Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Vidange du circuit de refroidissement Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
tenere tuto embrayage fourche réservoir galére longues reglage essence amortisseur chaine crash manuel rabaissement suis carburateur arrière filtre pneus phare huile garde vidange synchro boue feux
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Oth
Oth
Kms de ma moto : 19.000
Pneu AV/AR : TR 91
MessageSujet: Vidange du circuit de refroidissement   Vidange du circuit de refroidissement EmptyLun 17 Mar 2014 - 22:00
Je me pose la question de vidanger le circuit de refroidissement car le liquide a bientôt 4 ans mais en lisant le manuel d'atelier, je me suis rendu compte qu'il fallait tomber le réservoir, le siphonner puis désamorcer la pompe  affraid . Ca me paraît compliqué à faire rapport aux vieilles à carbu que j'ai eues.
Quelqu'un l'a t-il déjà fait ? Il faut VRAIMENT virer le réservoir ? Facile de désamorcer la pompe C'est fastoche ou galère ? Des photos à l'appui siouplait ??????????
Merci de vos retours. Sinon, ça se fera chez le concess  cry
V à tous
KenTénéré
KenTénéré
Moto : xtz 660 ténéré
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : K60 Scout M+S
Ville ou région : Versailles
MessageSujet: Re: Vidange du circuit de refroidissement   Vidange du circuit de refroidissement EmptyVen 10 Juil 2015 - 12:17
Bonjour à tous je me permets de relancé le sujet de notre copain OTH parce que moi aussi il faut que je fasse la vidange ^^
COLOR MY ROAD TRIP
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: Vidange du circuit de refroidissement   Vidange du circuit de refroidissement EmptyVen 10 Juil 2015 - 15:17
siphonné le réservoir ? peut-être pour l'alléger car plus facile à manœuvrer car plus de 2Ol ça pèse
Désamorcer la pompe ?  quand tu découple le raccord rapide y'a rien qui coule donc je vois pas trop l'intérêt
Il y a 2 fiches (jauge et pompe), le tuyau sortie de pompe (raccord rapide avec clip de sécurité à enlever en 1er) et petit tuyau de trop plein
pas compliqué en tout cas  clin d\'oeil
benoitxt
benoitxt
Moto : Yamaha R1
Kms de ma moto : 12500
Ville ou région : Paris
MessageSujet: re: Vidange du circuit de refroidissement   Vidange du circuit de refroidissement EmptyMar 18 Aoû 2015 - 9:40
Pour le changement de liquide de refroidissement, il y a plusieurs étapes, (que ton manuel peut zapper)
Alors tu commences par le remplissage du liquide de refroidissement et tu desserre les purgeurs (pour chasser l'air du circuit)
Ensuite, tu rempli le système du liquide, et quand tu vois les bulles d'air sortir tu refermer les purgeurs
ensuite, tu chauffe ton moteur et tu le démarre (laisse le capot ouvert).
essaye d’accélérer quand il tourne oui regarde les bulles d'air dans la bouteille (il faut qu'elles sortent)...
donc tu continue a faire pareil jusqu’à' à ce que toutes les bulles sortent.
maintenant tu retire la bouteille et tu ferme ton reservoir.
pour enclnecher le ventilateur, il faut monter en température alors tu réouvre ton réservoir lorsque le ventilo est en mode "arret"  .
après il faut laisser refroidir le moteur pendant 4/5 heures minimum
tu vérifie le niveau du liquide et le tour est joué!
P.S: n"'oublie pas de rincer les traces du liquide de refroidissement à l'eau, sans arroser bien sur (doucement)
A mon avis, il est préférable de suivre les étapes une à une sur une revue technique, c'est plus sure
http://www.revue-technique-auto.fr/68-rmt-yamaha
Bon courage
» vidange circuit de refroidissement
» Fuite sur circuit refroidissement
» Soucis avec le circuit de refroidissement
» Vidange liquide refroidissement
» Probleme.vidange liquide refroidissement
