Vidange xte Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Vidange xte Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Vidange xte Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Vidange xte Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Vidange xte Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Vidange xte Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Vidange xte Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Vidange xte Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Vidange xte Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Vidange xte Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Vidange xte Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Vidange xte Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Vidange xte Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Vidange xte Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Vidange xte Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Vidange xte Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Vidange xte Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Vidange xte Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Vidange xte Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Vidange xte Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Vidange xte Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Vidange xte Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Vidange xte Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Vidange xte Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Vidange xte Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
huile synchro fourche crash essence galére chaine réservoir boue vidange feux carburateur longues garde arrière suis reglage manuel filtre pneus phare tuto rabaissement tenere embrayage amortisseur
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 Vidange xte
pooppy1200
Moto : 1200xtz
Kms de ma moto : 25000 km
Pneu AV/AR : tourance NEXT AV et ARR
Ville ou région : midi pyrenees
Vidange xte Empty
MessageSujet: Vidange xte   Vidange xte EmptySam 2 Mai 2015 - 18:25
Bjr a la lecture des divers tutos et messagessur la quantite d huile 3,5 ou 4l je serai plus pres des 4l
Quand tu mets 3,5l apres vidange et filtre remplace le niveau semble ok apres 5/10mn de ralenti mais qd tu as fais 500bornes tu au mi mini et il faut 1/4de l pour etre milieu niveau
Ps pour verifier le niveau bequille centrale ok mais roue arriere au sol ou en appui sur roue avant
Merci a tous
Pooppy
yann47
yann47
Moto : Yamaha xtz 1200 world crosser
Kms de ma moto : 13000
Ville ou région : Aquitaine
Vidange xte Empty
MessageSujet: Re: Vidange xte   Vidange xte EmptySam 2 Mai 2015 - 19:08
Bjr, xte ou xtz ? car je vois que tu as une xtz!!
Vidange xte Empty
MessageSujet: Re: Vidange xte   Vidange xte EmptyDim 3 Mai 2015 - 9:18
Les opérations de maintenance sont prévues pour être réalisées par un seul bonhomme...
Ne te complique pas la vie inutilement en emportant avec toi un élévateur hydraulique et pourquoi pas la belle mère pour la percher sur le porte bagage pendant que tu vérifies le niveau d'huile .
Tu mets donc ta moto sur la béquille centrale (si la roue arrière touche le sol, c'est vraiment que tu es dans un terrain mou)(voire très mou), et tu jettes un oeil sur le hublot du niveau; ce contrôle a fait déjà couler beaucoup d'encre sur le forum...A froid...A chaud...Sais pô !
Pour résumer: Jamais sans avoir fait tourner le moteur, ça c'est sur !...Ensuite, quand le moteur est arrêté, tu attends un peu que le niveau remonte dans le hublot (30" environ), il va se stabiliser; là tu complètes si besoin, c'est pas au mm, il s'agit d'un réservoir incorporé dans le bloc moteur, s'il y en a "un peu" trop, pas grave, et s'il en manque vraiment, le voyant moteur du tableau de bord va s'allumer, mais la pompe est encore alimentée, le capteur de niveau mini(celui qui allume le voyant) est au dessus du niveau mini de départ d'huile vers la pompe. Le moteur de ta moto ne barbotte pas dans l'huile, il est entièrement graissé sous pression, même la boite; l'huile, ensuite, est récupérée par un deuxième corps de pompe qui la renvoie dans le réservoir et hop...c'est reparti pour un tour !
N'hésite pas à feuilleter le forum: va sur la page d'accueil (pas le portail) marqué "accueil "en haut à gauche ; clique dessus; quand tu es sur la page, descend jusqu'à voir une belle 1200 bleue en photo, en dessous de cette dernière, tu trouves des rubriques en lettres bleues; cliques alors sur "mécanique" et ça va t'ouvrir des pages de tutos concernant la méca des 12, je pense que tu vas trouver ton bonheur dans les premières pages...   ...  Et va pô dire que not' forum il est pô bien ! clin d\'oeil
Vidange xte Empty
Vidange xte
» révision 10000
» vidange XTZ
» vis de vidange
» Vidange 1200 XTZ ???
» Vidange moteur
