Diamètre PSB Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Diamètre PSB Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Diamètre PSB Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Diamètre PSB Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Diamètre PSB Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Diamètre PSB Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Diamètre PSB Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Diamètre PSB Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Diamètre PSB Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Diamètre PSB Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Diamètre PSB Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Diamètre PSB Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Diamètre PSB Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Diamètre PSB Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Diamètre PSB Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Diamètre PSB Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Diamètre PSB Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Diamètre PSB Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Diamètre PSB Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Diamètre PSB Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Diamètre PSB Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Diamètre PSB Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Diamètre PSB Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Diamètre PSB Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Diamètre PSB Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
tuto carburateur essence réservoir filtre manuel crash longues suis garde rabaissement arrière vidange synchro chaine phare pneus huile tenere boue feux reglage fourche galére embrayage amortisseur
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 Diamètre PSB
Ogugus
Ogugus
Kms de ma moto : 76000
Ville ou région : Bordeaux
Diamètre PSB Empty
MessageSujet: Diamètre PSB   Diamètre PSB EmptyMar 16 Mar 2021 - 21:24
Hello à tous,
j'ai racheté un kit chaine complet pour ma XTZ 750 de 1989 (l'année a son importance apparemment) sur Ecomoto : https://ecomotospieces.com/p/60166-kit-chaine-did-520x112m-vx2-yamaha-xtz-750-super-tenere-90-98.html?search_query=Kit+chaine+DID+520x112m+VX2+Yamaha+XTZ+750&results=1
Sur le site ils précisent la compatibilité pour les années 1990 à 1998, j'ai regardé vite fait si y'avait des grosses différences entre les millésimes 89 (la mienne) et 90 (celle du site), à priori non donc j'ai commandé.
À la réception je me rend compte que le diamètre du nouveau PSB (à droite sur la photo) semble un peu plus gros que l'ancien mais je le monte sans soucis.Diamètre PSB Pxl_2018
J'ai fait tourner la chaîne moteur éteint et il y a comme un bruit de frottement de la chaîne contre le bras oscillant.
Mon patin de chaîne étant rincé j'en ai commandé un nouveau, en espérant que ca règle le problème., mais j'ai peur que la différence de diamètre joue à ce niveau et que ca cause le frottement...
Le nouveau PSB installé
Diamètre PSB Pxl_2019
Qu'en pensez-vous ?
Est ce que j'ai fait une connerie en commandant ce PSB de la mauvaise année ? Est ce que ca pourrait venir du patin de chaîne, ou carrément d'autre chose ?
Merci d'avance.
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
Diamètre PSB Empty
MessageSujet: Re: Diamètre PSB   Diamètre PSB EmptyMar 16 Mar 2021 - 22:12
Salut, t’inquiete pas avec le pignon tout est OK. Suivant la tension de la chaîne et la longueur de l’amortisseur quand la roue AR est levée la bras oscillant est tout en bas et la chaine frotte. En roulant on ne trouve pas cette configuration. Sauf dan les sauts... mais bon c’est bref si c’est.
Diamètre PSB Empty
MessageSujet: Re: Diamètre PSB   Diamètre PSB EmptyMer 17 Mar 2021 - 20:02
A y regarder vite fait, le diamètre a l'air plus grand sur le nouveau pignon tout, en conservant le même nombre de dents; la chaîne ne doit donc pas être la même, le pas doit être plus important; si le même rapport entre le psb et le pignon de roue est identique, ça veut dire que le pignon de roue arrière doit être lui aussi plus grand (en gardant le même nombre de dents avec un pas de chaîne plus important); ce qui est nécessaire , c'est de garder le même rapport; si tu grossis le psb en laissant le pignon arrière au même diamètre que l'ancien, tu vas 'tirer plus long", gagner en rotation moteur à vitesse égale, mais tu vas "tirer sur la boite et ça n'est pas bon pour les roulements et la chaîne cinématique .  Si le nouveau kit chaîne conserve le même rapport avec des diamètres plus grand, ça n'en est que mieux, puis que la chaîne de transmission travaillera sur un plus grand diamètre pour entraîner la roue arrière et peinera donc moins pour le même effort de traction au sol .
Ogugus
Ogugus
Diamètre PSB Empty
MessageSujet: Re: Diamètre PSB   Diamètre PSB EmptyMer 17 Mar 2021 - 20:18
Merci Dédé et Thebestroll pour les réponses ;)
J'ai pas pensé à vérifier les diamètres de pignon arrière, mais il devrait lui aussi être plus grand. Je regarderai ça dans les prochaines semaines et je vous tiendrai au courant (au cas où ca peut servir à quelqu'un d'autre).
Thebestroll
Thebestroll
Diamètre PSB Empty
Voir ici
https://www.motostand.com/blog/guide-chaines-moto/
Ce que tu as c’est le bon pignon, au pas de 15.88 mm. Le pas suivant c’est du 19.05 mm. Ce qui ferait pour un meme nombre de dent un pignon vraiment plus gros. Et qui ne s’engrenerait pas sur ton ancienne chaîne.
  Le vieux est très usé, les dents sont moins hautes, donc le diamètre extérieur un peu plus petit.
Ogugus
Ogugus
Diamètre PSB Empty
MessageSujet: Re: Diamètre PSB   Diamètre PSB EmptyMer 17 Mar 2021 - 20:22
Trop cool ! Merci pour la littérature.
En effet à part ce problème de bruit de frottement la chaîne s'engage niquel sur le pignon.
A voir sur une balade comment ca roule...
Diamètre PSB Empty
Diamètre PSB
» diamètre pot 660 xtz
» Diamètre joint de vidange
» Guidon Gros diamètre....
» Diamètre des tubes de crash-bar Yamaha please?
» Changement du diamètre de la roue avant
