solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
reglage synchro arrière tenere suis essence longues feux rabaissement filtre embrayage vidange boue amortisseur garde galére pneus carburateur chaine huile fourche réservoir manuel crash phare tuto
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
MessageSujet: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 21 Mar 2014 - 9:23
et bien il suffisait d'y penser!
dans le genre géo-trouve-tout :
Combien de fois vous êtes vous pris la tête en essayant de fixer la boîte à air sur le carburateur :
avec ce système fini les galères futures.
un tuyau de plomberie en diam 50 :
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0510
retirer le caoutchouc et recouper la pièce :
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0511
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0512
puis avec une fraise(dremel) on ébavure :
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0513
pour obtenir çà :
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0516
parfaitement ajuster au carburateur !
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0514
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0517
arrivé à ce stade, il ne reste plus qu'à couper le  tube à l'endroit où il se rétrécit
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0518
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0519
reprendre une fraise ronde (dremel...)pour rendre le collecteur de la boite à air le plus lisse possible. faire attention de ne pas trop en enlever pour eviter de faire un trou :
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0520
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0521
comme vous pouvez le voir le tube en plastique s'intègre parfaitement dans le collecteur
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0522
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0523
Maintenant, il suffit d'assembler "les collecteurs en plastique" sur le carburateur :
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0524
et pour finir, on présente la boîte à air sur le tube plastique :
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0525
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0526
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Dscn0527
même si  le caoutchouc de l a boîte à air ne vient pas tout en bas ce n'est pas grave ... puisqu'il y a les colliers qui assurent l'étanchéité.... reste plus qu'à aller rouler!
rendons à César (ou plutôt Clicco61) la réalisation de ce Tuto que je partage avec vous aujourd'hui!
en espérant qu'ils en aidera beaucoup ici aussi!
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Barre_10
trialben
trialben
Kms de ma moto : 19 000
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 21 Mar 2014 - 14:47
Salut Vince,
Sais-tu si ça peux fonctionner sur le 6.60 3YF.
Comme les photos sont petites, je n'arrive pas bien à voir Le truc!
Merci  merci
-- 2 stroke spirit --
fireball77
fireball77
Moto : 750 Ténéré 1993
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 21 Mar 2014 - 17:46
Ca j'aime beaucoup, de la vrai astuce, avec une fabrication de qualité! Nickel.
alain30à10
alain30à10
Moto : 750 XTZ 1989 (n° 2279)
Pneu AV/AR : ANAKEE
Ville ou région : 10
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptySam 22 Mar 2014 - 6:01
salut Vince, je n'aurais pas osé mais là je vais faire ! J'espère fini la galère pour remonter la boîte à air sur les carbus, merci pour les tophs. bien
Toine
Toine
Moto : 1200XTZ 2015
Kms de ma moto : 16000
Pneu AV/AR : tourance next
Ville ou région : 69 st symphorien d'ozon
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyMar 15 Avr 2014 - 16:21
salut MONSIEU Vince !!!
Trop fort le gars!!!! agenouille
au dernier remontage j' y ai perdu un apres midi et appris les pires noms d'oiseau au petit dernier.
c'est d'utilité publique ce truc!!!
j'adhere !!! solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! 18962 !!!
pour les tubes c'est du casto ou t'as trouvé chez Yam!!  lol
on en reveut
gregzz
gregzz
Moto : 750 xtz 1989
Kms de ma moto : 83000
Ville ou région : ain
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptySam 19 Juil 2014 - 15:37
Très bon truc, même si le sujet date un peu... je cherche le type de raccord pvc, j'arrive pas a trouver chez les magasins de bricolage, quelqu'un peu m'aider?
Merci et à bientôt
rodmac02
rodmac02
Kms de ma moto : 51000
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptySam 19 Juil 2014 - 19:29
excellent!
merci de l'astuce
 solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! 955513
alain30à10
alain30à10
Pneu AV/AR : ANAKEE
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyMar 2 Sep 2014 - 13:42
Voilà c'est fait sauf que n'ayant pas trouvé de tube rigide, j'ai pris un raccord souple. J'ai laissé tourner le moteur mais ça ne sentait rien et vu que c'est à la sortie de la boîte à air ça ne devrait pas trop chauffer.
Sinon, pas encore d'essai sur route mais le remontage se fait très facilement.
Encore merci pour le "tuyau", je suis toujours preneur des bonnes astuces qui facilitent la vie...
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Raccor10
papi-serge
papi-serge
Moto : yamaha xtz 750 super ténéré modéle 3LD
Kms de ma moto : 54000
Ville ou région : LORRAINE
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 13 Mar 2015 - 11:18
salut j'ai cherché chez LEROY-MERLIN et BRICO DEPOT ton tuyaux impossible de trouver en sachant que la sortie carbus c'est du diam 60 donc si quelqu'un a une autre astuce ou peut me dire ou trouver ce raccord PVC je l'en remercie d'avance car effectivement c'est **....**¨¨¨¨^!!!!,,,,,, à monter comme ça ! solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! 550966
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 13 Mar 2015 - 12:06
Perso , jamais eu de soucis pour remettre la boite a air donc ca reste d'origine !
Puis tu peux mettre le collier que tu veux sur du PVC , t'iras le faire rétrécir pour l'étanchéité !
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Ct2rou14solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Logo_y12solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Vosges11 solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! J_y_yt11  solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! J_y_yt10
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 13 Mar 2015 - 12:12
Tube standard chez casto!
Le flexible est un bon exemple d'interprétation de l'idée, j'aime!
papi-serge
papi-serge
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 13 Mar 2015 - 16:38
je viens de regarder sur le site casto je trouve pas la reference de ton tuyau quand au flexible souple bonne idée aussi mais la plus grosse taille et diam 50 en sachant que la pipe carbu et de diam 60 merci !
papi-serge
papi-serge
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyMer 18 Mar 2015 - 17:43
Bon demain essaie du remontage de la boîte à air systeme débrouille je verrais bien !
antoine franck
antoine franck
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 40000
Ville ou région : vosges
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyJeu 19 Mar 2015 - 3:30
Bonjour sinon il sufit de chauffer doucement les sortie de la boîte a air avec un décapeur thermique ou un chèche cheveux pour assouplir légèrement le plastique après ça passe facilement.
alain30à10
alain30à10
Pneu AV/AR : ANAKEE
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyJeu 19 Mar 2015 - 14:40
Sur le raccord souple, il faut quand même faire un petit découpage car il y a 1 des côtés qui fait 60 si on enlève la partie qui fait 50.
La partie en rose (désolé pour la couleur...) est bien au diamètre 60.
Voilà, si ça peut aider,
A plus.
papi-serge
papi-serge
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 17 Avr 2015 - 18:19
Salut bon boîte à air monté avec astuce Vince34 tuyau acheté en allemagne dans magasin bricolage essaie fait mais maintenant fuite essence aux carbus joint commandé en attente de les avoirs. Nettoyage cuve carbus fait dans la foulée ben plein de m.... les manchons caoutchoucs boïte à air son mort mais arrivé à faire le montage je mettrais des photos le gars qui avais ce xtz 750 s'auto-proclamé mecano moto il ferais mieux de vendre des chouchous sur la plage il excellerais dans ce job quand je vois comment il à remonté la boîte + le reste après peinture oh mon dieu mais bon voilà !
bart271
bart271
Moto : Yamaha XTZ 750 ST 1994
Kms de ma moto : 57000
Ville ou région : Chantilly
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyJeu 23 Mar 2017 - 22:05
pour obtenir çà :
Hello Vince
Je suis tombé sur ce problème ce soir et j'avais déjà lu ce post ingénieux Smile
Mais pourquoi faire une telle modif quand il s'agit juste d'aller chercher le problème à sa base ?
(et là je redescends d'un cran pasque si je dis une connerie jvais me faire allumer Smile))) )
Le problème pour moi à la base il est là :
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Boite_12
C'est cette patte de fixation (de la boite à air) qui fout la M... Elle est trop haute. plus basse, tout s'emboiterait nickel.
Question : Si je réduis cette patte et que je la passe sous son support (cadre) et non sur, la boite à air descend et du coup l'étanchéité se fait naturellement sans à avoir à rajouter quoique ce soit.
Cette pièce à été mal conçue.. Me trompe je ? ;)
Suis-je totalement dans l'erreur ou est-ce plus simple de réduire une patte que d'aller acheter du tuyau et faire tout cela ?
Simple question de l'amateur que je suis (je ne veux offenser personne)
Honda Silverwing 600
Ducati Hypermotard 1100 S
Bmw 1150 RT
https://youtu.be/r9z0hh7T8Lw
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 24 Mar 2017 - 14:06
Perso, je n'ai jamais rencontré de problème pour remonter ma boite à air...
Je ne saurais te conseiller de toucher à cette patte de fixation. Tu es surement le plus à même pour savoir si tu es capable ou compétent pour faire cette modification...
Salutation
bart271
bart271
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 24 Mar 2017 - 20:01
Smile Merci
Bmw 1150 RT
Fanch'xtz
Fanch'xtz
Moto : XTZ 750 '92 - GPZ 500 '95 (piste)
Kms de ma moto : 61000
Ville ou région : Ile de France (78)
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptySam 24 Juin 2017 - 20:53
J'ai modifié la patte aussi pour que la boite à air descende mieux. Ça fonctionne mais...
Il me semble que pour un usage en environnement poussiéreux, il vaudrait mieux utiliser la technique indiquée plus haut.
Je m'explique : avec patte modifiée les manchons s'appliquent mieux sur les carbus, cependant je pense que le plastique devenu rigide assure mal l'étanchéité que l'on veut parfaite à cet endroit (sinon autant carrément se passer d'une boite à air...)
Pour ma part les manchons se sont raccourcis avec le temps ET ne sont plus tout à fait cylindriques, la faute à de nombreuses manip' au fil du temps.
Je pense opter pour une rallonge comme vu plus haut...c'est pas quand mon moteur sera poli à la silice que je devrais m'inquiéter Smile
inconnu
inconnu
Moto : je sais pas
Ville ou région : 44
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyJeu 14 Sep 2017 - 15:39
désolé de faire remonter le topic mais voici ma bidouille pour moi , tuyau flexible sanitaire :
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! 43322220170914165412
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! 578590201709141523101
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! 152186201709141523231
laurent1964
laurent1964
Moto : super ténéré 750 xtz
Kms de ma moto : 18515
Ville ou région : La Réunion
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 24 Avr 2020 - 9:57
je ne pense pas inutile de poster ma bidouille à moi.
Je remercie mon pote Carlos à qui je dois cette astuce bien plus simple,qui ne coûte rien et ne vous demande pas de sortir de chez vous en cette période de confinement.
Avant tout prenez des photos des câbles et durites avant de démonter. ça vous sera très utile pour le remontage. Surtout s'il s’écoule quelques jours entre le démontage et le remontage...
Partant du principe que ce qui devait être fait sur les carbus et le filtre à air est fini, vous allez rebrancher les cables, puis repositionner les carbus au dessus des pipes d'admission. Mais ne les enfoncez pas !
Pour éviter que la patte de fixation qui vous gène ne vienne trop tôt toucher le cadre, vous allez glisser une planche ou une barre d'un peu moins d'un centimètre d'épaisseur entre les pipes d'admission et les manchons des carbus afin de relever encore les carbus.
Pour enfoncer vos manchons "d'origine" du filtre à air, il suffit de les passer au sèche cheveux 2 minutes chacun et vous verrez qui deviennent tout souples et ne refusent plus de s'enfoncer autour des bouches des carbus. Surtout que vous avez relevé les carbus et que donc la patte de fixation du filtre à air ne gène plus.
Serrez bien fort vos colliers de serrage des manchons du filtre à air avant d'enlever la planche et enfoncez enfin vos manchons de carbus dans les pipes d'admission. En principe il n'y a même pas besoin de chauffer à ce niveau, c'est plus facile que pour le filtre à air. serrez vos colliers de serrages et vissez la patte de fixation qui tombe pil -poil.
regardez vos photos pour remettre les durites chacune à leur place. (rappel : les câbles sont remis en place avant d'entrer les carbus dans le cadre).
Alors à moins que vous n'ayez pas de sèche cheveux à la maison, vous avez fait 0 dépense et 0 sortie, ce qui est appréciable en cette période de confinement.
Elle est pas belle la vie ?
laurent1964
laurent1964
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 24 Avr 2020 - 15:26
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Img_2034
solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! Img_2035
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyVen 24 Avr 2020 - 23:14
Bien! On va essayer ca.... Dès que les pastilles de soupapes sont livrées et les aàc remontés!
Thebestroll
Thebestroll
MessageSujet: Re: solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu!   solution simple pour problème de jonction boite à air/carbu! EmptyMar 5 Mai 2020 - 23:04
Testé. Enfin presque: a deux on a pu maintenir les carbus vers le haut sans la planchette et se connecter aux manchons de la boite à air.
Ensuite on pousse les carbus et la boite à air vers le bas et on enfile les carbus dans les pipes d'admission.
Remarque: regardez bien, les manchons de la boite à air tournent suivant des axes inclinés. En les tournant on peut donc les écarter pour passer facilement le tube du cadre, puis les rapprocher pour avoir l'entraxe des carbus, et même centrer les carbus gauche-droite par rapport à la boite à air. Ça aide beaucoup.
» solution pour poignée d'embrayage
» Problème carbu en TT
» probleme de carbu
» Wunderlich, une autre solution pour bulle
» problème de boite sur XTZ E
