| Sujet: Re: Cliquetis importants Dim 14 Déc 2014 - 16:48 | |
| C'est bien ce que je pensais aussi.............. |
| Sujet: Re: Cliquetis importants Lun 15 Déc 2014 - 17:29 | |
| Bon, ben, essai dynamique pour aller bosser. Si comme je le disais, à l'arrêt moteur tournant, le "bruit" a disparu, en revanche, rien n'a changé en roulant. Ce qui est bizarre c'est qu'au point mort je monte le régime jusqu'au régime auquel le bruit se produit (entre 2800 et 3100 environ), pas de bruit, c'est juste en roulant. C'est ptet un bruit parasite qui vient d'ailleurs que de la distrib, mais c'est tellement bien imité qu'on dirait bien que ça vient du haut moteur avec un bruit métallique Comme la bécane marche parfaitement, je me dis que je devrais ptet arrêter de faire attention à ce bruit...et de me prendre la tête. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
malko
Moto : xtz super tenere 2011 Kms de ma moto : 18000 Pneu AV/AR : pilote road 4 Messages : 33 Date d'inscription : 26/08/2014 Age : 41 Ville ou région : fosses
| Sujet: Re: Cliquetis importants Lun 15 Déc 2014 - 17:48 | |
| j'ai également des cliquetis mais à froid rien d inquiétant pour ma part |
rubinho
Moto : XTZ660 2013 sans ABS Kms de ma moto : 28000 Messages : 1047 Date d'inscription : 27/05/2014 Age : 50 Ville ou région : 80
| Sujet: Re: Cliquetis importants Lun 15 Déc 2014 - 17:59 | |
| faut accepter quelques rossignols dans le moteur _________________ Ma 1ère moto? Une Africa Twin 650 1988 |
| Sujet: Re: Cliquetis importants Lun 15 Déc 2014 - 19:02 | |
| Sujet: Re: Cliquetis importants Jeu 29 Jan 2015 - 20:00 | |
| - le Corse a écrit:
- Si y a plus de "bruit..."
C qu'il y avait de l'induction entre l'anti-parasite de bougie et la culasse, je ne vois pas autre chose Déterrage de post. Peux-tu stp expliquer le phénomène que tu évoques ? _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
Moto : HD SREET GLIDE CVO 1800 cc Kms de ma moto : 93 000 Pneu AV/AR : HD Messages : 2903 Date d'inscription : 25/03/2011 Age : 60 Ville ou région : 59 pays des betises ;)
| Sujet: Re: Cliquetis importants Jeu 29 Jan 2015 - 21:31 | |
| Francis , débranche le fil de l'anti parasite enlève l'anti parasite puis essaye de démarrer en mettant si tu le peux le bout du fil d'allumage a 5 mm de la bougie et tu comprendras (tic tic tic) pour le Corse ! _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
vincelp
Moto : XTZ 660 Kms de ma moto : 15000 Pneu AV/AR : Michelin Anakee III Messages : 129 Date d'inscription : 18/10/2014 Age : 62 Ville ou région : Rennes
| Sujet: Re: Cliquetis importants Jeu 29 Jan 2015 - 23:03 | |
| - GROSMONO a écrit:
- Pas le temps d'essayer en dynamique aujourd'hui. Je n'ai pas de jeu de cale pour vérifier, mais peut-être que la bougie neuve d'origine était mal réglée ?
Ou tout bêtement pas assez serrée... Une bougie avec les électrodes mal réglée n'a jamais provoqué un claquement, ni un cliquetis. Au pire, ton moteur démarre mal ou tourne comme une patate, ou consomme trop. J'ai eu ça sur un Dominator où la bougie était particulièrement pénible à serrer car située au fond d'un puits sur la culasse RFVC. J'ai roulé longtemps avec un espèce de claquement dans le haut-moteur jusqu'à ce qu'il me prenne l'idée de contrôler la bougie. Elle était toute noircie à l'extérieur et, une fois resserrée correctement, le claquement a disparu. _________________ VinceLP http://www.webazar.org
| Sujet: Re: Cliquetis importants Jeu 29 Jan 2015 - 23:15 | |
| Possible aussi mais le coup de la bougie mal serrée peut dévier le courant donc quoi qu'il en soit l'étincelle doit sortir ! _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
tabar
| Sujet: Re: Cliquetis importants Ven 30 Jan 2015 - 10:42 | |
| T'as bien raison tabar ! Mais bon il était 23 h 15 cela explique cela J'ais bien dormis entre temps _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
vincelp
| Sujet: Re: Cliquetis importants Ven 30 Jan 2015 - 11:26 | |
| - ch'ti-cool a écrit:
- Possible aussi mais le coup de la bougie mal serrée peut dévier le courant donc quoi qu'il en soit l'étincelle doit sortir !
Mhuuu ? Une bougie mal serrée, elle laisse surtout sortir un peu de compression du moulbif qui n'est plus étanche au niveau de la culasse. Par contre, sur le plan électrique, elle reste en contact avec la culasse, donc le retour à la masse du courant d'allumage se fait toujours. _________________ VinceLP http://www.webazar.org
| Sujet: Re: Cliquetis importants Ven 30 Jan 2015 - 20:04 | |
| Comment être certain qu'elle est bien serrée, ou pas trop ? Perso, je la visse entièrement à la main et un petit coup de clé à cliquet, sans forcer. J'ai bon ? _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
| Sujet: Re: Cliquetis importants Ven 30 Jan 2015 - 21:52 | |
| Ben oui mon françis , je et ont je suppose faisons la même chose . Casser une bougie en la serrant , bonjours la misère ! _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
vincelp
| Sujet: Re: Cliquetis importants Sam 31 Jan 2015 - 0:18 | |
| - GROSMONO a écrit:
- Comment être certain qu'elle est bien serrée, ou pas trop ? Perso, je la visse entièrement à la main et un petit coup de clé à cliquet, sans forcer. J'ai bon ?
Si elle est neuve, c'est du genre, tu amènes au contact à la main, si possible et tu serres d'un 1/4 de tour pour écraser le joint. Sur une bougie déjà serrée une fois, je dirais 1/8ème de tour après contact. _________________ VinceLP http://www.webazar.org
| Sujet: Re: Cliquetis importants Sam 31 Jan 2015 - 8:58 | |
| - vincelp a écrit:
Si elle est neuve, c'est du genre, tu amènes au contact à la main, si possible et tu serres d'un 1/4 de tour pour écraser le joint. Sur une bougie déjà serrée une fois, je dirais 1/8ème de tour après contact. C'est donc ce que j'ai toujours fait, merci pour vos réponses. J'ai toujours ce cliquetis merdique entre 2500 et 3000 tours. Ca ne le fait qu'à chaud. Moto amenée chez JOUY MOTOS, essai statique seulement, un moteur ça vit mon bon monsieur, voila le type de réponse que j'ai eue. Bon, sinon, elle marche bien, juste ce bruit comme si on tapait sur un verre de cristal à tout vitesse, et juste sur cette plage de régime, au dessus on n'entend plus. Ca me gonfle car l'ancienne ne le faisait pas, j'aurais dû la garder... faut que je lâche l'affaire, après tout elle est sous garantie... _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
| Sujet: Re: Cliquetis importants Sam 31 Jan 2015 - 9:07 | |
| Tu leur a proposé de l'essayer sur route ? _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
| Sujet: Re: Cliquetis importants Sam 31 Jan 2015 - 10:16 | |
- Tu leur a proposé de l'essayer sur route ?
Je ne devrais même pas à avoir à le proposer... Ca coule de source. De toute façon, pour eux tout est normal, comme l'étrier sur l'ancienne avant qu'ils ne finissent par le changer...J'attends en espérant que ce n'est pas grave et que ça ne pètera pas pendant mes vacances de mai où je descends en Aveyron. La moto a 2 600 km...et sous garantie, donc, il faut que j'évite d'y penser. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
| Sujet: Re: Cliquetis importants Sam 31 Jan 2015 - 10:38 | |
| T'as vraiment pas d'bol avec ce model . Tu laisse venir et si ca casse ben tempi pour eux . Tu ne viens pas au rasso ? J't'aurais bien vue à côté de tabar une mousse a la main _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
| Sujet: Re: Cliquetis importants Sam 31 Jan 2015 - 12:22 | |
- T'as vraiment pas d'bol avec ce model .
Tu laisse venir et si ca casse ben tempi pour eux . Tu ne viens pas au rasso ? J't'aurais bien vue à côté de tabar une mousse a la main C'est peut-être pas grave, mais je n'aime pas ce bruit de "diling diling", jamais vu ça sur un gros mono et dieu sait que j'en ai eu quelques uns... Non, pour le rasso. Tous mes WE sont pris en général, mais ça se fera bien un jour. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
| Sujet: Re: Cliquetis importants Dim 1 Fév 2015 - 11:05 | |
| J'ai resserré la bougie, je verrai bien. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
ddoublea
Moto : XT660ZA Kms de ma moto : 18356 Pneu AV/AR : Metzeler Tourance Messages : 262 Date d'inscription : 31/01/2014 Age : 39 Ville ou région : Quimper
| Sujet: Re: Cliquetis importants Mer 15 Juil 2015 - 10:04 | |
| Salut Gromono,
Je remonte ce topic car j'ai le même syndrome sur la mienne depuis 4/5000km. Vibration particulièrement audible à l'accélération entre 3500 et 4000 trm pour moi (mais pas au point mort).
J'ai passé en revue les serrages et je me demande si la vibration ne proviendrait pas du bas du crash-bar Givi, ou alors d'une vibration causée par un frottement entre le klaxon et le cache-redresseur.
Es-tu équipé de ces accessoires sur ta brêle ? |
tabar
| Sujet: Re: Cliquetis importants Mer 15 Juil 2015 - 17:17 | |
| sabot métallique avec ???? ou autres choses dedans!!bijoux, cailloux, ect!! |
| Sujet: Re: Cliquetis importants Mer 15 Juil 2015 - 17:28 | |
| De mon côté, je n'y fais même plus attention, j'ai lâché l'affaire. Je n'entends même plus le bruit même s'il est toujours là. Marre de faire écouter des bruit à des sourds qui ne veulent rien entendre (Jouy motos), et d'être pris pour un emmerdeur. La moto est sous garantie jusqu'en novembre 2016, si elle casse, ça sera pour leur pomme. Sinon, elle marche impec pour le moment. Ensuite la frontière entre une parano éventuelle de ma part et des bruits constatés par d'autres motards...En tout cas elle ne fait pas plus de bruit à 10 000 km qu'avant. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
| Sujet: Re: Cliquetis importants | |
