| Restauration 750 XTZ de 89. | |
Fabien43770
Moto : 600 XTZ et 750 XTZ Messages : 135 Date d'inscription : 20/01/2013 Age : 55 Ville ou région : Le Puy en Velay 43 ou Montady 34
| Sujet: Restauration 750 XTZ de 89. Dim 17 Fév 2013 - 11:07 | |
Moto : HD SREET GLIDE CVO 1800 cc Kms de ma moto : 93 000 Pneu AV/AR : HD Messages : 2903 Date d'inscription : 25/03/2011 Age : 60 Ville ou région : 59 pays des betises ;)
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Dim 17 Fév 2013 - 12:07 | |
fireball77
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Dim 17 Fév 2013 - 13:09 | |
| Pourquoi la selle je la trouve bien, je suis sur qu'elle est très confortable pour le passager. Personnellement la mienne est chez le sellier et j'ai demandé sensiblement la même chose. Je pense pas qu'en roulant vous reculez le cul au point d'être gêné par le dosseret, peut être à l’accélération? ;-)... _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
fireball77
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Dim 17 Fév 2013 - 13:11 | |
| En tout cas l'état de conservation a l'air impressionnant, je vois pas d'ici un poil de rouille! _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
Fabien43770
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Dim 17 Fév 2013 - 19:51 | |
| - chti-cool a écrit:
- Fabien43770 elle claque ta brele ;) mais stp vire cette celle d ugence et ce silencieux pour un devil
Pour la selle, je vais la garder. J'ai les fesses fragile.....lol Pour le pot, ce ne sera pas un Devil, mais un MACH HOKASUYA c'est comme un Marving. C'est moin bien, mais je l'ai. |
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Dim 17 Fév 2013 - 20:01 | |
| .. très bon début.. je suis toujours admiratif de ceux qui se lancent dans ce genre de trip .. Bon courage ! |
Fabien43770
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Dim 17 Fév 2013 - 21:17 | |
| Après le nettoyage. Le démontage. Constatation des dégât pour l'axe de sortie de boite. Il vas falloir trouver une solution. |
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Lun 18 Fév 2013 - 4:30 | |
| la solution: tu met ton pignon et tu soude avec deux point ton ecrou!!! |
Fabien43770
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Lun 18 Fév 2013 - 7:29 | |
| - gazzz a écrit:
- la solution: tu met ton pignon et tu soude avec deux point ton ecrou!!!
Souder l'axe???? metode radical mais definitive. je croi que je vai plutot utiliser celle la: http://www.ouestlekeum.com/tdm/html/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11171 |
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Lun 18 Fév 2013 - 9:45 | |
| mais non juste deux point pas en profondueur tu les meules au changement de kit chaine tous les 15000km puis tu resoude,c'est pas la mer a boire!! |
krofil
Moto : 1200 XTZ Super Ténéré First Edition n°825 juillet 2010. Kms de ma moto : 111 500 Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion Trail Messages : 1261 Date d'inscription : 18/07/2010 Age : 64 Ville ou région : Sur l'île singulière...Sète, et Monistrol d'Allier en Haute Loire 43
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Lun 18 Fév 2013 - 17:46 | |
Fabien43770
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Lun 18 Fév 2013 - 20:29 | |
| Aujourd'hui, j'ai fabriqué les pièces. je les monte ce soir. |
Fabien43770
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Lun 18 Fév 2013 - 21:47 | |
| Et voila c'est monté. J'ai fait les pièces cette après midi. Le plus dure, c'est de percer l'axe. Mais avec un bon foret, sa ce fait. Attention de percer bien droit. tarauder a M8. Montages des pièces: Serrer en premier la vis M8, puis les 2 vis pointeau pour bloquer l'entretoise. Elles ne sont pas sur la photo (je les ai oublier). |
Fabien43770
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Lun 18 Fév 2013 - 22:04 | |
| Pour ce que ça intéresse, voici le plan des 2 pièces. http://www.durand-pavage.fr/aquazzi/xtz.pdf |
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Lun 18 Fév 2013 - 22:40 | |
Fabien43770
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Lun 18 Fév 2013 - 22:49 | |
| Oui, mais pour faire un filetage plus petit, il faut réduire le diamètre. Donc démonter l'axe et le passer au tour. Avec les bagues on peut le faire même le moteur sur la moto. |
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Mar 19 Fév 2013 - 4:39 | |
Fabien43770
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Mar 19 Fév 2013 - 7:27 | |
| L'axe est un peut dure, mais avec un bon foret bien affûte. un bon taraud et un peut d'huile, ça ce fait bien. |
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Mar 19 Fév 2013 - 9:38 | |
Fabien43770
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Jeu 21 Fév 2013 - 23:06 | |
| Aujourd'hui, c’était changement de l'embrayage. Bon c'est pas aller bien loin, les disque que j'ai reçue ne son pas les bon. Du coup j'ai attaqué de refaite mon pot d'échappement. |
Fabien43770
Fabien43770
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Ven 22 Fév 2013 - 23:02 | |
| Le collecteur n’était pas très abîme, mais il repris un petit coup de fraîcheur. Ponçage, léger sablage et peinture haute température 800° J'ai remplacé le silencieux d'origine par un MACH HOKASUYA. Il était dans un état correcte, mais la partie du bas qui était chromé, était pique. Je l'ai démonte, sablé et repeint. |
Fabien43770
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. Dim 24 Fév 2013 - 4:36 | |
| tu l'as soulever par l'entre du liquide de refroidissement!! un moteur de 70 kg!!fragile ce tube fais gaffe!!! |
| Sujet: Re: Restauration 750 XTZ de 89. | |
