moto : XTZ 750 Messages : 55 Date d'inscription : 25/05/2011 Age : 52 Ville ou région : PARMAIN val-d'oise
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Jeu 18 Aoû 2011 - 11:55 | |
| hello tous le monde. derfu pourait tu indiquer la ref des bougies que tu as monter. merci a+ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Jeu 18 Aoû 2011 - 13:53 | |
| Hello Opus ... La ref est on zeu couvercle of zeu boite ;-) ... ... bon oki la toph est un peu p'tite, ... ... alors, ... voilou, voilàaaa ... DPR8EIX-9... et y en a que 2 à mettre hein ... pas 4 comme la 1200 ;-) ... ... On a pas de double allumage, ... nous :'-\ ... Tchuss à tous ;-) ... |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Jeu 18 Aoû 2011 - 13:59 | |
| Hello Jeanmi ...
Alors ?!? ... C'te conso ? ... Elle en est où ?
Tchüss Man ;-) ... |
opus
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Jeu 18 Aoû 2011 - 14:28 | |
| Merci,qu'est ce que je suis .... est crus que la boite de droite étai celle d'origine enfin........ a+ déprimer. |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Jeu 18 Aoû 2011 - 14:33 | |
| Pô grav' Man ... on est là pour éduquer et expliquer ... donc ... répéter, répéter, répéter ... ... ... Hein !?! ... c'était quoi la question déjà ?!? ...
opus
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Jeu 18 Aoû 2011 - 14:57 | |
| je c'est que c'est pas vraiment le meme sujet quoi que??? existe il un filtre du genre KN pour les 750 j'ai vu des topic pour 660 et 1200 m'est rien sur les 750? merci a vous. |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Jeu 18 Aoû 2011 - 15:05 | |
didiercoca
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Lun 30 Jan 2012 - 9:58 | |
| - Derfu a écrit:
- Hello Yan ...
- legrandyan a écrit:
- ... Vos démarrages vous les effectuez moto sur la béquille, où alors bien droite ?
Droite bien sûr ... tu veux qu'elle démarre sur un cylindre ou bien ;-))) ...
ah bon.......... j ai eu cette impression une fois.... mais je la fait toujours demarrer avec le chock tiré sur la bequille.... c est donc pas bon? |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Lun 30 Jan 2012 - 18:17 | |
didiercoca
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? Lun 30 Jan 2012 - 18:59 | |
| Sujet: Re: Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré? | |
