Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
tenere vidange pneus reglage crash galére embrayage longues filtre tuto phare rabaissement amortisseur chaine feux arrière réservoir carburateur fourche essence boue huile suis garde manuel synchro
-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
guillaume47
guillaume47
Moto : super tenere 750
Kms de ma moto : 55000
Ville ou région : lavardac
MessageSujet: Réglage amortisseur xt1200ze   Réglage amortisseur xt1200ze EmptyMer 2 Fév 2022 - 15:13
salut je viens d'acheté une ze de 2014 et je me suis rendu compte que lorsque je modifie la précontrainte du ressort de pilote a pilote et bagages le ressort ne comprime pas pour les autres positions c'est ok donc j'ai fait un diag via le menu SCU le moteur balai la plage de réglage mais lorsqu'il arrive au minimum l'amortisseur arrive sur la butée décompressé max et le moteur continue de tourné quelques secondes comme si le calibrage n'est pas bon en regardant bien il y a du gras au niveau du coulissement du réglage de la précontrainte comme si il y avait une fuite d'huile, la précontrainte est faite par pression d'huile? une réparation est possible?
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur xt1200ze   Réglage amortisseur xt1200ze EmptyLun 7 Fév 2022 - 22:09
Salut Guillaume,
je me souviens qu'il y a eu un post là dessus il y a trois ou quatre ans. De mémoire la précontrainte se fait à l'huile et si ça fuit ta moto montera de moins en moins. jusqu'à être en butée tout le temps... pas glop !
Moi j'ai une Z, donc tout se fait à la min.
Je recherche et je te tiens au courant, sauf si Dédé a une bonne idée.
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur xt1200ze   Réglage amortisseur xt1200ze EmptyLun 7 Fév 2022 - 22:30
YESSS ! j'ai trouvé !
J'avais suivi cette affaire de loin car on a le même garagiste.
https://www.super-tenere.org/t13344-fuite-combine-ressort-filete
Lis tout cela calmement.
Est ce que cela correspond à ton problème ?
guillaume47
guillaume47
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur xt1200ze   Réglage amortisseur xt1200ze EmptyMar 8 Fév 2022 - 23:13
Salut merci pour la recherche j'avais déjà lu le sujet 😉
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur xt1200ze   Réglage amortisseur xt1200ze EmptyMer 9 Fév 2022 - 21:36
salut guillaume,
Bon est-ce le même sujet alors ?
et Dédé dans tout ça ?
explication  il en pense quoi ?
guillaume47
guillaume47
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur xt1200ze   Réglage amortisseur xt1200ze EmptyVen 11 Fév 2022 - 22:16
Salut Oui dans quelques temps je vais avoir les mêmes symptômes plus de mouvement de la précontrainte sauf que moi j'ai qu'un choix c'est le reconditionnement et pas de remplacement
» Corrosion et réglage précontrainte amortisseur arrière HS
» Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200
» Réglage amortisseur arrière
» Reglage amortisseur sans clé à ergot
» reglage de l'amortisseur arriere sans cle special 750 xtz
