| Changement des silent-bloc | |
Oth
Moto : 660 XTZ Kms de ma moto : 19.000 Pneu AV/AR : TR 91 Messages : 207 Date d'inscription : 06/09/2010 Age : 63 Ville ou région : Drache Land (Lille)
| Sujet: Changement des silent-bloc Jeu 27 Mar 2014 - 12:51 | |
| J'ai changé cette semaine mes silent-bloc car ils étaient complètement HS après 15.000 km. Je vous passe la galère pour repositionner la couronne et remonter la roue mais je trouve que depuis le changement, la moto est beaucoup plus brusque, elle donne des à-coups désagréables à petite vitesse et broute beaucoup. En revanche, quand j'ouvre "en grand" le problème disparaît Aurais-je mal remonté les blocs de caoutchouc ? Il n'y a pourtant pas 36.000 solutions pour le faire ! J'ai regardé le manuel d'atelier, le topic de Ohlins sur le sujet et j'ai fait tout pareil Il faut un temps de rodage ou il y a effectivement un problème ? Je précise que la chaîne est à la bonne tension, propre et graissée et que le disque ne frotte pas. C'est grave, Docteur ? C'est vous est arrivé aussi ?????????????? _________________ Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Paul Valéry. Le cimetière marin
Jacboon
Moto : Ténéré 660 XTZ Kms de ma moto : 77777 Pneu AV/AR : TKC70 Messages : 746 Date d'inscription : 23/11/2011 Age : 67 Ville ou région : B4980 Wanne
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Jeu 27 Mar 2014 - 13:10 | |
| Après 19000 km j'ai fais changer les silent-blocs par le concessionnaire lors de l'entretien. Je n'ai pas senti de différence avant ou après le remplacement par de nouveaux silent-blocs. _________________ «Le drame de notre temps, c'est que la bêtise se soit mise à penser.»Jean Cocteau |
Bruno31
Moto : Xtz 1200 Messages : 380 Date d'inscription : 27/04/2013 Age : 53 Ville ou région : TOULOUSE
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Jeu 27 Mar 2014 - 14:32 | |
| Salut Oth c'est bizarre ton histoire, déjà 15000 km pour les silents-blocs c'est pas beaucoup, mais s'ils étaient Hs.. encore plus bizrare ton ressenti, car avec des neufs tu devrais avoir plus de souplesse puisqu'ils absorbent les à-coups à l'acceleration et au rétrogradage... Normalement tu ne peux pas te tromper au montage, donc si la tension de ta chaine est bonne, je dirais que tu étais habitué à avoir un jeu exessif et que maintenant la remontée directe te "perturbe". ça le fait aussi quand on met des pneus neufs après plusieurs centaines de kilomètres avec les usés. De mémoire, sur l'Xt supermot' du fiston, le changement des silents-bloc a apporté que du bonus. Ca va le faire d'ici quelques kilomètres; A+ Bruno _________________ "Notes qu'il faut en avoir l'usage, sinon tu ne l'amortis pas" "Boh, le prix s'oublie, la qualité reste" : Des Tontons.
BIG
Moto : T 700 Rally Edit Kms de ma moto : 4500 Messages : 367 Date d'inscription : 24/08/2010 Age : 61 Ville ou région : var
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Sam 29 Mar 2014 - 19:31 | |
| _________________ Je n'aurais pas un cylindre de trop ??? |
Oth
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Lun 31 Mar 2014 - 9:56 | |
| Merci les gars de vos retours ! 15.000 km pour des silents-blocs, c'est pas beaucoup mais je fais beaucoup de ville et j'ai tendance à essorer la poignée au démarrage Ils étaient effectivement complètement HS comme ceux de Öhlins mais je ne me suis pas lancé dans une réparation de fortune. J'ai pris des pièces Yam d'origine. Effectivement, la conduite est modifiée depuis mais je n'ai pas encore beaucoup roulé (100 km), il faut peut-être que les pièces se mettent bien en place puisque qu'effectivement il n'y a pas 36.000 façons de les monter. Si le problème persiste, j'en parlerai à mon concess. En revanche, les accélérations sont plus franches et à allure rapide, le problème n'apparaît plus. C'est peut-être aussi dû au fait que j'ai monté une bougie iridium ??? _________________ Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Paul Valéry. Le cimetière marin
Le fennec
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Mar 8 Avr 2014 - 7:24 | |
| Je change les miens tous les 10 000 km. La différence vient certainement de la bougie. Si ça continue après plusieurs démarrages, je pencherais plutôt pour une bougie défectueuse |
Oth
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Mar 8 Avr 2014 - 11:17 | |
| La honte sur moi En fait, en regardant de nouveau les topic de Öhlins et le tien, Le Fennec, je me suis aperçu que j'avais mal positionné les caoutchoucs Au lieu de les mettre "à cheval" sur les rainures du moyeu, je les avais mis à l'intérieur du moyeu (je ne sais pas si je suis clair). En clair, les silent-blocs ne servaient absolument pas à amortir... J'ai donc redémonté la roue, repositionné le tout et depuis, c'est que du bonheur ! Et la bougie irridium apporte un plus de souplesse. Bref, merci pour les photos qui m'ont aidé à trouver la bonne solution _________________ Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Paul Valéry. Le cimetière marin
le Corse
Moto : 390 adv Kms de ma moto : Comme l'heure... Pneu AV/AR : Comme l'heure... Messages : 250 Date d'inscription : 03/10/2013 Age : 64 Ville ou région : Bruxelles
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Mar 8 Avr 2014 - 17:49 | |
| Il n'y a pas de honte Tu as été un peu vite pour le faire probablement... Nous avons tous été confrontés à l'excitation du travail fini, vite essayer... C en forgeant... _________________ |
Le fennec
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Mar 8 Avr 2014 - 19:50 | |
| Voilà une histoire qui finit bien :-) C'est vrai que la bougie iridium donne un plus sensible |
BIG
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Mar 8 Avr 2014 - 20:00 | |
| Salut J'adore quand les problèmes ont des solutions Et comme j'ai deux mains gauches, c'est pas moi qui vais venir te critiquer... Et comme dit : y'a que ceux qui ne font rien à qui il n'arrive rien V _________________ Je n'aurais pas un cylindre de trop ??? |
Moto : 660 xtz/ klx300r Messages : 2324 Date d'inscription : 27/12/2011 Age : 33 Ville ou région : savoie
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Mar 8 Avr 2014 - 20:36 | |
Tu n'as pas eu du mal a rentrer la couronne??? J'ai fait la même que toi, j'en ai censuré comme un rat mort pour remettre la couronne. Mais ducou j'y ai laissé tel quel. Au moins on es deux boulets _________________ |
Oth
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Mar 8 Avr 2014 - 21:57 | |
wizz
Moto : Xt660z Kms de ma moto : 32000 Pneu AV/AR : Anakee wild Messages : 198 Date d'inscription : 22/08/2013 Age : 38 Ville ou région : Evires
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Mer 9 Avr 2014 - 18:46 | |
| Je dois y passer aussi, mais après être allé chez yam près de chez moi ou je me suis fais acceuillir comme une m***e, pour entendre m'annoncer 2 semaines de livraison... Ou puis je en trouver, pas trouvé sur off the road. |
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Mer 9 Avr 2014 - 19:38 | |
| Amortisseurs de couple Les voilas dans "wear parts", c'est la page consommables de OTR autrement chez yam' c'est 44€ de mémoire _________________ |
wizz
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Mer 9 Avr 2014 - 19:55 | |
| Et niveau qualité lesquels sont les mieux? |
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Mer 9 Avr 2014 - 19:58 | |
| Pas la moindre idée C'est surement les mêmes _________________ |
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Jeu 10 Avr 2014 - 5:18 | |
| sur la baie
http://www.ebay.fr/itm/Ruckdampfer-Yamaha-XT-660-Z-XT660Z-Tenere-08-10-NEU-/370616642096?pt=DE_Motorradteile&hash=item564a792a30 _________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
wizz
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc Jeu 17 Avr 2014 - 15:11 | |
| Les voici changés, la moto sur béquille d'atelier trop basse (roue à deux centimètres du sol) j'ai galeré a la remonté mais tout est bien en place. Je viens de faire des tours dans le jardin rien a bouger (à part les trous qui bizarrement n'était pas dans le gazon avant l'essai ). |
| Sujet: Re: Changement des silent-bloc | |
