Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
crash longues tenere arrière reglage boue fourche tuto réservoir suis vidange carburateur synchro galére filtre huile chaine phare feux essence pneus amortisseur embrayage manuel rabaissement garde
Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
castellas62
castellas62
Moto : XTZ 660 ténéré 1992 et KAWA 125 KMX
Kms de ma moto : 44000
Pneu AV/AR : ANAKEE WILD
Ville ou région : lillers
MessageSujet: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptySam 25 Avr 2020 - 14:27
J ai remis en état une 660 3yf et il me restait juste un problème de gros claquement moteur, mais pas régulier et constant.
J ai fait des recherches web et j ai trouvé que cela pouvait venir du serrage des pignons sur le vilebrequin coté embrayage. J ai démonté le carter et la bingo, malgré la rondelle frein, l écrou était desserré ( je l’ai enlevé à la main après avoir déverrouillé la rondelle frein)
C est bien l origine du bruit car la conséquence c est que la clavette reliant le pignon à l arbre à un jeu monstre qui donne à l ensemble un jeu monstre également, d ou claquement. Il faut que je change la clavette et refaire l ensemble correctement
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) P_202013[/url]
Ensuite j ai cassé un support filetage sur les moyeux central qui est en roue libre , bon j en ai trouvé un autre c est bon, par contre avez vous une technique pour le tenir afin d enlever l écrou central de 32 ? Il faut démonter tout le système d embrayage pour sortir les pignons du vilebrequin et faire une réparation correcte.
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) P_202014
Je suppose qu il existe un outil spécial mais y a t il une combine sans devoir investir dans un outil à usage quasi unique, merci à vous de votre aide
Fiz01
Fiz01
Moto : XTZ660
Kms de ma moto : 38000
Ville ou région : Pays du Mont-Blanc
MessageSujet: Re: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptySam 25 Avr 2020 - 17:52
Tu passes la 5ème, tu demande à quelqu'un de freiner fort de l'arrière, et tu dévisses cet écrou. Facile ! Ou pas, parfois c'est vraiment super serré...
L'idéal, c'est une clé à chocs. Là, même pas besoin de forcer sur le frein.
Sinon option bras de levier sur la clé. Pour bloquer la rotation, si le frein ne suffit pas, on peut essayer la pince-étau sur la chaine, qui emprisonne les 2 brins juste au niveau du pignon de sortie de boite. Ou un manche de pioche en travers du bras oscillant pour bloquer la roue, gaffe à ne pas abimer un rayon...
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptySam 25 Avr 2020 - 17:57
Merci j ai bien compris mais pour enlever la partie cannelée ça ne fonctionnera pas la conbine que tu dis va me servir après pour enlever le mécanisme, mais pour le moyeu en alu central ( avec les cannelures) ça ne fonctionne pas car cette partie est libre et non reliée a la transmission en l etat
benproof
benproof
Moto : XTZ 750 Super Ténéré
Kms de ma moto : 68000
MessageSujet: Re: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptySam 25 Avr 2020 - 18:42
https://www.youtube.com/watch?time_continue=211&v=ai74i8yCGQQ&feature=emb_title
regarde à partir de 3min00 !
alligator427
alligator427
Kms de ma moto : 29000
Ville ou région : METZ
MessageSujet: Re: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptyDim 26 Avr 2020 - 15:37
le moyeu central tourne librement parce que tu es au point mort.
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptyDim 26 Avr 2020 - 17:30
Ah ok, je vais voir ça demain merci, ça va le faire, je vais apporter une clé à choc du taf ça va aider je pense
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptyLun 27 Avr 2020 - 21:20
Ça y est j ai apporté une clé à choc électrique démontage nickel chrome
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Logeme12
J ai pris soin bien sûr de repérer la position des pignons pour tout remettre comme c était. Ça se voit pas trop mais j ai fait des marques à la peinture
La clavette qui a morflé, je vais en retrouver une autre un poil plus épaisse et l ajuster précisément pour éliminer le jeu.
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Clavet10
Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) Clavet11
Ça paraît infime mais 1 ou 2 dixième d usure à cet endroit et au bout du pignon il y a vite 3 ou 4 mm de jeu. Ça claque surtout avec l écrou desserré
Je trouve une nouvelle clavette l ajuste au mieux, attend mon nouveau moyeux et je remonte tout
Par contre je vais vérifier également l engrenage orange du bas, pompe à huile je pense, elle a beaucoup de jeu aussi
Fiz01
Fiz01
Moto : XTZ660
MessageSujet: Re: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptyMar 28 Avr 2020 - 19:21
Pour l'alignement des pignons, tu n'as pas à t'en préoccuper vu que ça tourne librement. Il y a juste le balancier d'équilibrage à réaligner avec le vilebrequin, ça se fait facilement via les pignons correspondants, qui possèdent des marques de poinçon à aligner. On voit très bien celui du balancier sur ta dernière photo d'ensemble : tout en haut, sur le pignon du haut...
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptyMar 28 Avr 2020 - 20:56
Oui Fiz01 🙏 pour l info j avais bien vu aussi ces reperes, et me disais que j’ allais les utiliser pour aligner ce balancier. Suis allé chez noyer safia un marchand de roulement bien connu pour trouver de la clavette , je sais qu ils en vendent au mètre mais fermé grrr a cause de ce p...n de virus. J essayé un autre fournisseur demain, sinon je commanderais.
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptySam 2 Mai 2020 - 18:17
Héllo ça y est j ai remplacé la clavette tout remonté tranquillou⚙🔩 ( plus un pet de jeu) , fait la vidange et remis de l huile propre, remis le liquide de refroidissement. Remontage ensuite du réservoir, ouverture carburant, démarrage, et la, plus de bruit Smile. Le pom pom régulier du moteur, enfin 🤟. Je suis content, une grosse traquasserie en moins.🤪et après tout ça 🍺 santé. Voilà aventure terminée, si ça peut aider quelqu un, tant mieux.
banditos
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser
Kms de ma moto : 67000
MessageSujet: Re: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptyDim 3 Mai 2020 - 9:00
Merci pour les infos et bravo pour la réparation!  bien
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptyDim 3 Mai 2020 - 18:03
Merci.
Launelie
Launelie
Moto : Yamaha XTZ 660 /2011
Kms de ma moto : 67447
Ville ou région : BASSENS 33530
MessageSujet: Re: Bruit de claquement moteur( pour info et entraide)   Bruit de claquement moteur( pour info et entraide) EmptyMar 19 Avr 2022 - 10:29
Intéressant ...Merci
» Claquement Moteur
» Claquement moteur xtz
» CLAQUEMENT MOTEUR
» claquement moteur
» Claquement moteur en accélérant
