tuto réglage soupapes Emptypar Mer14 Hier à 22:13
tuto réglage soupapes Emptypar benproof Hier à 16:33
tuto réglage soupapes Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
tuto réglage soupapes Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
tuto réglage soupapes Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
tuto réglage soupapes Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
tuto réglage soupapes Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
tuto réglage soupapes Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
tuto réglage soupapes Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
tuto réglage soupapes Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
tuto réglage soupapes Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
tuto réglage soupapes Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
tuto réglage soupapes Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
tuto réglage soupapes Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
tuto réglage soupapes Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
tuto réglage soupapes Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
tuto réglage soupapes Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
tuto réglage soupapes Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
tuto réglage soupapes Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
tuto réglage soupapes Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
tuto réglage soupapes Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
tuto réglage soupapes Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
tuto réglage soupapes Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
tuto réglage soupapes Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
tuto réglage soupapes Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
tenere fourche arrière longues pneus vidange rabaissement tuto amortisseur chaine huile filtre feux réservoir galére garde essence reglage phare suis embrayage crash synchro carburateur manuel boue
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptySam 19 Fév 2011 - 16:33
Préparations:
- enlever: caches latéraux-anterieurs du carenage et réservoir (attention, il suffit de démonter les 2 écrous arrière et le sous-cadre : 1 écrou en haut et deux sur les cotés, pour éviter les 4 écrous a l’intérieur du réservoir qui sont difficiles d’accès)
- vider (partiellement) le circuit de refroidissement par l’écrou supérieur de vidange (se trouve en bas de la sortie d’échappement du cylindre 1 (celui de gauche en étant assis sur la moto)
[/img]tuto réglage soupapes Buchon [/img]
- enlever les tuyaux de refroidissement et le radiateur (2 écrous latéraux et un crochet métallique en haut) + le tuyau métallique sortant de la culasse
- enlever les fiches des bougies et les bougies
- enlever avec un gros tournevis ou une monnaie les deux bouchons au niveau de l’alternateur (un gros qui donne accès à l’écrou pour tourner l’arbre moteur + 1 petit pour visualiser les signes sur le volant [/img]tuto réglage soupapes Dsc8496 [/img]
- NE PAS enlever encore le tendeur de la chaîne de distribution.
A ce moment on devrait avoir une vue et un accès complet au cache culbuteurs.
Enlever les 4 écrous avec gros joints de caoutchouc qui tiennent le cache culbuteurs et le tuyau reniflard de la culasse. Enlever le cache culbuteurs, avec attention au joint (réutilisable avec un peu de pâte à joints).
L’opération continue, avant tout, avec la mesure des jeux aux soupapes : il est préférable de faire tourner le moteur (TOUJOURS en sens ANTIHORAIRE) pour que les cames pointent vers le haut et être parfaitement sur qu’on mesure le jeu maximum. On tourne le moteur et on fait pareil avec toutes les 10 soupapes. Sur une feuille de papier an dessine la culasse et l’emplacement des soupapes et on écrit les jeux trouvés (très important !).
[/img]tuto réglage soupapes Cyqks6a038bf5d0b9661524 [/img]
Maintenant on fait le bilan : les jeux corrects sont 0,15-0,20mm pour l’admission et 0,25-0,30mm pour l’échappement. Vu la tendance de réduction des jeux, préférer la limite supérieure pour le réglage.
Puisqu’il est probable que les jeux soient trop serrés, on va continuer avec le réglage.
On démonte l’écrou en bout du tendeur de chaîne de distribution, ce qui va relâcher la tension de la chaîne. On enlève ensuite le corps du tendeur.
On enlève la patine supérieure de la chaîne de distribution et la patine avant (elle n’est pas fixée, il suffit de tirer).
En ce moment la chaîne de distribution devrait bouger autour des pignons. On enlève les arbres a cames, laissant les pignons sur les arbres (cela facilite les manœuvres). Attention à la chaîne, l’attacher avec un fil de fer pour ne pas la tomber dans le puits.
Avec une petite ventouse/aimant/pincettes, on enlève les poussoirs un par un, en faisant attention aux pastilles qui sont juste en dessous (d’habitude collées par le film d’huile). L’épaisseur des pastilles est inscrite dessus, en milliers de mm (170 fait 1,7mm). On fait très attention de ne pas inverser les pastilles et les poussoirs et on vérifie la corrélation avec les chiffres sur le papier (les jeux mesurés auparavant).
Maintenant c’est de la mathématique : si le jeu (trop petit) était X et la pastille fait Y, l’épaisseur de la nouvelle pastille sera calculée pour un jeu normal (donc moins épaisse pour agrandir le jeu). A chacun de calculer.
Pour le remplaçage, soit on achète des pastilles neuves, soit on fait échange avec d’autres pastilles (entre motards ou concessionnaire) soit on les poli (sur une surface dure et plane couverte de papier abrasif de 400, avec les doigts, mouvement en 8) et on mesure avec un micromètre.
Quand on a les pastilles de la bonne épaisseur, on met un peu de graisse pour les coller dessous les poussoirs et on installe les poussoirs à leur place, avec de l’huile pour graisser tout.
Maintenant pour le calage de la distribution:
- on glisse les arbres a cames dans leur place et sous la chaîne. Puisque celle-la est détendue, les arbres peuvent tourner aisément.
- On fixe les arbres en place (serrage en croix)
[/img]tuto réglage soupapes Serrage [/img]
et on vérifie les nouveaux jeux en tournant les cames vers le haut pour chaque soupape (on se sert d'un tournevis et des tros des arbres a cames).
- On apporte le vilebrequin au PMS (signe sur la volante) et on vérifie cela avec un tournevis long introduit par le trou de la bougie (pistons en haut/bout de course). On va caler la distribution en fonction du cylindre 1 (gauche en étant assis sur la moto). Cela est indiqué par ses cames pointant en directions opposées (vers l’extérieur).
[/img]tuto réglage soupapes Dsc8500 [/img]
Quelqu’un va prendre une clé tubulaire de 19 et va maintenir le vilebrequin bloqué dans cette position pendant qu’on fait bouger les arbres a cames en position (attention, la chaîne de distribution sera tendue seulement dans sa partie avant, ce qui va laisser du jeu vers l’arrière).
- Les pointes de calage : vilebrequin au PMS (signe sur la volante), cames du cylindre 1 vers l’extérieur, marquages (petites tirees) a cote l' I de l’admission et de l'E de l’échappement au niveau du plan de joint du cache culbuteurs (pas visibles car exactement au niveau sur la photo). [/img]tuto réglage soupapes Dsc8505p [/img]
Un autre marquage est derrière les pignons, les trous (très petits – environ 2mm) seront alignées aux lignes fines des couvercles des arbres).[/img]tuto réglage soupapes Dsc8503 [/img]
Il n’est pas grave si les signes ne correspondent pas au millimètre, un tout petit décalage est normal. Une dent de décalage, quand même, sera parfaitement visible et il faudra corriger le calage.
- Si tout est bon on met le tendeur avant. Pour le tendeur arrière, sans monter le ressort intérieur, on appuie sur le déclencheur[/img] tuto réglage soupapes Pdyia6a038bf5d0b9661524 [/img] et on enfonce au maximum le poussoir avant de le monter sur le moteur (sur la photo il est en position NON-enfoncee). En vérifiant le calage de nouveau, on pousse légèrement (par le trou du tendeur) avec un tournevis pour tendre la partie arrière de la chaîne et bloquer le tendeur en place.
- En ce moment on devrait avoir une distribution correcte. On fait tourner le moteur plusieurs fois en sens ANTIHORAIRE et a chaque fois on vérifie le calage. Il faut aussi être sur que la partie avant de la chaîne est bien tendue (le patin avant est juste pour le guidage, il n’applique pas de force). Si tout est OK, monter le patin supérieur et, avant de monter le ressort du vrai tendeur, pousser encore avec le tournevis pour être sur de la tension correcte. Ce ressort n’est pas très puissant et, au début, il n’assure pas la bonne tension de la chaîne.
- Vérifier encore un e foil le calage en faisant tourner le moteur.
Ca y est, maintenant il n’y a qu’a tout remonter. Pour le joint du cache culbuteurs utiliser une bonne pâte a étancher, aussi que pour les gros joints en caoutchouc des écrous qui fixent le cache.
Photo Album
le marin
le marin
Kms de ma moto : 13000
Ville ou région : Gironde
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyVen 15 Avr 2011 - 15:53
Tank you pour le Tuto
Le Marin tuto réglage soupapes 231456
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyVen 15 Avr 2011 - 20:53
super les photos,je l'ais fait la semaine derniere,mais je voulais le refaire par ce quand je tends la chaine sans le tendeur tout est parfais,je met le tendeur,2 tour de cylindre pour controle,puis a chaque fois il y a un decalage de 4 mim avec les repere
je essayais deux fois le reglage et toujours pareil,est ce normal???????????
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyVen 15 Avr 2011 - 20:59
mais moi je regler avec le patin avant mis mais apparament on regle sans le patin!!!il n'y a pas de danger de trop tendre en passant un tournevis dans le trou du tendeur???????
eloseb
eloseb
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyVen 15 Avr 2011 - 22:09
merci pour ce tuto, super photos...
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptySam 16 Avr 2011 - 3:48
Merci Cristian ...
Super Tuto ... et en Français en plus ... Champion Man ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ...
tuto réglage soupapes Rassos10
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptySam 16 Avr 2011 - 11:27
Cristian tuto réglage soupapes 955513 tuto réglage soupapes 945929 tuto réglage soupapes 246821 tuto réglage soupapes 53786
juste PMS ça veut dire quoi, je connaissais le PMH (point mort haut)....mais l'autre c'est quoi donc ?
avis d'air zen
eloseb
eloseb
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptySam 16 Avr 2011 - 13:46
PMS= point mort supérieur=point mort haut=PMH.
PMI=point mort inférieur=point mort bas=PMB
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptySam 16 Avr 2011 - 16:17
ahhh bé merci l'ami, me voila un peu plus intelligent..enfin moins con....... tuto réglage soupapes 246821 tuto réglage soupapes 231456
avis d'air zen
cristi-mic
cristi-mic
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptySam 16 Avr 2011 - 20:12
Pour la tension:
- mettre l'arbre au PMH (ou PMS)
- caler l'arbre a cames d'echappement sur position et BIEN tendre la chaine dans sa portion avant (entre le pignon du bas moteur et le pignon d'echappement)
- puis caler l'arbre a cames d'admission et bien installer la chaine
-pousser sur le tendeur pour tout bloquer en place (le calage)
Si tout est bien en place il n'y aura plus de decalages.
Pour la tension avec le tournevis appuye sur le tendeur: j'ai remarque, que le ressort du tendeur n'avait aucun effet sur la bonne tension de la chaine (pas assez de force). Alors pousser legerement jusqu'a sentir le resistence de la chaine et verifier la tension a la main...pas tres scientifique mais efficace.
Je n'aurais pas fait ca, mais l'inefficacite du ressort m'a oblige.
Photo Album
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptySam 16 Avr 2011 - 20:18
merci pour cette leçon de mécanique
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptySam 16 Avr 2011 - 22:23
Trop fort ce Cristian ...
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptySam 16 Avr 2011 - 22:32
j'espére arriver un jour à ton niveau Mister Cristi-Mic tuto réglage soupapes 106876
avis d'air zen
buchef
buchef
Moto : MT09 Tracer 2017
Kms de ma moto : 17000
Ville ou région : Gergy avec un G et non Cergy :-)
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyDim 17 Avr 2011 - 10:23
en parlant de tutos, j'en ai quelques un que j'ai fait pour les TDM/TRX mais qui sont aussi valables pour les XTZ : cliques ici
tuto réglage soupapes Signature2
http://www.gn-moto.com
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyDim 17 Avr 2011 - 13:57
j'avais vu ça y'a pas si longtemps, vraiment du bon tuto réglage soupapes 413816
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyDim 17 Avr 2011 - 22:01
Hello à tous ...
J'étais déjà passé par là ... y a bien longtemps ;-) ...
Tchüss à tous ...
psyckorel
psyckorel
Moto : Super Ténéré 750 XTZ,3LD de 90
Ville ou région : Cote D'Or
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyDim 16 Oct 2011 - 22:12
Salut à tous!
T'es un bon Cristi-mic !
Chapeau bas et merci.
https://www.youtube.com/user/aurelgratte
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyJeu 31 Mai 2012 - 18:44
merci pour ce tuto.
je vais m'y mettre en esperant y arriver
tuto réglage soupapes Bonett10tuto réglage soupapes J_y_yt10
tuto réglage soupapes Signat10
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyJeu 31 Mai 2012 - 19:46
aller un dernier petit conseil pour facilite l'affaire!!!!
moi je recupere les capsule des pastille en les degraissant ,je colle un collant us et je tire des deux cote en meme temps!!!
tuto réglage soupapes P1000752
tuto réglage soupapes P1000753
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:00
je prend un aimant moi Double V
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:03
jamais essayer et pas penser!!!!!pourquoi pas!!!!! bien
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:09
tellement moi capillotracté tuto réglage soupapes 943306
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:11
??????????parle pas l'alsacien!!!!!!!!
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:18
y'a un "©️" pour ce mot tuto réglage soupapes 943306
MessageSujet: Re: tuto réglage soupapes   tuto réglage soupapes EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:25
arrete de rigoler et ex pli que ! !!!!!! scratch
» Règlage du jeu de soupapes à 40 000
» Tuto Video - Reglage hauteur niveau cuve carburateur XTZ750
» reglages jeux aux soupapes et remplacement des joints de queues de soupapes?
» Contrôle et réglage des soupapes
» devis réglage jeu aux soupapes chez YAMAHA
