Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
pneus arrière tenere feux garde phare filtre manuel tuto amortisseur galére crash carburateur boue longues synchro fourche embrayage huile essence rabaissement chaine réservoir suis reglage vidange
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
benproof
benproof
Moto : XTZ 750 Super Ténéré
Kms de ma moto : 68000
MessageSujet: Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!!   Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! EmptyMer 22 Avr 2020 - 18:47
Mon étrier Ar étant bien dégueulasse niveau esthétique, une espèce de pâte est collé dessus, que j'ai tenté d'enlevé et que la peinture est partie avec...du coup j'ai tout gratté applaudit
Et donc je suis tombé sur un étrier normalement prévu pour  l'avant de certaine Triumph des années 90 en état neuf, non utilisé et soit disant compatible XTZ.
Info trouvé sur le site de vente, sur notre forum et relayer par ce site :
http://www.triumph-t3-passion.info/adaptables-triumph-t3.html
Bref vous l'aurez compris je l'ais acheté pour voir, l’étrier brillant de mille feux je n’ai pu résister!
Alors voila l’étrier vendu pour être une étrier de frein arrière ou avant droit pour triumph 900 Tiger T430 de 95 à 98 en comparaison avec un etrier Ar d'XTZ 750 de 1990 :
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Img-6412
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Img-6510
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Img-6511
Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! Img-6512
Voila! alors déjà on voit que l’étrier Triumph est plus massif ou plutôt moins allégé. Mais vu que c'est de la fonderie je ne comprend pas ce choix (si c’était de l'usinage et du coup travail supplémentaire et cout pour enlever de la matière, ok).
Est ce que cette matière en plus améliore le freinage????
La vis de purge va être de l'autre coté, la purge va être plus chiante à faire.
Les pistons sont ceux d'un frein avant, c'est à dire creux au lieu de plein pour un étrier arrière.
J'ai regardé sur le site Yam Pieces, les 4 joints qui constituent un étrier sont les mêmes à l'Av G, Av D et Ar.
D'ailleurs, qu'apporte un piston plein au lieu de creux? le freins arrière subit moins de contrainte? quel est le but?
Le diamètre des pistons identiques.
Autres choses, les plaquettes différentes entres Av G et Av D ok, mais les plaquettes Av Droit et Ar quelle est la différence? moins épaisse à cause du disque épais de 5mm?
Auto réponse: les plaquettes arrière ont un épaisseur différentes. Coté piston elle font 8mm et 9.7mm de l'autre coté!
à l'avant c'est 8mm et 8mm
Sinon vous en pensez quoi? Je monte cet étrier à l’arrière ou je le renvois?
Lepic
Lepic
Kms de ma moto : 30000 kms
Ville ou région : Doubs
MessageSujet: Re: Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!!   Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! EmptyMer 22 Avr 2020 - 19:38
Personnellement, je ne tenterais pas, c’est quand même le système de freinage doute
MessageSujet: Re: Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!!   Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! EmptyJeu 23 Avr 2020 - 16:49
Fais bien gaffe à tout, au centrage des plaquettes sur le disque, et si le flottement latéral de l'étrier permet aux plaquettes de rester centrées une fois usées.
Quant à la purge, la vis doit être impérativement au point le plus haut de l'étrier (au moins au moment de la purge; tu peux démonter l'étrier à ce moment là, mettre une cale entre les pistons et purger vis en haut ...)
benproof
benproof
MessageSujet: Re: Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!!   Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! EmptyJeu 23 Avr 2020 - 17:40
Nickel, je prends bien note.
Personne n'a tenté l'expérience sur le forum? mise à part le maitre cylindre avant?
benproof
benproof
MessageSujet: Re: Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!!   Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! EmptyMer 1 Juil 2020 - 20:23
Bon j'ai quand même tenté l’expérience.
Je confirme donc que c'est complétement compatible et fonctionnel.
Le frein arrière marche enfin!
Cependant reste que la purge va être chiante et à était chiante à faire...
Rackham
Rackham
Kms de ma moto : 93500...et des poussières...
Ville ou région : LILLE
MessageSujet: Re: Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!!   Etrier de freins AV AR XTZ et Triumph!! EmptyJeu 2 Juil 2020 - 8:39
Dédé l'a très bien écrit : tu  démontes (ça prend 2 minutes) et vis de purge au point le plus haut !!
Même si ce n'est pas nécessaire, je viens de faire la purge sur l'ER5 et je procède ainsi...
R.
» etrier de frein AR sur ST 750
» etrier de frein ar
» etrier de frein
» Plus de freins !!!
» Etrier de frein avant
