Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
suis arrière filtre rabaissement phare huile embrayage garde vidange galére longues boue tuto manuel pneus crash essence amortisseur feux carburateur tenere fourche chaine synchro reglage réservoir
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
luminfo
luminfo
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 18000
Pneu AV/AR : TKC80 /MITAS C02 E09
Ville ou région : Nord
MessageSujet: Montage joint spi XT660R ou XT660Z    Montage joint spi XT660R ou XT660Z  EmptyDim 18 Jan 2015 - 23:05
Le principal problème pour changer le joint spi sur la fourche du 660 c'est d'arriver à séparer les 2 tubes.
D'après la revue technique il faut utiliser un outil de maintien de la pipe d'amortisseur.
Après avoir essayer de faire cet outil je ne pense pas que cela soit la bonne solution car la pipe est ronde et ne dispose d'aucune accroche pour la bloquer.
J'ai réussi à la débloquer avec une clef à choc.
Une autre solution possible est décrite ici : elle consiste à remplir la fourche d'huile après a prévoir enlever le ressort puis la mettre sous pression avec un cric de voiture :
http://www.xt660.com/showthread.php?t=21627
Quelques photos de la séparation de la fourche en 2 ...
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  <a href=Montage joint spi XT660R ou XT660Z  20150111" />
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  <a href=Montage joint spi XT660R ou XT660Z  20150112" />
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  <a href=Montage joint spi XT660R ou XT660Z  20150113" />
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  <a href=Montage joint spi XT660R ou XT660Z  I8kioq10" />
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  <a href=Montage joint spi XT660R ou XT660Z  20150114" />
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  <a href=Montage joint spi XT660R ou XT660Z  20150115" />
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  <a href=Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Dimens10" />
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  <a href=Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Cmsqid10" />
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  <a href=Montage joint spi XT660R ou XT660Z  20150116" />
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  <a href=Montage joint spi XT660R ou XT660Z  20150117" />
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  <a href=Montage joint spi XT660R ou XT660Z  20150118" />
http://azimut.enduro.over-blog.fr/2014/05/les-pyrenees-mai-2014.
J-Marc
J-Marc
Kms de ma moto : 73 000 km / 235 000 km
Ville ou région : Isère
MessageSujet: Re: Montage joint spi XT660R ou XT660Z    Montage joint spi XT660R ou XT660Z  EmptyMer 21 Jan 2015 - 17:01
Salut!
Pour désolidariser les 2 tubes et dévisser la vis exacave j'ai utilisé une sangle à cliquet pour comprimer le ressort et ça permet de dévisser cette fameuse vis, ça marche bien aussi, faut juste se gaffer à ce que la sangle tienne bien parce que si ça se barre et que tu te prends l'amortisseur dans la tronche y a moyen de perdre tous tes chicots!!
Jean-Marc.
Montage joint spi XT660R ou XT660Z  Wallpa11
https://www.2bernard.fr/
http://www.2bernard.fr
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: Montage joint spi XT660R ou XT660Z    Montage joint spi XT660R ou XT660Z  EmptyMer 21 Jan 2015 - 18:39
Le coup du cric de bagnole ça m'a bien fait rire  bien
» Montage amortisseur réglable YSS XTX/XTR sur XT660Z
» montage phares à led xt660z ténéré 2008
» VENDS KIT MONTAGE VALISES ORIGINE XT660Z TENERE
» Joint spy fourche
» Bouchon vidange
