Problème d'allumage Emptypar ST44 Aujourd'hui à 18:07
Problème d'allumage Emptypar Xavier78 Aujourd'hui à 8:48
Problème d'allumage Emptypar hdmanillac Hier à 19:21
Problème d'allumage Emptypar meux Hier à 18:44
Problème d'allumage Emptypar REYNALD Hier à 11:53
Problème d'allumage Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Problème d'allumage Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Problème d'allumage Emptypar yannick 63 Mar 23 Avr 2024 - 19:43
Problème d'allumage Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Problème d'allumage Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Problème d'allumage Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Problème d'allumage Emptypar nico09 Lun 22 Avr 2024 - 19:19
Problème d'allumage Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Problème d'allumage Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Problème d'allumage Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Problème d'allumage Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Problème d'allumage Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Problème d'allumage Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Problème d'allumage Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Problème d'allumage Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Problème d'allumage Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
Problème d'allumage Emptypar Pandiwan Lun 8 Avr 2024 - 22:20
Problème d'allumage Emptypar Ogugus Lun 8 Avr 2024 - 14:49
Problème d'allumage Emptypar Borgil Lun 8 Avr 2024 - 14:07
» clignotants a diodes
Problème d'allumage Emptypar BIG Sam 6 Avr 2024 - 20:56
chaine suis phare crash reglage embrayage galére tenere garde amortisseur rabaissement synchro pneus réservoir carburateur longues essence huile manuel filtre feux fourche vidange arrière boue tuto
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Problème d'allumage
dudyves
dudyves
Moto : 600 XT ténéré 3 aj
Kms de ma moto : 32000
Ville ou région : nanton 71240
MessageSujet: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyMer 19 Juil 2023 - 6:36
bonjour
A la suite d'un arrêt du moteur en plein élan,  j'ai démonté le carter d'allumage. stator,rotor et roulement à billes de roue libre HS !
J'ai remplacé les pièces défectueuses, remonté le tout et pas d'étincelle à la bougie lors du démarrage
J'ai donc vérifié la bougie, le faisceau HT, le deparasiteur et le capteur d'allumage
Me reste le CDI et la bobine.
Comment tester le CDI ? Est ce réparable ?
Merci pour vos conseils
Dudyves
Droun's
Droun's
Moto : 600XTZ 1VJ
Ville ou région : Cognac
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyMar 12 Mar 2024 - 17:23
Hello à tous,
Je rebondis sur le sujet car moi aussi j'ai des problèmes d'allumage sur mon 1VJ de 1987, pas d'étincelle à la bougie. Récapitulatif:
- Du jus à la batterie.
- Quand je met le contact, tout s'allume, et le démarreur électrique tourne.
- La bougie est neuve, ainsi que la bobine
- Anti-parasite testé, ainsi que les enroulements primaire et secondaire de la bobine (même neuve, sait-on jamais).
- Continuité du fil du faisceau vers la bobine.
- Test de l'alternateur (114 et 110 Ohms)
- Test du capteur d'allumage (135 Ohms)
Bref, il me reste le CDI. Ceci dit, on m'a aussi dit que le capteur d'allumage pouvait être en cause malgré les bonnes valeurs, et que le CDI était rarement en cause.
Qu'en pensent les spécialistes ? Y a t'il une révision/réfection possible du capteur d'allumage avant de le changer ?
Je suis un peu désemparé, j'ai tout testé plusieurs fois pour être sûr, je ne sais plus trop quoi faire...
Merci pour votre aide !
Droun's, dépité mais pas vaincu
LeJean
LeJean
Moto : -
Kms de ma moto : -
Ville ou région : -
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyMer 13 Mar 2024 - 13:58
et le truc tout con: coupe circuit au commodo droit sur "OFF" ... ça n'empêche pas le démarreur de tourner sur cette moto si je me souviens bien... ça m'est arrivé à l'époque sur un 500 CX... j'ai presque vidé la batterie avant de comprendre!!!
« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. »
Albert Einstein
Droun's
Droun's
Moto : 600XTZ 1VJ
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyJeu 14 Mar 2024 - 16:51
Non bien sûr, j'ai vérifié. Et quand il est sur OFF, le démarreur électrique ne fonctionne plus.
Problème d'allumage
» Problème ABS sur 660 XTZ ?
» y a pas un probleme là????
» problème abs xtz first
» probleme N°12
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 600 XT TENERE ( de 1983 à 1990) [34L - 1vj - 3AJ] :: ELECTRIQUE-
