boitier de fusible Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
boitier de fusible Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
boitier de fusible Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
boitier de fusible Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
boitier de fusible Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
boitier de fusible Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
boitier de fusible Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
boitier de fusible Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
boitier de fusible Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
boitier de fusible Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
boitier de fusible Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
boitier de fusible Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
boitier de fusible Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
boitier de fusible Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
boitier de fusible Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
boitier de fusible Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
boitier de fusible Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
boitier de fusible Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
boitier de fusible Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
boitier de fusible Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
boitier de fusible Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
boitier de fusible Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
boitier de fusible Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
boitier de fusible Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
boitier de fusible Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
synchro arrière tuto pneus feux crash chaine huile reglage garde manuel filtre phare vidange carburateur longues tenere amortisseur essence galére rabaissement boue embrayage réservoir fourche suis
 boitier de fusible
fabrice16
fabrice16
Moto : 750 xtz super tenere
Kms de ma moto : 42000
Ville ou région : angouléme
MessageSujet: boitier de fusible   boitier de fusible EmptyLun 19 Fév 2018 - 19:12
bonsoir je voudrais savoir ou se trouve le boitier de fusible sur le 660 car là je n'ai plus rien qui s'allume merci d'avance
fabrice16
fabrice16
MessageSujet: Re: boitier de fusible   boitier de fusible EmptyMar 20 Fév 2018 - 18:27
help me
fabrice16
fabrice16
MessageSujet: Re: boitier de fusible   boitier de fusible EmptyMar 20 Fév 2018 - 18:31
je sais plus quoi faire
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: boitier de fusible   boitier de fusible EmptyMar 20 Fév 2018 - 23:49
T'as commencé par faire quoi?
fabrice16
fabrice16
MessageSujet: Re: boitier de fusible   boitier de fusible EmptyMer 21 Fév 2018 - 19:01
j'ai commencé par démonter le réservoir  la selle les carenage pour pouvoir sotir les carbu pour les netoyer aprés j'ai remonter les carbu essayer de la demarrer tous fonctionné une fois que j'ai mis le reservoir je remets et là plus rien du tout
yd64
yd64
MessageSujet: Re: boitier de fusible   boitier de fusible EmptyMer 21 Fév 2018 - 19:36
Elle a démarré sans le réservoir mais avec une nourrice haute?
"plus rien du tout"
ça veut dire que :
le démarreur ne tourne pas? klaxon? phare?  >>>> si non problème électrique (fil, connexion, bougie....batterie)
ou
le démarreur tourne mais le  moteur ne démarre pas >>>>> problème carburant  : niveau d'essence haut? durites alimentations du réservoir au carbu pliées? robinets bouchés? ....
fabrice16
fabrice16
MessageSujet: Re: boitier de fusible   boitier de fusible EmptyJeu 22 Fév 2018 - 6:18
plus rien ne s'allume et et quand je shunt le demarreur il tourne mais rien ne s'allume
fabrice16
fabrice16
MessageSujet: Re: boitier de fusible   boitier de fusible EmptyJeu 22 Fév 2018 - 19:00
es ce qU IL Y A UN BOITIER DE FUSIBLE SUR CE MODELE
yd64
yd64
MessageSujet: Re: boitier de fusible   boitier de fusible EmptyJeu 22 Fév 2018 - 22:06
Pas la peine de crier (avec des majuscules)
je n'ai pas de750 XTZ mais tu peux regarder les éclatés et chercher là par exemple :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-13329-44.html
fabrice16
fabrice16
MessageSujet: Re: boitier de fusible   boitier de fusible EmptyVen 23 Fév 2018 - 6:00
je n'ai pas voulu crier et merci pour le lien
fabrice16
fabrice16
MessageSujet: Re: boitier de fusible   boitier de fusible EmptyVen 23 Fév 2018 - 21:48
c'est bon j'ai trouvé
yd64
yd64
MessageSujet: Re: boitier de fusible   boitier de fusible EmptyVen 23 Fév 2018 - 23:03
et c'était quoi la panne?
ton expérience peut servir....
fabrice16
fabrice16
MessageSujet: Re: boitier de fusible   boitier de fusible EmptySam 24 Fév 2018 - 6:54
je suis pas calé en elec et meca moto
mais en fait c'était un fils en mauvais état et c'était le seul que je n'ai pas vérifier
boitier de fusible
» ma baterrie se decharge trés vite
» probleme de code
» fusible principal
» Fusible principal
» boite a fusible
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (de 1991 à 1999) [3yf] :: ELECTRIQUE-
