Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
boue phare tenere suis reglage manuel galére carburateur vidange embrayage amortisseur fourche essence rabaissement longues tuto filtre pneus crash synchro arrière chaine réservoir garde huile feux
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
WilliamXTZ
WilliamXTZ
Moto : XTZ 660 Ténéré
Kms de ma moto : 16000
Pneu AV/AR : Michelin SIRAC
Ville ou région : Villeneuve Loubet (06)
MessageSujet: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMar 30 Juil 2013 - 20:20
Je voulais partager ça avec vous et savoir si vous constatez la même chose.
J'ai installé la bougie Iridium et le filtre à air DNA.
Je démarre la bête : joli bruit avec pas mal de pétarade sur la décélération...
Je constate que le ralenti est à 1100 tr/min, je le règle à 1500 comme le préconise Yamaha.
Et là, comportement totalement différent :
- moto plus douce
- presque plus de pétarade
- la moto repart plus facilement en bas régime
Donc je trouve une moto plus douce mais du coup avec bcp moins de caractère... Je ne sais pas dire si je préfère ?
Vous avez constaté cela également ?
Est-ce problématique pour le moteur de remettre le ralenti à moins de 1400 ?
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMar 30 Juil 2013 - 22:47
Depuis que j'ai agrandi l'entrée de mon filtre à air et mis un module pour leurrer la sonde de T° mon ralenti est à peine à 1100 trs....
Le frein moteur est plus présent , la machine est plus souple mais le problème est qu'elle cale facilement sur un coup de gaz dans les rétrogradages.....
Ça énerve dans les tournicotis en ville !!!
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 31 Juil 2013 - 7:45
j ai ce probleme la aussi
enfin ... j avais ... le mecano a reglé le Co et il m a dit que ca devrait aller mieux... pas encore vraiment eu le temps de verifier.
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 31 Juil 2013 - 9:36
On verra à la révision des 10.000 km d'ici le mois prochain.....clin d\'oeil
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 31 Juil 2013 - 9:45
Petite question (bien que je n'ai pas de soucis de ralenti) comment on règle ralenti et CO sur nos ténéré???
Réglage du ralenti et pétarade 230111
WilliamXTZ
WilliamXTZ
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 31 Juil 2013 - 12:22
Pour le ralenti, il y a la petite vis, sous le réservoir.
Quand tu déposes la selle, tu peux l'atteindre, elle est sur la gauche, à l'horizontal.
Il te faut un tournevis cruciforme long ou de longs doigts fin Smile
tu tournes vers la droite le ralenti augmente, vers la gauche il diminue...
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 31 Juil 2013 - 12:35
Ha ok c'est comme sur un carbu, je pensait que c'était électronique
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 31 Juil 2013 - 16:13
j ai cru comprendre que le CO se regle electroniquement... est ce possible? parce que c est une injection?
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 4 Déc 2013 - 17:51
Merci pour l'info sur la vis de ralenti. Le mien était à 1 000 tours...je calais assez souvent. J'ai trouvé la vis mais sur la mienne c'est une simple molette sans fente pour mettre un tournevis, j'ai réussi à la tourner petit à petit, avec un grand tournevis plat.
obi.01
obi.01
Moto : yamaha xtz 750
Kms de ma moto : 40 000
Ville ou région : st julien aux bois 19220
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyLun 1 Sep 2014 - 0:26
la mienne pétarade aussi quand je suis en descente et que j'accelere pas
et a bas régime quand elle est chaude pas top ça me fais comme si j'etait en panne d'essence
les membranes on été changer et les joints carbu aussi
quelqu'un a une idée
» REGLAGE RALENTI
» Règlage ralenti
» questions kit suisse (encore) et d'autres
» ou régler le ralenti ?
