pbl electrique xtz660 Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
pbl electrique xtz660 Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
pbl electrique xtz660 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
pbl electrique xtz660 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
pbl electrique xtz660 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
pbl electrique xtz660 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
pbl electrique xtz660 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
pbl electrique xtz660 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
pbl electrique xtz660 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
pbl electrique xtz660 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
pbl electrique xtz660 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
pbl electrique xtz660 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
pbl electrique xtz660 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
pbl electrique xtz660 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
pbl electrique xtz660 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
pbl electrique xtz660 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
pbl electrique xtz660 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
pbl electrique xtz660 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
pbl electrique xtz660 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
pbl electrique xtz660 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
pbl electrique xtz660 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
pbl electrique xtz660 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
pbl electrique xtz660 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
pbl electrique xtz660 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
pbl electrique xtz660 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
tenere amortisseur manuel galére filtre reglage phare vidange arrière crash embrayage chaine rabaissement pneus longues suis réservoir feux garde synchro boue tuto huile fourche carburateur essence
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
alain26170
alain26170
Moto : xtz660
Ville ou région : drome près de buis les baronnies
MessageSujet: pbl electrique xtz660   pbl electrique xtz660 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 7:43
bonjour à tous je suis alain nouveau venu sur ce forum que je trouve très sympa .
alors je viens d'acheter un xtz 660 et je suis tombé sur filou qui à négligé de me prévenir que la moto pétaradait comme si la bougie perlait dès l'allumage des feux ou clignotants et ce jusqu'à l'arrêt du moteur même en roulant la batterie se décharge alors que si je roule sans toucher les feux ou clignotants elle tourne super bien donc si quelqu'un a déjà eu se problème ou à entendu parlé de ce genre de panne et la solution je suis preneur .d'avance merci à tous.
cordialement pbl electrique xtz660 231456
MessageSujet: Re: pbl electrique xtz660   pbl electrique xtz660 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 8:04
salut ,
est-ce les clignos d'origine ?
un warning a t'il été rajouté en accessoire adaptable ?
y a t'il une alarme avec un signalement sur les clignos ?
un feu xénon ?
si c'est le cas , c'est par là qu'il faut chercher , sinon :
dans un premier temps je pense qu'il serait bon de contrôler minutieusement le faisceau électrique après ton commodo de clignos et de feux , regarder l'état des fils en particulier .
contrôles aussi si le fusible des clignos ou feux n'a pas été remplacé par un autre de capacité " super méga balèze " du genre 75 A au lieu de 10 A affraid , en effet si ton faisceau a un problème ( court circuit ) , il se peut que le précédent propio , à force de changer le fusible à chaque utilisation , ait mis un fusible d'ampérage énorme , ce qui n'est pas conseillé pbl electrique xtz660 49290
commences par ça ......
a+
alain26170
alain26170
Moto : xtz660
MessageSujet: Re: pbl electrique xtz660   pbl electrique xtz660 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 18:31
salut merci pour tout tes petit conseils qui sont logiques mais je ne sais pas pour le fusible mais pour les clignos il me semble être d'origine et le feu n'est pas au xénon et pas d'alarme .je te remercie encore car moi j'étais parti pour tout démonter sans trop savoir quoi chercher
je connais un peut la mecanique et l'electrique sur les véhicules (auto et moto) mais il y a tellement longtemps que je n'ais pas bricoler sur une moto que je prefère poser des questions pour avoir des conseils de personnes qui connaissent.
encore merci a+ Double V
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: pbl electrique xtz660   pbl electrique xtz660 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 20:48
Verifier d'abord la batterie, si elle est presque morte elle n'accepte pas la charge. Remplacer provisoirement par une batterie eprouvee et mesurer la tension avec consommateurs. Si toujours pas assez de chargement....
.....deconnecter l'alternateur (les trois fils de la meme couleur) et, avec un voltmetre sur AC (tension alternative) verifier les sorties (2 par 2) avec moteur vers 4000rpm, ca doit sortir environ 50V (alternatifs). Si OK.....
.......verifier le regulateur.
Une autre chose serait un court-circuit autour du cadre ou de la direction, des fils qui touchent a la masse.
Photo Album
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
Kms de ma moto : 29000
MessageSujet: Re: pbl electrique xtz660   pbl electrique xtz660 EmptyVen 25 Fév 2011 - 1:23
j'ai eu ça sur le 750===> fil du fusible principal mort.....et mauvaise masse!!
semper carpe diem
goodredwine
goodredwine
Moto : 1200 XTZ Worldcrosser
Kms de ma moto : 22000
MessageSujet: Re: pbl electrique xtz660   pbl electrique xtz660 EmptyVen 25 Fév 2011 - 13:27
Salut, je n'arrive pas bien à cerner le problème :
=> tu dis : "alors que si je roule sans toucher les feux " !
normalement :
au contact , seuls les feux de position sont allumés,
après démarrage, les feux de position + ampoule de croisement sont allumés
le comodo ne permet que de permuter code ou phare .
devons nous comprendre, qu'après démarrage étant en ampoule de croisement ton moteur tourne bien, et que dès que tu mets le phare ta moto ratatouille ?
le proprio précédent n'aurait-il pas cherché à maintenir le feu de croisement éclairé en meme temps que le phare en position comodo "phare" ? ce qui créérait une "panique système" due à un mauvais câblage ?
goodredwine
goodredwine
MessageSujet: Re: pbl electrique xtz660   pbl electrique xtz660 EmptyVen 25 Fév 2011 - 13:31
j'ai lu aussi, quelquepart, que le régulateur des Z pouvait poser des problèmes ; parfois le connecteur se déconnecte (oumpf ) !
à vérifier
» la XTZ660 de Tom
» xtz660 ou ... ?
» xtz660 qui chauffe
» pot xtz660 d'origine
» yamaha xtz660
