Fuite d huile sous démarreur Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Fuite d huile sous démarreur Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Fuite d huile sous démarreur Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Fuite d huile sous démarreur Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Fuite d huile sous démarreur Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Fuite d huile sous démarreur Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Fuite d huile sous démarreur Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Fuite d huile sous démarreur Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Fuite d huile sous démarreur Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Fuite d huile sous démarreur Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Fuite d huile sous démarreur Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Fuite d huile sous démarreur Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Fuite d huile sous démarreur Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Fuite d huile sous démarreur Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Fuite d huile sous démarreur Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Fuite d huile sous démarreur Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Fuite d huile sous démarreur Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
huile essence garde rabaissement synchro phare manuel pneus chaine boue tenere réservoir longues carburateur arrière vidange galére suis reglage amortisseur fourche feux embrayage tuto filtre crash
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
Kms de ma moto : 50 000
Ville ou région : Indre et loire
MessageSujet: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyDim 10 Nov 2019 - 19:48
Salut, j' ai acheté un 660 xtz de 91 il y a peu de temps, a remettre en état, la moto n avait pas tourné depuis plus de 2 ans, du coup gros démontage, nettoyage et contrôle...
Essence neuve, contrôle bougie, réfection carbu,... Je tente de la démarrer et a ma surprise elle démarre instantanément, je règle le ralenti niquel.
Je contrôle le radiateur, regarde partout et là je vois des petites giclée d huile sous le démarreur, étrange...
Je demonte collecteur, démarreur,... Rien sur le carter, pas de fuite sur les tuyaux d huiles et raccords, reniflard non bouché,... Étrange
La fuite pourrait elle venir du joint d environ 3 CMS du nez du démarreur qui viens de loger dans le carter stator ? Dans le doute je ai remonter en mettant de la patte a joint par dessus le joint torique.
Si vous avez des pistes, merci d avance
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyDim 10 Nov 2019 - 19:57
Pour info La vidange n avait pas été faite depuis longtemps au moins 2 ans et sûrement plus, filtre a huile peut être désamorcer et non purger (?). Du coup j ai tout vidangé , j' attends le filtre a huile.
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyLun 11 Nov 2019 - 15:09
UP please
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyMar 12 Nov 2019 - 0:04
As tu resserré gentiment les banjos sur les terminaisons des conduites d'huile?
Fuite d huile sous démarreur FIG_08
Il arrive que lors d'un remplissage "maladroit" d'huile dans le haut du cadre l'huile déborde et alors dégouline un peu le long du cadre, des câbles...pour atterrir sur un point bas, un creux dans le carter...par exemple sous le démarreur...
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyMar 12 Nov 2019 - 13:16
Non cela ne peut pas venir de la, j' ai fait un rajout d huile mais bien versé et pas de fuite, le plot borgne vers le raccordement du reniflard n a pas sauté mais la fuite venait bien vers cet endroit sous le démarreur, si vous avez d autres piste je prends ...
Dailleur quel est ce tuyau flexible a côté de celui du reniflard, fixé par un collier identique à celui du reniflard ? Merci
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyMar 12 Nov 2019 - 20:18
des photos ?
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyJeu 21 Nov 2019 - 12:08
Salut, un peu de retard mais fuite trouvé...
https://www.pieces-yam.com/parts/img_big
Il manque une vis pour étanchéifier derrière le couvercle de démarreur
Fuite d huile sous démarreur Img_2070
Fuite d huile sous démarreur Img_2069
Ca correspond aux pièces 13 et 14 sur la doc Yam où je me trompe ?
Une simple vis vissé par derrière avec rondelle et patte a joint pourrait suffire ?
Si vous connaissez cette vis ou si vous avez des photos je suis preneur, merci d avance.
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyJeu 21 Nov 2019 - 14:06
Vis à tête conique extra plate visé a la patte a joint de l intérieur, séchage et résultat demain ...
» HELP!!! FUITE ESSENCE SOUS RESERVOIR INEXPLIQUEE XT12
» Fuite d'huile XTZ 750
» fuite d'huile
» fuite d'huile
