connexion du régulateur Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
connexion du régulateur Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
connexion du régulateur Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
connexion du régulateur Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
connexion du régulateur Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
connexion du régulateur Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
connexion du régulateur Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
connexion du régulateur Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
connexion du régulateur Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
connexion du régulateur Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
connexion du régulateur Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
connexion du régulateur Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
connexion du régulateur Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
connexion du régulateur Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
connexion du régulateur Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
connexion du régulateur Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
connexion du régulateur Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
connexion du régulateur Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
connexion du régulateur Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
connexion du régulateur Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
connexion du régulateur Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
connexion du régulateur Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
connexion du régulateur Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
connexion du régulateur Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
connexion du régulateur Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
reglage tenere rabaissement carburateur longues pneus vidange embrayage boue réservoir huile fourche tuto synchro arrière essence galére filtre feux manuel garde suis crash phare amortisseur chaine
rodmac02
rodmac02
Kms de ma moto : 51000
MessageSujet: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyMar 20 Mai 2014 - 19:36
bonjour à tous, qui pourrait m'aider svp?
mon régulateur a laché après xx années. Donc j'en ai commandé un
 neuf sur eb.. adapté pour super t mais les fiches ne correspondent pas ni le nombre de fils ( un vert en plus sur le neuf):
le neuf et le branchement d'origine (deux dernières photos)
connexion du régulateur Dsc_0127
connexion du régulateur Dsc_0126
connexion du régulateur Dsc_0125
connexion du régulateur Dsc_0123
rodmac02
rodmac02
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyMar 20 Mai 2014 - 20:32
si je relie les fils entre eux,
les trois blancs ensemble, les rouge ensemble mais le vert? fil de masse? je le relie à celui qui sort du faisceau de la moto (qui servait pour l'ancien régulo)?
je ne connais rien en électricité et ne voudrait pas tout faire cramer par une mauvaise manip
merci d avance pour votre aide
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyMar 20 Mai 2014 - 21:56
L e fil vert est très certainement le fil de masse.Le ( - )
Tu devrais avoir une déviation maxi sur un multimètre entre le fil vert et la masse de ton nouveau régulateur .
Raccordes les trois fils blancs et le fil rouge.
Laisse le vert pendu,demarre ton engin et mesure la tension entre le rouge et le vert .Tu devrais avoir entre 12 et 15 volts
Si c'est le cas, fil vert est a raccorder a la masse du chassis.
rodmac02
rodmac02
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyMar 20 Mai 2014 - 21:59
ok merci MARTIN30.
vais commencer par acheter un voltmètre connexion du régulateur 49290  alors!
si ton raisonnement est bon, que fais je de l'ancien fil de masse? je l'isole?
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyMar 20 Mai 2014 - 22:10
rodmac02 a écrit:
ok merci MARTIN30.
A la masse avec le vert.
rodmac02
rodmac02
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyMar 20 Mai 2014 - 22:14
impec alors.
merci de ton aide, il n'y a plus qu'à!
bonne soirée bien
Rcz21
Rcz21
Moto : Yamaha XTZ 750 super ténéré +Honda 800 VFR VTEC
Kms de ma moto : 70000 et 36200
Ville ou région : Agglomeration Dijonnaise
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyVen 20 Oct 2017 - 17:24
Bonsoir
petit déterrage de post mais comme je suis dans la meme situation avec le meme regulateur
http://www.ebay.fr/itm/REGULATUER-YAMAHA-FZS-600-TDM-850-TRX-XTZ-750-TRX/390319651706?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
je me posais la meme question
j'ai branché les 3 blcs ensembles (pas de polarité)
le rouge avec le rouge
ensuite le noir qui était sur le chassis avec la cosse ronde (ancien regul) je l'ai mis sur le vert
et là j'ai juste un bruit de claquement 1 seule fois la lampe Neutre allumée et c'est tout .
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyVen 20 Oct 2017 - 18:48
j'ai branché les 3 blcs ensembles (pas de polarité) ok
ok
Un claquement ou sous la selle ,au niveau du moteur ??
Et ta batterie ,elle est bien chargée et en bon état ?
a suivre
Rcz21
Rcz21
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyVen 20 Oct 2017 - 18:55
Bonsoir Martin30
Alors pour la batterie nickel chargée et d'ailleurs je viens de remettre l'ancien regul tout fonctionne bien
Pour le claquement c'est sous la selle juste derrière le régulateur là ou il est placé d'origine .
Faut il branché ce fil noir avec le vert sinon comment se fait le retour ?
merci pour ton aide
cdt
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptySam 21 Oct 2017 - 22:34
Rcz21 a écrit:
Bonsoir Martin30
merci pour ton aide
cdt
bonjour Le claquement sous la selle c'est le relais du démarreur . Généralement quand sa claque ou sa vibre c'est un problème batterie .
Ton fil noir en l'air sera surement la masse du cadre ,donc le moins batterie.Il est là ton retour.
https://i.servimg.com/u/f62/13/37/33/70/sans_t10.png
Avec ce schéma tu comprendras mieux le câblage de ton circuit de charge et de démarrage.
En 12 tu as ton régulateur
Le fil B ou noir va directement sur la masse du régulateur ou du chassis .
Le relais démarreur est en 18
Rcz21
Rcz21
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyDim 22 Oct 2017 - 9:28
Bonjour Martin 30
Alors j'ai regardé ton schéma qui est assez clair malgré tous ces fils .
j'ai pris la tension aux bornes de ma batterie avec le nouveau regulateur ...et là pas top çà monte à environs 16 v . par contre je rebranche l'ancien ou tout fonctionne je suis qd meme à 15,2 V
est-ce normal ? avec le régulateur ne devrais-je pas avoir entre 12 et 13V ?
Pour la masse du régulateur si je la prends directement sur la batterie ,il n'y a aucun risque ,on n'ai bien d'accord ?
tout mes essais sont effectués en tournant d'un seul cran la clé de contact donc sans démarrer la moto
est-ce suffisant ou faut il  la démarrer ?
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyDim 22 Oct 2017 - 11:05
Rcz21 a écrit:
Bonjour Martin 30
j'ai pris la tension aux bornes de ma batterie avec le nouveau regulateur ...et là pas top çà monte à environs 16 v .En marche ou a l'arrêt ton moteur ? par contre je rebranche l'ancien ou tout fonctionne je suis qd meme à 15,2 V moteur arrêté batterie doit être a 12v
est-ce normal ? avec le régulateur ne devrais-je pas avoir entre 12 et 13V ? en marche ça dépasse les 13v.voire 14.
Juste avec le contact de mis,12 volts sur batterie
moteur démaré  a 4000 trms et les phare en marche tu régule vers les 13 volts
au-delà ça tue la batterie
Pour la masse du régulateur si je la prends directement sur la batterie ,il n'y a aucun risque ,on n'ai bien d'accord ? oui ou sur le chassis .Si tu as un ohmmètre ,tu doit avoir une boucle entre la masse du régulateur et ton fil vert.
j'ai quand même de la peine a comprendre ...ça marche avec l'ancien.si tu rebranches tout pareil ,mise a part le fil noir qui devient vert ça devrait fonctionner .
Rcz21
Rcz21
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyMer 25 Oct 2017 - 11:23
Bonjour ,
Oui tu as raison c'était un vrai casse tete ce truc ...donc on'prend le schema  électrique de de la RT et on cherche .
Deja des surprises ,un fusible qui devrait etre en place qu'il n'y a plus .
mon contacteur de frein arriere qui ne marche plus et les feux arriéres qui sont en permanences allumés .
Bref avec un pote on a réglé tout ça et branché le regulateur mais avant ça il a fallut rechargé la batterie car en dessous de 12V .
Le lendemain tout marchait nickel .
Par contre petite info que je donne sur ce regulateur et avec MA becane ,il a fallut brancher la masse sur le fil vert ....je dis ça car j'ai vu sur ce forum ,qu'il ne fallait pas le brancher ....ce n'est pas forcément le cas avec toutes les motos donc attention .
En tout cas Martin 30 merci de ton aide qui m'a été très utile
Cordialement
joebar49
joebar49
Moto : yamaha 750 XTZ
Kms de ma moto : 50000
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyMer 24 Fév 2021 - 18:35
Bonsoir
J'ai la cosse de mon régulateur qui a cramé donc j'ai racheté le même que rodmac02 et je voulais savoir si je pouvais raccordé n'importe quel fil blanc ensemble ?
Merci pour vos réponses.
InOc
InOc
Moto : Super Ténéré 750
Kms de ma moto : 41000
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyLun 1 Mar 2021 - 10:57
Hello Joebar49,
Je suis également en train de changer mon régulateur et je te partage les infos trouvées:
Les trois files blancs vont sur la partie basse du connecteur (encoche du connecteur vers le haut). L'ordre dans lesquels sont connectés les files blancs n'a pas d'importance.
J'espère que ça peut t'aider et qu'on me corrige si je dis un bêtise ;)
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyLun 1 Mar 2021 - 13:23
Absolument ! les 3 fils blans sont les fils de sortie de l 'alternateur dans les quels circule un courant alternatif donc peut importe l' ordre dans lequel ils sont connectés
joebar49
joebar49
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyLun 1 Mar 2021 - 18:35
Merci pour vos réponses !
Je voulais m'assurer de ne pas faire de bêtises parceque les cosses de mon ancien régulateur ont complètements fondues... Donc je dois tout refaire.
InOc
InOc
MessageSujet: Re: connexion du régulateur   connexion du régulateur EmptyMar 2 Mar 2021 - 8:30
De ce que j'ai lu, c'est bien de reprendre le fil noir qui va dans la cosses et d'également le visser à quelque part sur le chassis. Ca assure une bonne connexion à la masse.
Et pour les cosses, c'est important de bien les sertir. Je suis tombé sur ce tuto l'autre jour, j'ai trouvé bien :
https://www.youtube.com/watch?v=eu5WdQrBMEs&t=146s&ab_channel=Spareka
» connexion forum ?
» connexion ipad
» CONNEXION ELECTRIQUE
» Régulateur
» Connexion au camping de Gervanne
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
