Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
embrayage synchro feux tuto réservoir boue garde amortisseur filtre essence galére reglage fourche vidange rabaissement chaine tenere manuel longues crash phare pneus arrière huile suis carburateur
Le Deal du moment : -39%
1190 €
Pasyvite
Pasyvite
Moto : XTZ 1200 2011
Kms de ma moto : 54000
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyLun 15 Aoû 2016 - 12:18
Je viens visiblement de faire une connerie...
En voulant nettoyer et huiler le système de molette qui commençait à durcir, j'ai donc enlevé celle-ci....
Outre la panique pour retrouver une des 2 petites billes, le système ne fonctionne plus. En effet, après dévissage de la visse centrale, l'axe s'est retracté. J'ai réussi à le reprendre avec une visse plus longue, puis en tournant le carré dans le sens des aiguilles d'une montre, il est resté en place ce qui permet de remonter la molette.
Je pense que la visse sans fin s'est déréglée car maintenant plus rien de marche.Le réglage est en contrainte max et impossible de le faire revenir en arrière....
Est-ce que quelqu'un aurait une solution car impossible de remonter le ressort, la moto est immobilisée... (et je dois aller au taf avec demain). ?
Merci d'avance. Yves
Pasyvite
Pasyvite
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyLun 15 Aoû 2016 - 16:54
Après quelques heures à m'énerver dessus, j'ai trouvé!
En fait, le système est hydraulique.  Quand on visse la poignée on déplace un petit piston qui envoie de l'huile dans la sorte de verrin qui descent la coupelle supérieure. C'est la tension du ressort de suspension qui fait remonter la coupelle et rentrer le piston dans on tourne la poignée dans l'autre sens!
Il me reste quand même un petit problème, j'ai perdu de l'huile par les vis qui sont sur le corps du système (en cherchant la solution).
Ce n'est pas du lockeed ni de l'huile hydraulique. On dirait de l'huile fine à l'odeur et à son aspect transparent mais je ne sais pas ou je pourrai en trouver, sauf chez Yam peut-être... une idée ?
ManX
ManX
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : beaucoup
Ville ou région : haute provence
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyLun 15 Aoû 2016 - 17:49
j'ai trouvé que ça...peut-etre celà t'aidera pour les ref d'huile
https://www.prix.net/prix/?q=amortisseur+huile&gclid=CObZ8Lviw84CFcHNGwodyxAJ5g
Pasyvite
Pasyvite
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyLun 15 Aoû 2016 - 23:49
Malheureusement ça ne me dit pas ce qu'il faut mettre dans ce système.
Merci quand même!
a9stewaf
Moto : xtze 1200 2016
Kms de ma moto : 57000 KM
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyMar 16 Aoû 2016 - 8:41
Bonjour. La meilleure huile pour les amortisseurs est la kayaba k2c. Pour la fourche c est la kayaba 01. Le truc c est que il me semble que tu ne souhaites faire qu un complement.... Et sans voir l amortisseur je ne peux te dire par ou se fait le remplissage. De plus je ne sais pas si les huiles sont mixables. Laurent
nonoz1000
nonoz1000
Moto : XTZ 1200 ZE 2014
Kms de ma moto : 70.000
Pneu AV/AR : K60 Scout
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyMar 16 Aoû 2016 - 15:58
L'huile perdue n'est pas de l'huile d'amortisseur si j'ai bien compris le système.
C'est juste une huile qu'ils ont mis dans le système de commande pour le lubrifier. A ce moment là, si il y en a un peu qui est parti c'est pas grave, surement une huile à base de téflon ou autre pour que le système ne grippe pas.
C'est pas trop grave..
Pasyvite
Pasyvite
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyMar 16 Aoû 2016 - 21:49
C"est bien ça! Tu sais ou je peux trouver ce type d"huile?
nonoz1000
nonoz1000
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyMar 16 Aoû 2016 - 22:15
Le problème n'est pas de trouver de l'huile, mais ça aurait été bien de savoir ce qu'ils avaient mis dedans.
S'il y en reste, je m'inquiéterais pas trop. Le jour où tu passes à proximité d'une concession tu t'arrêtes pour leur demander.
Parce ce que certaines huiles n'aiment pas trop être mélangées.
Tu as l'huile normale, ou à base de téflon, il y a aussi à base de cire, tu as tout un éventail pour les lubrification de ce type...
En VTT je me sers de la Finish line, on en trouve à décathlon.
Sur conrad ou hobby king, tu as aussi l'huile au téflon que l'on met dans les amortisseurs ou les différentiels en modélisme, c'est très fluide, transparent clair et quasiment sans odeur.
Mais pose leur la question quand même, il y avait une grosse quantité au départ ?
Pasyvite
Pasyvite
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyMar 16 Aoû 2016 - 23:01
Il n'y a pas de reservoir. Juste ce que contient le vérin et ce qui est dans le corps derrière la molette de réglage, soit quasiment rien. Le peu que j'ai laissé échapper empêche juste d'aller au max du réglage de précharge. Vu l'essai d'aujourd'hui avec le nouveau ressort hyperpro (merci Petitlutin) bien je ne pense pas que j'en aurai besoin. Réglé au plus bas, la moto s'abaisse déjà moins qu'avec le ressort d'origine qui était pourtant presque au max...
Ceci dit, je ne voudrais pas que le manque d'huile entraine une détèrioration des jointsou autre, c'est pourquoi je voudrais faire l'appoint, même si c'est pour un demi dé à coudre...
Je vais suivre ton consil et passer chez Yam quand je trouverai un moment.
nonoz1000
nonoz1000
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyMer 17 Aoû 2016 - 0:49
Tu n’abîmeras pas les joints du système s'il y a moins d'huile.
Le soucis, c'est que de l'air est entré dans ton vérin, donc comme l'air est compressible, tu as beau appuyer sur le piston d'un côté en vissant, de l'autre cela pousse moins fort étant donné que l'air se compresse.
En fait, au début en vissant tu comprimes l'air, et quand tu atteins la limite de compression le système entre en jeu et l'huile joue son rôle. Donc aucun soucis pour les joints, c'est juste que tu as perdu en course au piston de sortie.
Par contre, le soucis va être que pour le recomplément, il va falloir mettre le système au repos complet, plus aucune contrainte sur le piston de sortie.
Sur mon 800GS c'était un système de vis sans fin.
nonoz1000
nonoz1000
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyMer 17 Aoû 2016 - 1:10
Après recherches, j'ai ta réponse, du moins en grande partie.
Sur les RT de chez BM il y a le même système de réglage de pré-contrainte, mais il y a des fuites à priori.
Ils recomplètent avec cette huile:
https://www.amazon.com/dp/B004F27ZD4/ref=asc_df_B004F27ZD44449961?smid=ATVPDKIKX0DER&tag=shopzilla0d-20&ascsubtag=shopzilla_rev_123-20;14713883075293286709110080301008005&linkCode=df0&creative=395093&creativeASIN=B004F27ZD4
Mais apparemment, d'autres se font pas ch**r plus que ça et mettent de l'huile de fourche, sachant que pour cette utilisation la viscosité n'a aucune importance.
Ils en parlent là:
http://bmwsporttouring.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=19398
Tu as ta réponse donc, l'hydraulic jack oil ou de l'huile de fourche.
ahjouad
ahjouad
Moto : YAMAHA SUPER TENERE 1200 XTZ
Kms de ma moto : 190 000 Kms
Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILSMART MAX
Ville ou région : haute normandie
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyJeu 1 Sep 2016 - 19:35
J'ai un problème un peu similaire.
Lors d'un dernier réglage, je me suis aperçu que la molette de réglage de pré-contrainte tournait autour de la vis 6 pans. J'ai donc essayé de resserrer la vis avec une clé adéquate.
La clé à foiré à 2/3 reprises, abîmant l'empreinte, rendant impossible tout nouveau réglage. Je peux diminuer la pré-contrainte, mais je peux plus aller au delà du repère rouge.
Est-ce quelqu'un à déjà rencontré le problème ? Si oui, je suis preneur de toute suggestion concernant une méthode pour pouvoir rectifier cet ensemble, sans avoir à changer l'amortisseur.
D'avance merci à tous pour vos suggestions.
Pasyvite
Pasyvite
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyJeu 1 Sep 2016 - 20:16
Il faut que tu dépose la molette pour vérifier l'emprunte du carré à l'intérieur.
Si tu en as un, essaye avec un petit tourne à gauche dans l'emprunte, sinon il te reste la solution marteau burin (petit) ou ciseau à bois (vieux) pour dévisser la visse.
Si c'est le carré est qui HS, ton problème est à moité résolu car je ne pense pas que Yam vende la molette seule (amorto complet, oui...). En regardant sur le Net pour mon problème j'avais vu sur le forum XTZ américain qu'ils en trouvaient en alu faites en adaptables. Je regarde si je retrouve le lien.
Si c'est pas le carré (mais dans tous les cas la visse doit être serrée), c'est peut-être dû à un manque d'huile dans le système (fuite par une des 2 visses de remplissage ?). Dans ce cas, comme pour mon cas, il reste à demander à Yam ce qu'il mettent ou tester une des huiles indiquées par Nonoz1000.
Bon courage.
Pasyvite
Pasyvite
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyJeu 1 Sep 2016 - 20:27
J'ai retrouvé :
Molette alu amortisseur 1200
ahjouad
ahjouad
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyJeu 1 Sep 2016 - 20:47
Bonsoir Pasyvite,
Merci pour tes réponses rapides.
Effectivement la molette n'est pas détaillée. il faut changer l'amortisseur complet.Ce qui est impensable compte-tenu du pb.
Je prends bonne note de tes conseils. Merci encore pour tout.
Je te tiens au courant.
ahjouad
ahjouad
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyVen 2 Sep 2016 - 8:35
Bonjour Pasyvite,
J'ai été sur le site dont tu m'as donné le lien. Malheureusement, il ne livre pas dans ma zone géographique.
Je vais donc essayer de trouver une solution, en mixant avec une de celles que tu m'as proposées. A savoir, créer un filetage dans la zone de l'empreinte foirée, et faire un système écrou/contre écrou pour procéder au réglage de la précontrainte.
MErci encore !
ahjouad
ahjouad
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyVen 2 Sep 2016 - 10:40
A ceux pour lesquels la molette de réglage de précontrainte devient dure à l'usage et/ou est détériorée.
J'ai trouvé un site américain qui vend un ensemble molette (ALU)/vis/ressorts/billes de rappels pour moins de 30 euros. A cela, il faut ajouter un montant équivalent à celui de la pièce. Cela reste en tout cas très en deçà du prix d'un amortisseur.
lien ci-dessous.
http://www.eaglemike.com/Preload-adjustment-knob-pak-s10.htm
Pasyvite, concernant la remise d'huile dans la commande. Quelle démarche as-tu suivie pour remettre de l'huile ?
Merci !
Ferdi
Ferdi
Kms de ma moto : 20000
Pneu AV/AR : Mitas E07
Ville ou région : Suisse
MessageSujet: Re: Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200   Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyVen 28 Juil 2017 - 9:41
Dernièrement, j'ai augmenté la précontraintre de l'amorto arrière au max pour rouler chargé. La molette était un peu dure, mais j'ai réussi à faire mon réglage. Seulement depuis, je n'arrive plus à faire l'opération inverse, c'est-à-dire diminuer la précharge.
La molette tourne plus facilement, il y a comme un indexage à chaque demi-tour de molette, mais le réglage ne bouge pas d'un poil...
La vis au milieu de la molette reste fixe.
A votre avis, quel est le diagnostique ?
Kevin xtz1200
Kevin xtz1200
Moto : Xtz 1200
Kms de ma moto : 100000
Ville ou région : 95800 - CERGY
MessageSujet: Amortisseur    Help urgent -  systeme de réglage amortisseur arrière  XTZ1200 EmptyLun 26 Avr 2021 - 20:00
Bonjour peut tu m'aider j'aimerai savoir si question les amortos de. La xtz1200 de 2011 sont telles les mêmes que la 2017
» Réglage amortisseur arrière
» Réglage amortisseur xt1200ze
» Corrosion et réglage précontrainte amortisseur arrière HS
» URGENT = Cherche clef pour regler amortisseur
» Urgent jante arrière 750 xtz
