fabbulous Modérateur
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Jeu 31 Mai 2012 - 20:28 | |
chp17
Moto : pieton Messages : 90 Date d'inscription : 19/05/2012 Age : 55 Ville ou région : la palmyre
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Jeu 31 Mai 2012 - 21:09 | |
| un tuto vraiment excellent, les photos et les explications sont très claires, je mets de cotés pour le moment venu. Merci |
jmartins
Moto : xtz 750 de 92. Joao Messages : 250 Date d'inscription : 18/02/2012 Age : 45 Ville ou région : Pouillé, Pays de la Loire. Un trou perdu lol
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Ven 1 Juin 2012 - 0:20 | |
| Superbe boulot _________________ XAU |
Freud
Moto : xtz 750 Kms de ma moto : 63000 Pneu AV/AR : Anakee Wild Messages : 75 Date d'inscription : 06/10/2012 Age : 35 Ville ou région : Meurthe et Moselle
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Dim 15 Mar 2015 - 16:52 | |
| Messieurs,
J'ai fait un dernier voyage en super T en octobre dernier et arrivé en altitude ça devenait la guerre pour faire avancer la bestiolle. Le temps me manquant je l'ai remisé jusqu'à maintenant et depuis hier j'ai attaqué la vérif puis réglage soupapes sur les conseils d'un pote mécano. J'ai mesuré, mes jeux ne sont pas bons pour ce qui est du démontage je devrais m'en sortir sans trop de peine mais le remontage avec calage distri j'aurai fortement apprécié les photos sur ce tuto s'il est possible de les remettre dans ce tuto je vous en serai grandement reconnaissant. Mon ami mécano n'a pas beaucoup de temps dispo pour gérer ceci avec moi.. |
Freud
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Lun 22 Juin 2015 - 14:35 | |
| bon ça m'a pris du temps mais j'ai enfin refermé mon super T ! premier remontage en me basant sur le tuto avec ce fameux point à aligner au trait au niveau de la distri... ce fut un échec, j'ai mis beaucoup de coup de démarreur pour rien j'ai donc demandé une photo de la RMT (ah oui un ami en a une finalement..) en effet mon calage était dans les clous et ma chance était toujours là ! car j'ai recalé et bim elle est partie je n'ai donc rien cassé et ça c'est rare... Maintenant la batterie est en charge j'ai changé les gicleurs et joints carbu (kit suisse+ kit remise en état) et j'ai réglé mon jeu aux soupapes. Y'a bientôt plus qu'à rouler pour de vrai ! |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Lun 22 Juin 2015 - 15:34 | |
| y a bon.... _________________ |
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Lun 22 Juin 2015 - 19:35 | |
| Avant le coup de démarreur.... Toujours retirer les bougies, mettre en prise et faire tourner le moteur avec la roue arrière sur quelques tours... Ca évite souvent d'avoir à ouvrir le porte monnaie ! |
thomasmic125
Moto : XTZ 660 Kms de ma moto : 63000 Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILMAX Messages : 241 Date d'inscription : 13/11/2015 Age : 27 Ville ou région : Nîmes
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Lun 26 Mar 2018 - 19:35 | |
| Helloo moi y en a SOUCIS avec mon jeux aux soupape! j'ai mesuré des jeux assez.. surprenant pour l'echappement et je ne trouve pas de passtille A D quoi teuh! ( vu en etant assis sur la moto de gauche a droite) [Piston 1] : Admission 1 => jeu 0.16 / Pastille en place 182 Admission 2 => jeu 0.16 / Pastille en place 178 Admission 3 => jeu 0.16 / Pastille en place 180 Echappement 1=> jeu 1.50 / Pastille en place 170 Echappement 2=> jeu 1.60 / Pastille en place 165 [Piston 2] : Admission 1 => jeu 0.16 / Pastille en place 175 Admission 2 => jeu 0.14 / Pastille en place 175 Admission 3 => jeu 0.14 / Pastille en place 175 Echappement 1=> jeu 0.33 / Pastille en place 165 Echappement 2=> jeu 0.33 / Pastille en place 168 La moto a 81 000 KMS et n'a jamais eux de jeu aux soupapes.. toute la distribution est d'usine.. mais je ne comprend pas comment je peux trouver autant de jeux aux soupapes d'echappement du piston 1 (1.50-1.60 tous de meme!!) selon la Revue Technique il me faudrait des pastilles de 290 et 300 O_o' |
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Lun 26 Mar 2018 - 20:56 | |
| Ce qui est surprenant, c'est que le jeu ait augmenté ! Connais tu l'historique de la moto ? Il y a plusieurs hypothèses: La première, c'est qu'il y a une crasse sur chaque soupape de la même chambre... Peu probable ! Les cames usées impossible, elles s'usent sur le bossage et pas sur le dos . Les pastilles sont tassées et la valeur indiquée est fausse; tu peux contrôler en prenant la pastille d'une autre soupape et en faisant le calcul; possible mais ça fait gros quand même! Les sièges de soupapes seraient descendus, mais par quel miracle .... Ton jeu de cales est archi faux.... Ca , je l'ai déjà vu, même chez du bon matos !
Contrôle tout ce que tu peux au Palmer .
Ta moto tournait elle normalement ? Ca te met un sacré retard à l'ouverture de l'échappement et une sacrée avance à la fermeture... Quoique... C'est rustique quand même ! |
thomasmic125
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Lun 26 Mar 2018 - 21:04 | |
| oui je connais l'historique, c'est la moto de mon père, il est comment dire... "ca roule? alors tous va bien" apres il ne la maltraite pas non plus, il a fait de long trajet comme la Grèce ou le Portugal, mais ce n'est pas un brutal les cames ont l'air bonne (pas de trace particuliere.. j'en suis a mon 5 ieme moteur de XT ) les pastilles, j’essaierai c'est pas bête ! pourtant toutes les autres mesure sont presque bonne, et j'ai utilisé le meme jeu de cale :/ selon mon pere elle tournait très bien, il l'a arreté car elle avait un probleme d'allumage (bobine) .. elle n'a pas mérité ces 15 ans d'abandon au fond du jardin, sans bache! >< petite précision, les tubulure d’échappement sont bourré de calamine (une bonne épaisseur) |
oufrider2728
Moto : xtz 750 Kms de ma moto : 540000 Messages : 24 Date d'inscription : 06/02/2018 Age : 33 Ville ou région : Normandie
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Lun 26 Mar 2018 - 21:16 | |
| Soupapes bloqué en position ouverte, j'ai eu le cas sur la mienne ;)
J'avais démonté la soupape pour la débloqué perso ( et au passage faire un rodage soupapes + joint queue soupapes ) |
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Mar 27 Mar 2018 - 7:59 | |
thomasmic125
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Mar 27 Mar 2018 - 13:08 | |
| j'ai entrepris le démontage ce matin, a la derniere vis.. ma clef a cassé et j'ai foiré la tete >< que l'on m'apporte un corde! la vis coté chaine de distri.. je vais devoir trouver une solution, ça sens pas bon.. |
cachbazar
Moto : xtz 750 Kms de ma moto : 47000 Messages : 17 Date d'inscription : 26/03/2018 Age : 66 Ville ou région : mimizan
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Mar 27 Mar 2018 - 14:32 | |
| salut a toi pour ta vis une solution le tournevis a frapper |
thomasmic125
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Mar 27 Mar 2018 - 15:11 | |
| le moteur est sur le cadre, pas la place.. |
thomasmic125
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Jeu 29 Mar 2018 - 2:35 | |
| la calamine... aaaah la calamine ^^ les soupapes ne se fermaient pas, c'est bien ca! |
Anthony-52
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 48000 Messages : 4 Date d'inscription : 21/06/2018 Age : 35 Ville ou région : neuilly l'évèque
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Jeu 21 Juin 2018 - 23:10 | |
| Moi j'ai une petite question j'allais faire mon jeux aux soupapes et je mes suis aperçu que ma distribution était décaler , pas mal coter échappement et un peut moins coter admission , la moto fonctionne tres bien comme sa , c'est normal ??? |
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes Sam 23 Juin 2018 - 13:15 | |
| Bien sur que non... C'est bien étonnant que ça fonctionne correctement à la fois au ralenti et à haut régime . Le calage d'origine permet d'avoir un remplissage correct dans toutes les plages de fonctionnement . On peut tricher (si ça passe et que les pistons ne cognent pas dans les soupapes) pour obtenir un meilleur remplissage des chambres de combustion dans une plage de régime choisie (au détriment d'autre chose bien entendu) mais ce petit jeu est dangereux en dehors d'un fonctionnement "compétition" . Si tu optes pour une conduite normale, il est préférable de revenir au calage d'origine pour être tranquille . |
Hubert Gaudriole
Moto : EX : 750 ZEPHYR 1200 ZRX 955 SPRINT ST 900XJ 1200FJ 900 SMT R 1200 S RF 900 R 1000 VTR Actuelle 750 XTZ 89 FARADAY BLUE Kms de ma moto : 46 000 km Pneu AV/AR : Mitas terraforce r Messages : 233 Date d'inscription : 06/08/2021 Age : 59 Ville ou région : Clermont-Ferrand Auvergne
| Sujet: photos Lun 2 Oct 2023 - 13:31 | |
| Pourquoi les photos n'apparaissent plus ici ? |
| Sujet: Re: tuto réglage soupapes | |
