réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
arrière réservoir manuel garde longues boue amortisseur crash reglage suis tenere chaine filtre essence feux rabaissement synchro phare vidange tuto carburateur fourche pneus huile galére embrayage
-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Cht'Aymerick
Cht'Aymerick
Moto : XTZ 660 Ténéré 1992
Kms de ma moto : 43 000
Ville ou région : SAINT-OMER
MessageSujet: réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992   réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 EmptyJeu 23 Sep 2021 - 21:49
Bonjours, j'ais actuellement acheter une XTZ 660Cm model 3 YF de 1992 de 42 600 km
j'ais tenter de faire les jeux au soupape car il y avais comme un bruit de claquement et de la fumer bleuté sorté du pot quand les tour minute été juste avent le rouge
quand je me mais au H puis le I donc au I mais soupape ne son pas remonter au maximum il faut que je fais en cor 1/4 de tour pour que les soupape son libre mais j'ais 0 jeux de même si je me mais au I 0 jeux au soupape
qui peux me dire quelle repaire je doit prendre ? merci
Fiz01
Fiz01
Moto : XTZ660
Kms de ma moto : 38000
Ville ou région : Pays du Mont-Blanc
MessageSujet: Re: réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992   réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 EmptyMar 28 Sep 2021 - 19:29
Sûrement un peu tard, mais au cas ou...
Aligner la marque "T" dans le petit lucarneau  du carter d'alternateur, en s'assurant être sur le PMH compression. Et mesurer les jeux.
Personnellement, je ne me fie pas plus que ça aux repères. En tournant le vilo, tu vois très bien quand la came n'appuie plus sur le basculeur. Tu t'arranges pour avoir la came à l'exact opposé du patin de basculeur, et tu es sûr d'avoir l'écartement le plus grand. Donc si à ce moment tu n'as pas de jeu, c'est que c'est trop serré, à régler, donc.
A faire à chaque soupape, Puis re-vérifier après avoir tourné le vilo de 2 ou 3 tours.
Cht'Aymerick
Cht'Aymerick
MessageSujet: Re: réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992   réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 EmptyMer 29 Sep 2021 - 19:39
merci je vais contrôler ça, mais comme j'ais dit je n'est pas de T uniquement H ou I
Fiz01
Fiz01
Moto : XTZ660
MessageSujet: Re: réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992   réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 EmptyJeu 30 Sep 2021 - 19:02
Je n'ai pas le temps d'aller vérifier sur la mienne, mais il me semble bien que ton I, c'est le T ;)
réglage jeux au soupape XTZ 3YF 1992 Jeu-soupapes
» infos sur synchro et jeu au soupape
» probleme jeu de soupape échappement
» que pensez vous de ma soupape ?
» Vends pastilles pour jeu de soupape XTZ 750
» vérification des jeux aux soupapes
