Moto : XTZ 1200 World Crosser Kms de ma moto : 5000 Pneu AV/AR : Metzeler Tourance Messages : 44 Date d'inscription : 23/09/2017 Age : 58 Ville ou région : Clermont ferrand
Sujet: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:13
Bonjour, j'apporte ma contribution aux tutos en essayant d'en réaliser un sur la vidange.
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:16
Une clé 6 pans pour démonter la partie du sabot moteur vers l’échappement.
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:18
Il y une rondelle entre la vis et le sabot, et une autre entre l’échappement et le sabot
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:20
Seconde vis
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:22
Vous aurez besoin d'une clé de 10 avec une rallonge pour enlever le sabot
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:24
Etape 1 du sabot
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:25
Etape 2
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:26
Etape 3 l'arrière du sabot
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:28
Faire tourner le moteur jusqu’à ce que sa température soit aux environs de 80°
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:30
Attendre quelques minutes et enlever la vis de remplissage d'huile moteur
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:32
Desserrer la première vis du carter moteur
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:33
Laisser l'huile s'ecouler
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:35
Idem avec la seconde vis du carter moteur
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:36
Laisser l'huile s’écouler
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:37
Démonter le vieux filtre à huile
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:39
Après avoir huilé la surface du nouveau filtre le positionner
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:44
Pour serrer au couple un filtre à huile, une fois qu'il est en contact (je vis à la main normalement) photo 1 et j'effectue un quart de tour avec la clé photo 2. Il y a certainement plusieurs façons de mieux faire, avec un simple outillage c'est ce que j'ai toujours fais et c'est efficace.
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:46
Mettre un joint neuf sur chaque vis
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:48
Mettre les vis du carter en place et les serrer au couple (10Nm)
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:53
J'ai mis les couples de serrage. Pour les vis du carter moteur, comme je mets des joints alu et qu'ils collent au contact je serre exactement à 12 Nm, je n'ai aucune fuite. 3.40l pour la vidange avec changement du filtre.
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:55
L'huile rajoutée, je fais tourner le moteur
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:56
Je vérifie le niveau environ 3 à 4 minutes après avoir coupé le moteur.
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 12:58
Je vérifie qu'il n'y ait aucune fuite sur les pièces que j'ai changé
philtraere
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 13:00
On procède au remontage du sabot moteur dans l'ordre inverse du démontage....sans oublier d'avoir bien sur remis en place la vis du carter moteur de remplissage d'huile.
Gégé86
Moto : fazer8 Kms de ma moto : 42000 Messages : 19 Date d'inscription : 23/09/2019 Age : 38 Ville ou région : Gerpinnes BE
Sujet: Re: Tuto vidange Mar 28 Avr 2020 - 14:36
super merci pour ce tuto mais c'est une 1200 et non une 750 ;-)
