Diamètre joint de vidange Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Diamètre joint de vidange Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Diamètre joint de vidange Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Diamètre joint de vidange Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Diamètre joint de vidange Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Diamètre joint de vidange Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Diamètre joint de vidange Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Diamètre joint de vidange Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Diamètre joint de vidange Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Diamètre joint de vidange Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Diamètre joint de vidange Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Diamètre joint de vidange Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Diamètre joint de vidange Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Diamètre joint de vidange Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Diamètre joint de vidange Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Diamètre joint de vidange Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Diamètre joint de vidange Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Diamètre joint de vidange Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Diamètre joint de vidange Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Diamètre joint de vidange Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Diamètre joint de vidange Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Diamètre joint de vidange Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Diamètre joint de vidange Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Diamètre joint de vidange Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Diamètre joint de vidange Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
vidange huile tuto rabaissement suis carburateur arrière embrayage phare synchro essence reglage filtre crash feux tenere chaine boue garde manuel amortisseur galére fourche longues réservoir pneus
Le Deal du moment : -39%
1190 €
MessageSujet: Diamètre joint de vidange   Diamètre joint de vidange EmptyMar 31 Mar 2015 - 17:44
Bonjour A tous,
Je suis allé chez CARDY pour acheter un filtre à huile et un joint de vidange.
Curieusement, ils ne vendent pas de joints. Ils supposent que le diamètre est du 14, quelqu'un peut-il confirmer ?
Question subsidiaire... sur le sujet fait par OHLINS, je crois me souvenir qu'il faut un joint juste pour le boulon du bas moteur, mais pas pour celui du cadre ? Sur mon FMX il n'y avait pas de joint, juste une rondelle sur chaque...
Merci pour vos réponses. clin d\'oeil
Oth
Oth
Kms de ma moto : 19.000
Pneu AV/AR : TR 91
MessageSujet: Re: Diamètre joint de vidange   Diamètre joint de vidange EmptyMar 31 Mar 2015 - 23:37
Je confirme en tous points doigtsenV
Le diamètre du boulon de vidange du réservoir d'huile est du 8 (couple de serrage 18 nm). Tu dois effectivement changer la rondelle de cuivre.
En revanche le boulon de vidange du carter moteur situé sous le repose-pied gauche est du 14 (couple de serrage 30 nm) et ne nécessite pas de rondelle.
C'est curieux et je me suis posé la même question pour 'ai fait ma vidange...
motard
MessageSujet: Re: Diamètre joint de vidange   Diamètre joint de vidange EmptyMer 1 Avr 2015 - 19:14
Merci j'aurais pensé le contraire. Sur mon FMX, jamais changé la rondelle de cuivre et ç n'a jamais fui.
Où trouver cette rondelle de cuivre ? je suppose qu'elle est plate, il ne s'agit pas d'un joint ?
BIG
BIG
Moto : T 700 Rally Edit
Kms de ma moto : 4500
Ville ou région : var
MessageSujet: Re: Diamètre joint de vidange   Diamètre joint de vidange EmptyMar 7 Avr 2015 - 13:18
Heu, pas de rondelle sur la vis du carter ? Tu m'as fait douter car lors de ma dernière vidange, j'ai changé deux rondelles ( cadre et carter ). Confirmé par la micro-fiche, section pompe à huile.
Et d'ailleurs je les ai sous les yeux, puisque cet AM vidange...et ce ne sont pas des joints en cuivre, en métal de je sais pas quoi (...) 4.40 € les 2 joints chez Yam... et tant que j'y suis 10.40 € le filtre......
V
Je n'aurais pas un cylindre de trop ???Diamètre joint de vidange 261789
MessageSujet: Re: Diamètre joint de vidange   Diamètre joint de vidange EmptyVen 10 Avr 2015 - 18:09
Voila... vidange faite. J'aurais presque pu desserrer les boulons à la main, pratiquement sans appuyer, les deux se sont desserrés... La rondelle de celui du cadre étant comme neuve, je l'ai réutilisée, en serrant bien, mais sans forcer non plus. Le boulon du bas moteur ne possédait pas de rondelle....du coup, j'ai mis un joint de bagnole du bon diamètre et serré gentiment, ça ne fuit pas. Filtre à huile remplacé, acheté chez Cardy, c'est pas pour le prix que ça vaut.
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Diamètre joint de vidange   Diamètre joint de vidange EmptyVen 10 Avr 2015 - 18:28
Tu l'as payé combien ton filtre ?
Ce que j'adore dans ce type de vidange, c'est lorsque tu ouvres la vis du cadre, ça gicle bien sur le pneu avant... enfin quand tu ne le sais pas...
Pi pour remplir, c'est super pratique car si tu n'as pas d'entonnoir, tu en chies.....
Juste pour info, j'ai pris pour la1ère fois mon huile sur le net : Castrol Power1 10w40 à 7 € le litre.....
V
V
MessageSujet: Re: Diamètre joint de vidange   Diamètre joint de vidange EmptyVen 10 Avr 2015 - 20:18
V
V
J'ai payé le filtre entre 6 et 8 euros, j'avais gardé le ticket, mais impossible de mettre la main dessus.
J'ai prévu de mettre une bassine pour la vis du cadre, inclinée et ça s'est bien passé, heureusement que j'avais bien lu les conseils des membres clin d\'oeil. Remarque sur mon 650 FMX c'était la même chose. J'ai un entonnoir avec un long tube, donc impec. Pour l'huile, c'est le la Leclerc, celle qui est bien notée sur tous les essais.
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Diamètre joint de vidange   Diamètre joint de vidange EmptyVen 10 Avr 2015 - 22:02
Ah oui, chez Yam il est tout de même au double ( pas étonnant...)
Pour l'huile effectivement la Leclerc a bonne presse. Pi bon nos monos, ils n'ont pas besoin de la méga huile de compète.
Pour le jet d'huile effectivement les conseils des gens d'ici ma bien servi.
V
MessageSujet: Re: Diamètre joint de vidange   Diamètre joint de vidange EmptySam 11 Avr 2015 - 10:13
Ticket retrouvé... 4.70 €. Qui dit mieux ?
C'est une marque espagnole je crois (Hiflofiltro) chez qui Cardy se fournit, à laquelle je fais toute confiance. Je changeais régulièrement les filtres à huile sur mes 650 FMX et 650 SLR, j'amais eu aucun problème.
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Diamètre joint de vidange   Diamètre joint de vidange EmptySam 11 Avr 2015 - 10:18
Effectivement ça vaut le coup.
Perso, je change le filtre à huile à chaque vidange, soit grosso modo tous le 5/6000 kms.....
» diametre joint bouchon vidange carter t700
» diamètre pot 660 xtz
» Diamètre PSB
» Guidon Gros diamètre....
» Changement du diamètre de la roue avant
