Démontage roue arrière avec ABS Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Démontage roue arrière avec ABS Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
tuto arrière pneus huile crash longues fourche galére carburateur embrayage synchro garde manuel boue reglage tenere rabaissement feux réservoir phare suis chaine essence vidange amortisseur filtre
Ragnotti
Ragnotti
Moto : 660 XTZA Ténéré
Ville ou région : DOMONT
MessageSujet: Démontage roue arrière avec ABS   Démontage roue arrière avec ABS EmptyMar 6 Mai 2014 - 22:45
Nouveau venu sur le forum et heureux possesseur d'une 660 Ténéré ABS pour la Corse, en plus d'une MT01 que je conserve pour la région parisienne. 2 mois et 1800 km à ce jour et pas de chance, crevaison roue arrière hier. 25 km de roulage à plat à 30km/h, je pense que le pneu a souffert et je vais le changer. J'ai donc cherché dans le manuel technique la procédure de démontage de la roue arrière mais pas de chance (encore...) rien sur la version ABS, et dans le manuel utilisateur il est recommandé d'aller chez Mr Yamaha... Si certains d'entre vous ont le mode d'emploi je suis intéressé, j'ai pas trop envie de refaire quelques dizaines de km à plat jusque chez le prochain concessionnaire !
Merci à tous, bonne route à tous, et sans crevaison !
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière avec ABS   Démontage roue arrière avec ABS EmptyJeu 8 Mai 2014 - 8:02
Je n'ai pas le mode d'emploi car je ne me suis pas encore penché sur le problème, même si j'ai crevé il y a deux mois. Mais tu peux toujours te dépanner avec une bombe anti-crevaison, si c'est juste un clou et si le pneu n'a pas été trop endommagé par ton roulage, au moins pour aller jueque chez Mr Yamaha.
A moins que cela soit compris dans ton assistance dépannage.
Ragnotti
Ragnotti
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière avec ABS   Démontage roue arrière avec ABS EmptyJeu 8 Mai 2014 - 8:51
Merci, bonne idée pour l'assistance, elle était peut-être avec le package initial, je vais rechercher. Par contre la bombe, pas la peine d'essayer c'est une chambre à air, je sais pas trop ce qui leur a pris chez Yam de retenir cette solution archaïque...
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière avec ABS   Démontage roue arrière avec ABS EmptyJeu 8 Mai 2014 - 15:13
raison de plus la bombe est en principe plus efficace sur une chambre
mais juste en dépannage en bord de route
a faire réparer ensuite
 idem pour les méches avec bombe a air comprimé
normalement a faire réparer par la suite avec une mèche style champignon que l on insert  de l enterrieur une foi le pneu démonté
mais c est vrai que les mèches tiennent tares bien et en général cela reste comme cela  Démontage roue arrière avec ABS 49290
 sur la notre pas le choix
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
Pneu AV/AR : Comme l'heure...
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière avec ABS   Démontage roue arrière avec ABS EmptyJeu 8 Mai 2014 - 17:04
C pas archaïque...
C pour te permettre de descendre la pression en TT bien en dessous du KG
Cela ne serait pas jouable en tubeless, le pneu déjanterait...
Peneu à chambre... Deux idées:
1° chambres plus épaisses "dite 4 mm"
2° graisser la chambre au montage, cela diminue les pincettes de roulage, montage...
PS: la bombe anti-crevaison donne de bons résultats en général sur les chambres renforcées
Rando-Moto.be
Ragnotti
Ragnotti
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière avec ABS   Démontage roue arrière avec ABS EmptyJeu 8 Mai 2014 - 19:58
Comme j'ai jamais eu autre chose que des tubeless, sauf ma mobylette et mes 2 premières motos c'est vrai que j'ai jamais essayé une réparation avec une bombe sur chambre à air et quand j'ai crevé vendredi dernier je suis passé près d'un Speedy qui m'a dit que c'était même pas la peine d'essayer... Alors je vais tenter le coup, ce serait super que je puisse rejoindre un moto gomme ou autre. Et merci pour l'explication basse pression, c'est effectivement une excellente raison !
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière avec ABS   Démontage roue arrière avec ABS EmptyJeu 8 Mai 2014 - 20:50
!!! après avoir roulé...
La chambre à air doit être en lambeaux...
C clair, la bombe anti-crevaison ne te sera plus d'aucune utilité
Cependant il n'y a rien de compliquer à déposer la roue Ar.
même avec ABS, je suis persuadé que tu vas trouver une âme charitable
& compétente ds le voisinage pour t'aider, bonne continuation   Démontage roue arrière avec ABS 908339
Rando-Moto.be
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière avec ABS   Démontage roue arrière avec ABS EmptyVen 9 Mai 2014 - 10:53
salut a tous
je n ai pas démonter la roue arrière mais la roue avant sur mon 660 abs lors de sa remise en forme
rien de particulier
faut juste sortir le capteur de l abs ( 2 vis BTR)
c est une pièce cylindrique que tu enlève et remet sans soucis n y réglage
je pense que pour l arrière idem
a+
V
Ragnotti
Ragnotti
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière avec ABS   Démontage roue arrière avec ABS EmptyDim 11 Mai 2014 - 18:34
Roue arrière démontée, effectivement aucun problème, le capteur cylindrique est fixé par une vis BTR.
Bonne route à tous ! bien
» Démontage roue avant ET roue arrière ST 1200 en photos
» Démontage roue arrière
» Démontage clignoteur arrière
» demontage batterie avec crash-bar altrider
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (Depuis 2008) :: PNEUS,POTS d'échappement-
