Problème carbu en TT Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Problème carbu en TT Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Problème carbu en TT Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Problème carbu en TT Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Problème carbu en TT Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Problème carbu en TT Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Problème carbu en TT Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Problème carbu en TT Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Problème carbu en TT Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Problème carbu en TT Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Problème carbu en TT Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Problème carbu en TT Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Problème carbu en TT Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Problème carbu en TT Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Problème carbu en TT Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Problème carbu en TT Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Problème carbu en TT Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Problème carbu en TT Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Problème carbu en TT Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Problème carbu en TT Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Problème carbu en TT Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Problème carbu en TT Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Problème carbu en TT Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Problème carbu en TT Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Problème carbu en TT Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
boue amortisseur arrière filtre galére feux manuel suis vidange carburateur reglage phare pneus embrayage tuto réservoir longues rabaissement chaine crash essence synchro tenere garde fourche huile
Le Deal du moment : -39%
1190 €
Fgspark
Fgspark
Moto : 750 xtz de 1989
Kms de ma moto : 78 000km
Ville ou région : Paca
MessageSujet: Problème carbu en TT   Problème carbu en TT EmptyMar 15 Jan 2019 - 11:59
Salut a tous et bonne année !
Alors voilà, j'ai tout les kit carbu qui sont neuf et la moto roule vraiment très bien sur route  mais une fois que je me pointe sur de bon single avec plein de caillasse des alpilles elle s'engorge sur les bas régimes, a du mal a redémarrer et voir même cale. Je rentre chez moi par la route (2km) et en arrivant je vois qu'elle pisse toujours l'essence par les trop plein.
J'ai réglé mes niveaux de cuve (je suis plus proche des 6,1mm que des 5,1mm d'après la rt) et ca le fait un peu moin.
Mes flotteur et pointeau bouge très bien sans point dur avec pointeau neuf.
Donc je vais repartir sur un réglage de cuve en me rapprochant plus des 5,1mm mais je suis pas sur que mon problème vient de là.
Les bougies montrent que je suis trop riche donc je vais partir sur le montage de filtre a air en mousse découper et il faut que j'investisse dans des gicleurs plus petits mais je ne pense pas que ca va réglé mon problème non plus.
Du coup si quelqu'un a une idée ou a déjà eu un problème de moto qui s'engorge en passant sur des bosse ca m'intéresse
laurent1964
laurent1964
Moto : super ténéré 750 xtz
Kms de ma moto : 18515
Ville ou région : La Réunion
MessageSujet: Re: Problème carbu en TT   Problème carbu en TT EmptyMar 15 Jan 2019 - 16:00
et en embouteillage, tu n'as pas de problème ? si tu en as ça pourrait venir du circuit de refroidissement liquide : tu roule vite a refroidit grâce à l'air, et tu roules doucement, ça ne refroidit plus assez...
ta bougie elle correspond à quel état suivant le lien suivant ?
https://www.motoservices.com/reparer-moto/Diagnostic-bougie-2k10239.htm
» probleme de carbu
» Problème réglage carbu
» Ralenti aléatoire, problème boisseaux de carbu ?
» Réglages carbu
