code 44 amortisseur XTZE Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
code 44 amortisseur XTZE Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
code 44 amortisseur XTZE Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
code 44 amortisseur XTZE Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
code 44 amortisseur XTZE Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
code 44 amortisseur XTZE Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
code 44 amortisseur XTZE Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
code 44 amortisseur XTZE Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
code 44 amortisseur XTZE Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
code 44 amortisseur XTZE Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
code 44 amortisseur XTZE Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
code 44 amortisseur XTZE Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
code 44 amortisseur XTZE Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
code 44 amortisseur XTZE Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
code 44 amortisseur XTZE Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
code 44 amortisseur XTZE Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
code 44 amortisseur XTZE Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
code 44 amortisseur XTZE Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
code 44 amortisseur XTZE Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
code 44 amortisseur XTZE Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
code 44 amortisseur XTZE Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
code 44 amortisseur XTZE Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
code 44 amortisseur XTZE Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
code 44 amortisseur XTZE Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
code 44 amortisseur XTZE Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
fourche phare filtre rabaissement huile chaine vidange embrayage arrière tenere synchro garde crash suis longues carburateur pneus réservoir galére manuel tuto reglage feux amortisseur essence boue
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
loufy
loufy
Moto : XTZE 1200 Race Blu
Kms de ma moto : 36000
Ville ou région : sarreguemines
MessageSujet: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptySam 10 Juin 2017 - 19:25
Premier  souci ma  XTZE
Apres  un redémarrage  je  remarque  que le témoin d 'alerte amortisseur  est allumé  et  je  ne  parviens   plus  à aller  dans aucun  menu  amortisseur
a la place  un code 44  apparaît
Quelqu'un  à  t 'il  déjà  rencontré  ce probleme ?
L '  amorto  continu  à fonctionner  normalement  ,  je suppose  qu 'il  est  resté  dans  sa position  de  réglage
Sohutaa
Sohutaa
Moto : Pieton !
Ville ou région : Pays basque
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptySam 10 Juin 2017 - 20:25
code 44 amortisseur XTZE Erreur10
Cela pourra t'aider.
loufy
loufy
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptySam 10 Juin 2017 - 20:59
merci  mon  ami
 je  pensai  aussi  que  c 'étais  un  truc  de ce genre  la
 partant  lundi  matin  pour  un déplacement  pro  je l 'ai laissé  au  garage
je  vous  dirais  quoi   au courant  de la semaine
Sohutaa
Sohutaa
Moto : Pieton !
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptySam 10 Juin 2017 - 22:50
bien
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptyLun 12 Juin 2017 - 14:18
Il me semble que j'ai eu cette erreur une fois.
Ça m'était arrivé lorsque j'avais eu ma batterie à plat à force de jouer à régler mes feux et feux additionnels (et tcharer avec les gens autour... surtout...). Quand j'ai voulu démarrer, comme le démarreur tire tout le jus, il n'y en avait pas assez pour les équipements électriques. Du coup erreur de lecture de la mémoire.
En fait le système viens lire la mémoire de la position du moteur pas à pas qui règle l'amortisseur en précharge. Une sorte de contrôle parmi tant d'autres lors de la mise du contact.
Il faut régler le problème en faisant une sorte d'étalonnage de la course du piston piloté par ce moteur pas à pas.
Pour cela il faut aller dans le mode diag de la suspension.
- Mettre la moto sur la centrale. Ne pas effectuer de réglages de précharge avec la moto chargée!
- La batterie doit être bien chargée
- Entrer dans le mode diag de la suspension appelé "SCU" (je passe les détails qui sont dispo sur le fofo sinon tu peux poser la question).
- Aller sur le code 84 et appuyer simultanément sur "TCS" et "Reset". Le moteur va balayer toute la course de réglage aller et retour. Si tout ce passe bien, le code "00" apparaît. Sinon il faut régler le moteur à la main.
Et après ça tu coupes le contact et c'est good. Vérifie ta batterie au passage car c'est une cause possible de cette panne. Si faiblarde, tu démarres mais l'électronique n'a pas sa part du gâteau au démarrage...
Ronan
Ronan
Moto : 1200 XTZE
Kms de ma moto : 34500
Pneu AV/AR : MICHELIN PR4
Ville ou région : Dordogne
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptyMar 13 Juin 2017 - 11:03
Slt,
Merci pour les infos
Je viens d'avoir ce même problème suite à un problème de batterie faiblarde (que j'ai du changer au passage...).
Bon... j'ai un peu galérer pour naviguer dans les menus (et oui je ne suis pas pro saispas) , mais c'est bon je m'y suis retrouvé et tout fonctionne comme avant.
Je suis bien content j'ai éviter un tour chez Yam...
penchepastrop
penchepastrop
Kms de ma moto : 33400 kms
Pneu AV/AR : Tourance Next
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptyMar 13 Juin 2017 - 18:46
salut ,
Déjà qu'avant avec notre bonne vieille 1200 xtz, il valait mieux avoir une bonne batterie pour tout simplement démarrer, alors si maintenant on risque de se prendre des messages d'erreur pour les suspensions .......... code 44 amortisseur XTZE 429990 code 44 amortisseur XTZE 429990
Pour la manip dont tu parles, avec accès au mode DIAG je suppose que tu fais référence à ça avec les 2 boutons enfoncés avant de mettre le contact :
https://www.super-tenere.org/t12259-reglage-richesse-xtze?highlight=reglage+CO+xtze
Si c'est bien celle-ci, dommage pour moi, car avec mon modèle 2017 je n'arrive pas à accéder au DIAG. Probablement une nouveauté pour les 2017 et euro4.
Si il s'agit d'une autre manip, merci d'éclairer ma lanterne.
Tof
loufy
loufy
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptyMar 13 Juin 2017 - 19:19
Je confirme la manip
Modèle 2016
Mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence au point de vue électronique
Merci de confirmer
penchepastrop
penchepastrop
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptyMar 13 Juin 2017 - 20:26
Modèle 2016
Merci de confirmer
Merci loufy,
Je n'ai pas réussi la manip après plusieurs essais et après une recherche sur le net je suis tombé sur ça sur le forum des tracer :
http://www.mt09.net/t3025p90-reglage-co?highlight=r%C3%A9glage
A priori un gars a une 2017 et n'arrive pas à aller dans ce menu.
Samedi j'ai rdv pour ma révision des 1000 kms je demanderai à l'atelier.
Tof
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptyMer 14 Juin 2017 - 12:42
Oui je confirme que c'est bien la manip que tu évoques.
Pas sûr que cela soit à cause d'euro 4... Mais c'est effectivement bizarre que tu n'y arrives pas. Ou alors la manip est différente tout simplement.
En tout cas par curiosité merci de nous faire un retour sur cette manip si jamais tu l'as trouvée...
[EDIT]
En fait si on dirait que l'euro 4 y est pour quelque chose pour empêcher les utilisateurs d'aller modifier des trucs notamment par rapport à l'antipollution. Du coup on perd tout le reste.
Il faut visiblement passer à la valise chez le concess sinon acheter un petit boitier à brancher sur la prise diaf je crois, pour pouvoir causer avec l'ECU.
Si vraiment il n'y plus aucune possibilité d'échanger avec l'ECU sans matériel extérieur (donc avec le compteur), c'est vraiment la loose car on pouvait diagnostiquer déjà par mal de trucs et se dépanner où que l'on soit...
penchepastrop
penchepastrop
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptyJeu 15 Juin 2017 - 22:55
Comme je passais à côté d'une concess cet aprem je me suis arrêté et j'ai posé simplement la question au chef d'atelier et effectivement le mode DIAG n'est plus accessible depuis le tableau de bord. Par contre on peut passer à la valise, ça y a pas de soucis .......  En bref ce que tu faisais gratos chez toi ben maintenant tu vas devoir te déplacer et probablement payer.
Y a pas à dire sous couvert d'écologie (merci euro4 entre autre) le commerce a de beaux jours .................................
Je vais le signaler sur le post pour dédier au réglage CO
Tof
Gangster
Gangster
Moto : 1200 XTZE
Kms de ma moto : 43000
Ville ou région : Guyane
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptyVen 24 Mar 2023 - 19:30
Bonjour, je déterre cet article, j'a essayé cette manip' sur la lgne 84, mais j'ai un code FO qui s'affiche! Il y a une manip manuelle a faire? Merci..
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptyMer 29 Mar 2023 - 14:17
Salut!
Une paye que je n'étais pas passé sur le fofo pinaiz. Et plus de Big T non plus depuis.
Avant toute chose, pourquoi as-tu eu besoin de faire cette manip? Juste pour situer le cadre de ton intervention.
Si tu as le code "F0" et le témoin d'alerte du système de suspension (au TdB), c'est que l'opération ne s'est pas faite comme il faut. Pas nécessairement de ta faute, juste le réglage de la position initiale qui n'a pas abouti.
Avant d’enclencher la suite plusieurs chose à vérifier je pense:
- est-ce que tu as pu observer un mouvement d'aller-retour sur le piston de précharge?
- est-il allé en bout de course dans les deux sens?
- sûr que la batterie est ok?
- moto sur la centrale (roue arrière en suspension et donc suspension arrière détendue)?
- d'autres choses observées qui te mettraient le doute?
- rien à voir mais au cas où, pas de fuite nulle part au niveau de l'amortisseur (surtout du piston)?
Un "non" au 3 premières questions peut justifier l'affichage de ce code.
Essaye de refaire la manip scrupuleusement comme indiquée au cas où, avec la batterie bien chargée et en bon état.
Si ça t'affiche toujours ce message, la suite est moins fun mais pas infaisable. Il faut déposer le moteur CC du combiné ressort-amortisseur sur la pompe pour le régler manuellement.
code 44 amortisseur XTZE Es-code-84-suspension-reset-1-jpg
Attention, il peut être chaud si tu l'as fait fonctionner avant.
Tu tournes l'arbre de la pompe à fond dans le sens anti-horaire. Et tu fais un tour dans le sens horaire.
Puis tu remontes le moteur.
Pour finir tu refais la manip et si ça t'affiche encore le code "F0", je suis au bout de ce que je peux te dire pour l'instant.
Gangster
Gangster
Moto : 1200 XTZE
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptyJeu 30 Mar 2023 - 16:56
C'est vrai que je n'ai pas fais la suite..
En fait il y avait un souci! Des fois ça marche, des fois non ^^
J'ai donc démonté le système complet, le moteur entraine une tige hexagonal, mais celle-ci se baladait! Donc sur la béquille latéral elle s'enfonçait et ne tournait pas donc! Je l'ai donc simplement coller a l'entraineur du moteur, et depuis ça fonctionne après le réglage manuel Smile
MessageSujet: Re: code 44 amortisseur XTZE   code 44 amortisseur XTZE EmptyVen 31 Mar 2023 - 9:19
Cool que tu aies pu résoudre ton problème ;-)
guillaume47
guillaume47
Moto : super tenere 750
Kms de ma moto : 55000
Ville ou région : lavardac
MessageSujet: Suspension    code 44 amortisseur XTZE EmptySam 14 Oct 2023 - 18:04
Bonjour pour la partie précharge ok mais pour la partie compression et détente il y a une réinitialisation aussi ?
Car moi j'ai fait reconditionné l'amortisseur et maintenant il est plus dur...
» Code SCU xtze
» code panne 51
» Code couleur
» code erreur..
» code erreur 69
