vis de vidange Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
vis de vidange Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
vis de vidange Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
vis de vidange Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
vis de vidange Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
vis de vidange Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
vis de vidange Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
vis de vidange Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
vis de vidange Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
vis de vidange Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
vis de vidange Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
vis de vidange Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
vis de vidange Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
vis de vidange Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
vis de vidange Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
vis de vidange Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
vis de vidange Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
vis de vidange Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
vis de vidange Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
vis de vidange Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
vis de vidange Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
vis de vidange Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
vis de vidange Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
vis de vidange Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
vis de vidange Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
pneus synchro réservoir huile rabaissement feux tenere manuel amortisseur embrayage reglage carburateur garde galére boue chaine arrière crash tuto filtre vidange suis fourche phare essence longues
 vis de vidange
jeany
jeany
Moto : xt600z tenere
Kms de ma moto : 27000
Ville ou région : aurillac 15
MessageSujet: vis de vidange   vis de vidange EmptyMar 22 Déc 2020 - 20:18
bonjour j ai une fuite d essence au niveau de la vis de vidange de la cuve du carburateur sur le site de yamaha il vende que la vis en question mais il precise pas si le petit joint en fait partit et je le trouve pas au detail merci
MessageSujet: Re: vis de vidange   vis de vidange EmptyJeu 24 Déc 2020 - 14:56
Tu as déjà de la chance d'avoir pu la dévisser, elle est bien souvent bloquée; ce qui est étonnant, c'est que tu aies une fuite lorsque la vis est serrée; il ne me semble pas que le joint soit efficace lorsque la vis est en position desserrée ... mais je me trompe peut être, ça fait un moment que je n'ai pas bricolé le carbu de ma 600.Ca n'est pas un foudre de guerre mais ça  marche tout le temps ces trucs là...
De toutes les façons, si tu connais la dimension de ton joint, s'il s'agit d'un joint torique (petit anneau élastique à fil rond), tu peux trouver ça directement dans le commerce sans passer par la case Yamaha. Sur le site de "solutions élastomères" (ets Paul)à St Etienne par exemple; ils ont tous les joints possibles et imaginables, j'y suis allé pour y chercher des joints de gicleurs des carbus honda, le vendeur a passé 1/2 heure à essayer un tas de joints différents pour qu'ils s'adaptent le mieux possible dans mes carbus , tout ça pour un euro...   vraiment sympas dans cette boite .Ils ont tous les joints toriques normalisés, de tous les diamètres, résistant à toutes sortes de liquides et gaz; si tu demandes un joint de diamètre 3mm avec un fil de 1 mm, le type ne t'en sort pas un sachet mais t'en présente un tiroir dans toutes les matières possibles... Impressionnant....des pros !!!
vis de vidange
» révision 10000
» Vidange xte
» vidange XTZ
» Astuce vidange de cardan.
» Pas de vis de vidange XTZ 660 2011
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 600 XT TENERE ( de 1983 à 1990) [34L - 1vj - 3AJ] :: MECANIQUE-
