le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
le 750 XTZ  d'olaicru Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
synchro chaine tuto vidange huile tenere réservoir longues filtre feux essence reglage galére manuel embrayage amortisseur carburateur phare rabaissement arrière fourche crash garde suis pneus boue
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
olaicru
olaicru
Moto : 750 XTZ
Kms de ma moto : 67050
Pneu AV/AR : Anakee 2
MessageSujet: le 750 XTZ d'olaicru   le 750 XTZ  d'olaicru EmptySam 3 Oct 2015 - 13:48
bonjour
Au mois d'octobre 2014, j'avais posté ma nouvelle acquisition mais pas au bon endroit du forum
https://www.super-tenere.org/t9534-le-750-xtz-de-olaicru
je vous présente mon acquisition du week end (22/09/2014), cet XTZ 750 de 1990 totalise 61000 kms, il est dans son jus, propre, de bon pneus et kit chaine comme neuf, disques de frein avant en relatif bon état
Malheureusement plus de 3 ans sans tourner ont eu raison de quelque soucis "révision moteur à prévoir" écrit dans l'annonce  le 750 XTZ  d'olaicru 3426791442 la moto démarre bien au starter
ce Dimanche de démontage des carbus et la! c'est la cata....membranes collées et déchirée et le reste des joints n'est po terrible...
j'ai commandé des membranes de remplacement sur le net, prochainement remontage, réglage et essai du moteur
J ai contrôlé les compressions, elles sont équilibrées et sont à 9.5, plutôt pas mal je pense
j'ai aussi un dessous de moteur très gras, à contrôler
le 750 XTZ  d'olaicru 2014-010
le 750 XTZ  d'olaicru 2014-011
La suite des réparations et de l'entretien depuis 1 ans dans les heures qui suivent   clin d\'oeil
le 750 XTZ  d'olaicru 2014-110
dambzh
dambzh
Moto : 1200 ZRX 2004
Kms de ma moto : 45000
MessageSujet: Re: le 750 XTZ d'olaicru   le 750 XTZ  d'olaicru EmptySam 3 Oct 2015 - 17:22
elle a l'air bien propre sur les photos.
le 750 XTZ  d'olaicru Carte_postale_3
olaicru
olaicru
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: le 750 XTZ d'olaicru   le 750 XTZ  d'olaicru EmptySam 3 Oct 2015 - 19:27
oui elle l'est maintenant, merci dambzh
Afin de partager mon expérience de remise en état de ma moto, Je vais résumer les étapes:
La première intervention: remise en état les carburateurs
Démontage des carburateur,remise en état, réglage
- remplacement de tous les joints à l'aide de kits de rénovation
- remplacement des 2 mécanismes de starter
- remplacement des durites réservoir/carburateur
- les 2 pipes d'admission
- 2 membranes de carburateur
- 1 batterie
- filtre a huile et huile
le 750 XTZ  d'olaicru 2014-012
le 750 XTZ  d'olaicru 2014-111
La seconde intervention: la partie cycle
Démontage fourche/roulements et bras oscillant/amortisseur pour graissage et contrôle général
- remplacement des disques de frein
- 3 jeux de plaquettes de frein
- remplacement des roulements de direction
- Huile de fourche
le 750 XTZ  d'olaicru 2014-112
le 750 XTZ  d'olaicru 2014-113
La troisième étape: la révision moteur
Contrôle du jeux aux soupapes et réglage
- jeux de pastilles adaptées
- joint de tendeur de chaîne de distribution
- joint de couvre culasse
- joint torique de conduite de refroidissement sur la culasse
le 750 XTZ  d'olaicru 2014-114
le 750 XTZ  d'olaicru 2014-115
la quatrième étape: Gros bruit d'embrayage à 62400 kms
Problème connu sur les 750 xtz jusqu'au modèle de 1990, je n'ai pas été épargné et même frôlé la cata...
les ressorts du plateau d'embrayage sous dimensionnés cassent et viennent se loger dans le bas carter juste sous l'embiellage et la ! Gare à la casse .
donc dépose complet de l'embrayage et du carter bas pour récupérer tous les morceaux de ressorts et achat et repose d'un embrayage de 850 TDM 4TX
- 1 embrayage complet de 850 TDM d'occasion
- 1 joint de carter d'embrayage
- 1 joint de carter inférieur
- vidange et filtre a huile
et voila la moto a maintenant 67000 kms et j’espère bien la garder longtemps trosuper
pour info mes fournisseurs sont ebay/motokristen/GNM/Kedo/wemoto/leboncoin
MessageSujet: Re: le 750 XTZ d'olaicru   le 750 XTZ  d'olaicru EmptySam 3 Oct 2015 - 22:33
C'est comme ma mienne il y a 2 ans sauf que mise a part la peinture j'ai gardé tout les trucs bleue ;)
le 750 XTZ  d'olaicru Ct2rou14le 750 XTZ  d'olaicru Logo_y12le 750 XTZ  d'olaicru Vosges11 le 750 XTZ  d'olaicru J_y_yt11  le 750 XTZ  d'olaicru J_y_yt10
dambzh
dambzh
MessageSujet: Re: le 750 XTZ d'olaicru   le 750 XTZ  d'olaicru EmptySam 3 Oct 2015 - 22:38
ça fait une bonne grosse révision tous ça, exactement ce que je compte faire à la mienne durant l'hiver, à part la carburation car elle tourne bien.
dambzh
dambzh
MessageSujet: Re: le 750 XTZ d'olaicru   le 750 XTZ  d'olaicru EmptySam 3 Oct 2015 - 22:42
C'est un 500XT derrière? il a l'air, aussi, en superbe état.
olaicru
olaicru
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: le 750 XTZ d'olaicru   le 750 XTZ  d'olaicru EmptySam 3 Oct 2015 - 23:20
salut ch'ti cool
dambzh c'est un 125 DTMX de 1980, j ai eu un 500 XT et je regrette de ne pas l'avoir gardé  embarrassé
voldepegase
voldepegase
Moto : 750 super tenere
Kms de ma moto : 53000
Ville ou région : narbonne
MessageSujet: Re: le 750 XTZ d'olaicru   le 750 XTZ  d'olaicru EmptyDim 4 Oct 2015 - 19:21
Je regrette que tu sois si loin pour bricoler. J'essaie de me lancer , mais mon plus gros bricolage de toute ma vie , c'est avec des legos . jsuis un peu à la ramasse. En tout cas je suis admiratif de ce que tu fais... Grand V à toi, et que les moucherons te collent aux dents.
