question sur pb electrique Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
question sur pb electrique Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
question sur pb electrique Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
question sur pb electrique Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
question sur pb electrique Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
question sur pb electrique Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
question sur pb electrique Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
question sur pb electrique Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
question sur pb electrique Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
question sur pb electrique Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
question sur pb electrique Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
question sur pb electrique Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
question sur pb electrique Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
question sur pb electrique Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
question sur pb electrique Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
question sur pb electrique Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
question sur pb electrique Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
question sur pb electrique Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
question sur pb electrique Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
question sur pb electrique Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
question sur pb electrique Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
question sur pb electrique Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
question sur pb electrique Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
question sur pb electrique Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
question sur pb electrique Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
manuel feux rabaissement longues garde synchro huile boue reglage chaine embrayage filtre pneus carburateur tuto fourche crash suis vidange arrière galére phare tenere réservoir amortisseur essence
mours23
mours23
Moto : XTZ 750 et VN 800
Kms de ma moto : 68000
Pneu AV/AR : Anakee 2 av & ar
MessageSujet: question sur pb electrique   question sur pb electrique EmptyLun 14 Mar 2011 - 11:03
Bonjour, juste une petite question.
J’ai récupéré un régulateur de TDM, mais celui qui a les fils qui sortent, pas celui avec la prise 5 broches dessus directement.
Je voudrai remplacer mon régulateur de xtz 750 par celui-ci.
Il parait qu’il est meilleur.
Cependant sur le régulateur d’origine (xtz) j’ai aussi 5 fils qui arrivent, 4 sur une broche (3 blanc et 1 rouge) et un noir qui a priori pour moi serait une masse.
Mon problème, est-ce que les blancs ont un ordre ou pas, est-ce que le rouge est bien un + et est-ce que le noir est bien une masse.
Peut-on vérifier un régulateur sans le monter sur la moto ? Pour ne pas modifier inutilement le faisceau d’origine.
Petite précision, comme c’est une moto supplémentaire qui ne démarrait pas, et que le faisceau ne ressemblait plus à l’ origine, le fusible de 30A qui était dessus cette 2e moto, de 20 A était claqué.
Est-ce que cela peut avoir une relation avec le régulateur en question ou simplement avec un problème électrique classique ?
si il y a un domaine où je suis une bille c'est bien l'électricité!!
Slt et A+
MessageSujet: Re: question sur pb electrique   question sur pb electrique EmptyLun 14 Mar 2011 - 13:43
Hello Mours ...
Comme un dessin vaut toujours mieux qu'un grand discours ...
question sur pb electrique Regrec11
Voilà Man ... donc tu vois bien que l'ordre des blancs, y a pas besoin ... le (+) au rouge et le (-) au noir.
Le régulo est un dipôle actif avec une ou des entrées et une sortie ... Si tu ne mets rien en entrée tu n'auras rien à la sortie (attention toujours faire les mesures avec une charge en sortie (batterie) ...
En statique tu ne peux vérifier qu'une seule chose ... les court-circuits (contacts francs et permanents) sur la ou les entrées et la sortie.
En dynamique tu peux vérifier la tension de sortie qui doit varier et est f(régime moteur). La doc constructeur donne 14.3V à 15.3V à 5000tr/mn SANS débrancher la charge (batterie) ...
Là j'ai pas tout compris :-\ ...
Tchüss à tous ;-) ...
question sur pb electrique Rassos10
mours23
mours23
MessageSujet: Re: question sur pb electrique   question sur pb electrique EmptyLun 14 Mar 2011 - 17:12
Slt , en clair, pas d’ordre pour les blancs, le rouge avec
le rouge et le noir avec le noir. Comme je vais le déplacer vers l’avant, au
minimum le même diamètre de fil sinon il semblerait qu’il y a des pertes.
Pour l’explication du fusible : cette 2e moto je l’ai achetée
non tournante. Le gars n’arrivait pas à la faire démarrer. Il faut dire que celle-ci
a été bidouillée au maximum façon super motard mais sans les jantes de 17. Le
faisceau était complètement différent de l’origine. Je le regarde et je m’aperçois
que le fusible principal qui est sur la ligne + entre la batterie et le régulateur,
je crois, était flingué. Et en plus au lieu de 30A c’était du 20 A. je me posai
la question de savoir si c’était le régulateur qui avait pu griller ce fusible
auquel cas il est peut être mort et je n’ai pas envie de modifier sur la moto principale
ce qui marche (pour l’instant) ou que ce fusible grillé venait tout simplement
d’une panne normale sur un faisceau modifié.
Voilà c’est tout.
Slt et A+
MessageSujet: Re: question sur pb electrique   question sur pb electrique EmptyLun 14 Mar 2011 - 21:03
Hello Mours ...
mours42 a écrit:
... au minimum le même diamètre de fil sinon il semblerait qu’il y aie des pertes...
C'est pas des hyperfréquences quand même ;-) ... l'alternateur délivre un certaine puissance et le régulo aussi ... il serait simplement dangereux de prolonger les existants avec des câbles plus fin, pouvant mal supporter la puissance délivrée ou demandée et ainsi finir par faire fondre leur isolant, provoquer un court-circuit ou pire brûler et mettre le feu à la machine ...
Donc plus gros OUI ... plus petit NON !!!
... Pour l’explication du fusible :
Cette 2e moto je l’ai achetée non tournante. Le gars n’arrivait pas à la faire démarrer. Il faut dire que celle-ci a été bidouillée au maximum façon super motard mais sans les jantes de 17. Le faisceau était complètement différent de l’origine. Je le regarde et je m’aperçois que le fusible principal qui est sur la ligne + entre la batterie et le régulateur, je crois, était flingué. Et en plus au lieu de 30A c’était du 20 A.
Bin si c'était du 20A ça te laisse passer que 240W sous 12V ... avec un 30A on passe à 360W sous 12V largement de quoi supporter les 350W délivrables par le régulo ...
Là je suis surpris sur ce que tu me dis de cette machine ... Sur le moteur, au dessus de la boîte à vitesses, c'est bien marqué 3LD ou t'aurais pas un 4TX ou 4UN à la place ... ça expliquerait la différence de faisceau !!! t'as une seule ou deux bobines d'allumage ?
... je me posais la question de savoir si c’était le régulateur qui avait pu griller ce fusible auquel cas il est peut être mort et je n’ai pas envie de modifier sur la moto principale ce qui marche (pour l’instant) ou que ce fusible grillé venait tout simplement d’une panne normale sur un faisceau modifié.
Voilà c’est tout.
Slt et A+
A première vue si le 20A à cramé c'est que le cumul de la puissance des équipements ont dépassé 240W, trop pour le fusible et il a fondu ! Il se peut qu'avec un 30A la machine ait pu redémarrer ;-) ...
Tchüss Mours ;-) ...
MessageSujet: Re: question sur pb electrique   question sur pb electrique EmptyLun 14 Mar 2011 - 22:03
SM sans les jantes 17... moi je veux des photos car je vois pas question sur pb electrique 198135
mours23
mours23
MessageSujet: Re: question sur pb electrique   question sur pb electrique EmptyMar 15 Mar 2011 - 7:13
Slt,
bin tu enlève les carénages, tu mets un TDF de 600 xt avec phare rectangulaire, tu enlève toutes les protections arrières et tu changes tous les clignotants, tu mets un guidon de stunt et tu modifie tous les comodos, tu vire le sabot, et tu peints tout cela d'une couleur dégueulasse presque façon "rat's" (noir mat et bordeaux"vinasse"). Comme tu as tout changé ou déplacé, tu refait un faisceau perso (d'où problème). Par contre tu monte des durites "aviation", tu mets des disques av neufs, tu mets un collecteur inox, tu mets 2 annakee neufs et un moteur plus récent (par contre comme c'est un compteur de vélo, je n'ai pas le kilometrage, mais il est propre bien que pas lavé et sans trace d'huile) et tu polis plusieurs éléments. Je ne peut pas te montrer de photos, car elle entièrement démontée, mais je pense que tu vois le tableau. Et tu vends le tout (avec carte grise) au prix des pneus neufs.
Voilà.
Slt et A+
MessageSujet: Re: question sur pb electrique   question sur pb electrique EmptyMar 15 Mar 2011 - 7:55
Hellon Mours ...
Effectivement ... c'était intéressant ... mais comme dit Flo ... si tu chausses pas petit à l'avant, tu peux pas appeler ça un Super Mot ;-) ... un Super Moche à la limite 8-)) ... De toute façon c'était pour pièces ... Alors les goûts et les couleurs ...
Tchüss Man ;-) ...
mours23
mours23
MessageSujet: Re: question sur pb electrique   question sur pb electrique EmptyMar 15 Mar 2011 - 8:02
Super Moche effectivement. Mais pour le prix!!
Slt et A+
MessageSujet: Re: question sur pb electrique   question sur pb electrique EmptyMar 15 Mar 2011 - 19:42
question sur pb electrique 46975
» Question électrique 750 xtz
» Question c*n
» question d'un ami sur le 660
» pbl electrique xtz660
» Problème éléctrique
