TUTO REGLAGES CO Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
TUTO REGLAGES CO Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
TUTO REGLAGES CO Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
TUTO REGLAGES CO Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
TUTO REGLAGES CO Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
TUTO REGLAGES CO Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
TUTO REGLAGES CO Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
TUTO REGLAGES CO Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
TUTO REGLAGES CO Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
TUTO REGLAGES CO Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
TUTO REGLAGES CO Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
TUTO REGLAGES CO Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
TUTO REGLAGES CO Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
TUTO REGLAGES CO Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
TUTO REGLAGES CO Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
TUTO REGLAGES CO Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
TUTO REGLAGES CO Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
TUTO REGLAGES CO Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
TUTO REGLAGES CO Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
TUTO REGLAGES CO Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
TUTO REGLAGES CO Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
TUTO REGLAGES CO Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
TUTO REGLAGES CO Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
TUTO REGLAGES CO Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
TUTO REGLAGES CO Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
vidange suis manuel garde tenere synchro chaine tuto crash phare essence arrière pneus rabaissement filtre galére fourche embrayage huile amortisseur boue réservoir longues feux reglage carburateur
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 TUTO REGLAGES CO
thierrydesete
thierrydesete
Moto : XTZ 1200 GRISE(the best quoi)
Ville ou région : Sete
MessageSujet: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptyVen 16 Sep 2011 - 21:52
Pour régler son CO sur sa XTZ 1200,il faut d'abord mettre le coupe circuit sur OF bien
TUTO REGLAGES CO Img0461wz
Puis appuyer simultanément sur les deux boutons de réglages du trip et ensuite mettre le contact bien
TUTO REGLAGES CO Img0462pt
Le cadran du compteur s'allume,on laisse toujours appuyer sur les deux boutons
TUTO REGLAGES CO Img0464m
On laisse appuyer jusque ce que Diag apparaisse
TUTO REGLAGES CO Img0465hq
On lâche les deux boutons,puis avec le bouton de gauche on sélectionne CO
TUTO REGLAGES CO Img0466af
On appuie à nouveau sur les deux boutons à la fois jusqu'à ce que C:01 apparaisse
TUTO REGLAGES CO Img0467ka
On appuie à nouveau sur les deux boutons et une valeur s'affichera,en principe 0.(Sur la photo il y a 5 car je faisais le réglage en même temps.)
On fait défiler les valeurs avec les boutons
TUTO REGLAGES CO Img0469fl
On fait pareil pour le cylindre 2 et surtout on met les même valeurs.
Mugatu
Mugatu
Moto : KTM 1190 Adventure R
Kms de ma moto : 6000
Ville ou région : Yvelines
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptyVen 16 Sep 2011 - 22:00
clapping
Merci d'avoir pris le temps de faire ce tuto, c'est toujours mieux en image !
valdostrom
valdostrom
Moto : KTM 790 ADV 2019 et 500 FANTIC CABALLERO
Kms de ma moto : 1000 et 26000 et 1000
Pneu AV/AR : CONTITRAILATTACK3
Ville ou région : NORD
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptyVen 16 Sep 2011 - 22:30
Mugatu a écrit:
TUTO REGLAGES CO 807114
J'ai dû raté une étape...
peut-être question bète, mais CO ? a quoi sert ce réglage?
thierrydesete
thierrydesete
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptyVen 16 Sep 2011 - 22:45
Le CO sert à enrichir le moteur,bien qu'une partie soit corrigé par la sonde Lambda.
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptyVen 16 Sep 2011 - 23:16
Oui ! Mais je ne pense pas qu'il soit nécéssaire de mettre le commutateur d'urgence sur "arrêt".
Après la dernière étape, retourner à l'étape de sélection du cylindre en appuyant sur les 2 boutons simultanément , et enfin retourner la clef de contact sur "off"
Page 3.10 et 3.11 du manuel d'atelier .
Maintenant ,est-ce que cette toute dernière étape est vraiment utile, je n'en sais rien , mais c'est écrit comme ça !
Je crois que cette manip sera surtout utile quand notre cher gouvernement nous aura fait avaler le contrôle technique et que, pour éviter une contre visite, les motos ne devront pas dépasser un seuil standard de pollution ! C'est un peu comme la vis de richesse d'un carbu que tu serres avant le contrôle de la bagnole et que tu te grouilles de désserrer en sortant du garage pour qu'elle tourne (et qu'elle pollue) correctement !
valdostrom
valdostrom
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptyVen 16 Sep 2011 - 23:55
qui a déja mis des valeurs et trouvé un changement de caractère moteur.
J'y pense aussi, sur ma DL pour regler la richesse etc on doit mettre un NIKKO.
Si sur la XTZ des combinaisons de ce genre existe, peut-être pas besoin d'appareil spécial pour la passer à 110cv.
Je précise, j'en ai assez avec les chevaux actuels, c'étais juste comme ça...
Au fait demain revison des 1000, enfin 1300 presque.
Bonne nuit je file
sonylegitan
sonylegitan
Ville ou région : LILLE NORD
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 0:20
Moi j'ai fait, mais aucune différence si ce n'est qu'arrivé à 06 la moto engorge et cale. Donc retour à zéro car +01... à 06... rien du tout.
DRF
DRF
Moto : XT1200Z
Ville ou région : V d'Ascq, NORD
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 7:41
merci pour le tuto, maintenant j'attends les retours de ceux qui vont tester la manip. si j'ai bien compris cette manip permets régler la richesse du mélange et de l'augmenter en occurrence.
Je lirais vos avis sur la question dans une semaine. Là je dois faire mon sac pour les vosges, yes TUTO REGLAGES CO 59887
bernardini pf
bernardini pf
Moto : xtz 1200 blue
Ville ou région : haute corse
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 10:46
TUTO REGLAGES CO 697753 tout d' abord je tien a dire merci a thierrydesete pour m avoir dit sons co d origine le seul. le co sert a avoir une moto plus ou moins vif pour le confort des occupant. pour la richesse c les sonde qui s occupe du reste et ceci c pas moi qui le dit c yamaha motor france TUTO REGLAGES CO 420907
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 14:31
Super Tuto, effectivement, pas à pas en image, ca le fait Double V
et ce réglage est aussi valable pour les bleues, ou rien que pour les grises ricane
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 18:00
pour les grises car les bleues sont déjà optimisées lol
david2B
david2B
Moto : Super Ténéré 1200XTZ
Ville ou région : CORSE
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 21:07
TUTO REGLAGES CO 231456 TUTO c'est très explicite!!! crie et applaudit moi j'ai un KN et je suis réglé sur +10 et la moto tourne super bien bien motard par contre petit aparté clin d\'oeil jeudi soir en rentrant du taff (23h) je me suis accroché avec une 1200 GS (bon je l'ai un peu provoqué c'est vrai Very Happy clin d\'oeil ) donc à la sortie d'un rond point avant une ligne droite on était cote à cote je précise, plein GAZ en mode TC2 et S: 3...4...5 devant la GS il n'a pas réussi a me doubler doigtsenV applaudit par contre je l'avais au cul hein après j'ai lâché car un autre rond point arrivait très vite TUTO REGLAGES CO 49290 lol ensuite je l'ai laissé passé et j'ai constaté qu'il avait un pot mais je n'ai pas vu la marque conclusion soit ma meule marche très bien soit les GS pas assez clin d\'oeil hihihihihi teneriste un jour alors j'imagine avec une cartographie un peu bousté et un AKRA, nos XTZ vont envoyées graves Double V !!!!
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 21:18
100 cv c'est 100 cv ...
Mon pote a une R1200R et en accélération on fait jeu égale. (Départ arrêté au feu) .
Après, c'est celui qui réagit le plus vite quand le vert passe content
david2B
david2B
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 21:24
bien ouais c'est sur mais lui avait un pot et moi à part le KN tout est d'origine donc sa ligne n'est pas très efficace Very Happy j'espère qu'avec un AKRA je gagnerais un peu scratch vu le prix gros yeux roulent
potofeu
potofeu
Ville ou région : lorient
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 21:57
Après, c'est celui qui réagit le plus vite quand le vert passe TUTO REGLAGES CO 494679
TUTO REGLAGES CO 2120 ouais c'est sur mais lui avait un pot et moi à part le KN tout est d'origine donc sa ligne n'est pas très efficace Very Happy j'espère qu'avec un AKRA je gagnerais un peu scratch vu le prix TUTO REGLAGES CO 36637
Dis...as tu vu une augmentation de la conso avec ton kn et le Co..? (forcément si tu essores comme un goret...)
thierrydesete
thierrydesete
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 22:05
Il est surtout pour les Bleues,les Grises n'ont pas besoin de ça pour vous déposer TUTO REGLAGES CO 943306 TUTO REGLAGES CO 943306
thierrydesete
thierrydesete
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 22:08
David 2B les gars en BMW mettent souvent des marmites Akra,vu que ça appartient à BM et qu'ils ont souvent ça en magasin.
david2B
david2B
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 22:54
lol! tout à fait elle consomme un peu plus avec le KN surtout en mode S par contre si je pars en balade une journée je roule en T et pas de différence de conso avec avant...
david2B
david2B
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptySam 17 Sep 2011 - 22:59
c'est bien ce qu'il m'avait semblé voir mais je ne suis pas sur car il faisait nuit en tout cas j'espère qu'il sera un peu plus efficace sur ma XTZ TUTO REGLAGES CO 242583 et encore merci pour les photos clin d\'oeil
thierrydesete
thierrydesete
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptyDim 18 Sep 2011 - 15:15
Perso j'ai préféré prendre le Léo Vince
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptyJeu 5 Avr 2012 - 19:54
Bonsoir à tous
Moi j'ai posé un collecteur Arrow dé catalysé, ce soir j'ai installé mon KN ...
CO réglé a 8.
Ca semble bien ...
Par contre le bruit est un peu trop fort pour moi. Le fait de supprimer le catalyseur doit laisser les gaz passer trop vite et ça cogne un peu surtout a la décélération…
Mais juste le fait d’enlever le catalyseur fait que la moto respire beaucoup mieux.
L’effet de mollesse ressenti à l’accélération en mode T s’estompe après ma modif
L’XTZ prend ses tours devient vivante…
bernardini pf
bernardini pf
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptyJeu 5 Avr 2012 - 20:31
TUTO REGLAGES CO 697753 karbator tu a aussi le silencieux TUTO REGLAGES CO 420907
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptyJeu 5 Avr 2012 - 22:10
oui
mais trop bruyant ...
j'ai remis le silencieux d'origine derrière le collecteur arrow...
j'en arrive a penser que cette moto n'aime pas les changements ...
le gain n'est pas probant
sauf a rouler comme un taré ! ce qui n'est plus mn cas !
Lapin02
Lapin02
Pneu AV/AR : Michelin ...
Ville ou région : Soissons
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptyVen 31 Aoû 2012 - 15:21
Ben moi, j'ai la ligne complète Arrow (j'ai eu la brelle comme ça mais je reconnais que c'est bruyant) avec réglage CO à 20 car en dessous ça pétaradait sec et c'était très brutal et pas souple en bas régime ... j'avais essayé 0, 10 et 15 et c'est à 20 que je trouve enfin une amélioration. Pas essayé au-dessus ...
Quelqu'un a essayé + ?
colosso
colosso
Moto : xt 1200z
Ville ou région : marseille
MessageSujet: Re: TUTO REGLAGES CO   TUTO REGLAGES CO EmptyVen 26 Juil 2013 - 17:46
salut a tous quelqu un aurait il les valeur pour le co2 du super tenere xtz 1200 merci par avance
TUTO REGLAGES CO
» Réglages carbu
» Réglages suspattes ZE
» vous avez quoi comme réglages supensions en duo et chargé ??
» Réglages de suspensions XTZ 1200
» Entretien et reglages soupapes xtz 750 dans le 68
