XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
huile synchro carburateur suis tuto chaine longues pneus essence embrayage galére boue filtre reglage manuel garde crash tenere amortisseur arrière fourche rabaissement réservoir phare vidange feux
MessageSujet: XTZ 1200 Clignotement voyant ABS   XTZ 1200 Clignotement voyant ABS EmptyDim 18 Mai 2014 - 22:56
Je suis confronté au problème suivant:
Le voyant ABS s'allume quelques secondes puis s'éteint plusieurs fois pendant les premiers kims lors des premiers départs le matin . Je constate ce phénomène depuis quelques semaines; le pneu avant n'était pas tout frais, je l'ai remplacé...Idem !
J'ai remplacé le liquide des freins ...Idem !
 Il est également à noter que lorsque je démarre le moteur, le voyant s'allume si je monte le régime moteur vers 3000 rpm au point mort. Ensuite, je prends la route, le voyant s'allume puis s'éteint si je monte le régime à 3000 rpm, puis, si je pousse le régime un peu plus haut , ça recommence, et ainsi de suite, tant que je n'ai pas parcouru 5 ou 6 bornes. Ensuite, pendant la journée, je peux m'arrêter une heure puis repartir, tout est OK, sauf si je m'arrête vraiment très longtemps, ça recommence pour 5 ou 6bornes !
J'ai fait les 2 test ABS tout fonctionne impec comme il est dit dans le manuel, Alors...Le vieux...Là...Il sèche !ABS? UBS ?
La moto est équipée avec 2 K 60 , deuxième montage de ce type de pneus, jamais eu de soucis avec le premier train, pas plus qu'avec le second d'ailleurs, je ne pense pas que le problème vienne de là.
Je m'interroge sur l'état de la batterie, mais quelle relation avec le régime moteur...J'ai équipé la moto d'un ampèremètre à zéro central depuis longtemps...Il se comporte comme avant, à savoir qu'il indique la charge pendant quelques secondes après le coup de démarreur, puis il se stabilise à zéro comme avant...Est ce que pour autant la batterie est OK en tension?(first edition 2010)...Je n'ai pas encore vérifié (pas de problème de démarrage )...Et je pars pour 4 jours...D'ici là, quelqu'un aura peut-être apporté de l'eau à mon moulin ...
Je viens de faire une virée de 2000 km  (dans le chnord,...Ben ouai, y a des fêlés )sans constater d'aggravation du problème,(même sous la pluie, c'est bizarre, il pleuvait chez Mogwai) c'est seulement agaçant !
J-Marc
J-Marc
Kms de ma moto : 73 000 km / 235 000 km
Ville ou région : Isère
MessageSujet: Re: XTZ 1200 Clignotement voyant ABS   XTZ 1200 Clignotement voyant ABS EmptyLun 19 Mai 2014 - 11:34
Salut Dédé,
Question c*n mais on sait jamais, as-tu vérifié le fusible de la central ABS? Je sais que ça n'explique pas la correlation entre les tours moteur et le fait que ça marche par intermittence mais c'est simple à voir, il y a peut-être un faux contact.
Et as-tu démonté les petits capteurs au niveau des roues pour les nettoyer?
Bon courage.
J-Marc.
XTZ 1200 Clignotement voyant ABS Wallpa11
https://www.2bernard.fr/
http://www.2bernard.fr
MessageSujet: Re: XTZ 1200 Clignotement voyant ABS   XTZ 1200 Clignotement voyant ABS EmptyLun 19 Mai 2014 - 14:24
Comme J-Marc , on dirait bien comme un faux contact plus qu'autre chose :
Avec les vibrations (au delà de 3000 trs) il s'allume
Avec la chaleur (dilatation des matériaux) il se coupe puis se rallume à froid.....
Reste plus qu'à vérifier la ligne entre le capteur et le boitier...
JB
Moto : XTZ 1200 n° 1106
Ville ou région : Saverne
MessageSujet: Re: XTZ 1200 Clignotement voyant ABS   XTZ 1200 Clignotement voyant ABS EmptyLun 19 Mai 2014 - 15:48
C'est visiblement en lien avec la température du moteur. Il faut faire un diagnostique de l'électronique soit chez le concéssionnaire soit en utilisant la procédure au tableau de bord. Voir le manuel d'atelier dispo sur le forum.
MessageSujet: Re: XTZ 1200 Clignotement voyant ABS   XTZ 1200 Clignotement voyant ABS EmptyLun 19 Mai 2014 - 16:34
Pas forcément
CQFD..... clin d\'oeil
MessageSujet: Re: XTZ 1200 Clignotement voyant ABS   XTZ 1200 Clignotement voyant ABS EmptyJeu 22 Mai 2014 - 17:50
Pas persuadé puisque, lorsque je redémarre en cours de journée avec le moteur froid, tout se passe normalement...
