Fuite sur le thermostat  Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Fuite sur le thermostat  Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Fuite sur le thermostat  Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Fuite sur le thermostat  Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Fuite sur le thermostat  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Fuite sur le thermostat  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Fuite sur le thermostat  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Fuite sur le thermostat  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Fuite sur le thermostat  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Fuite sur le thermostat  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Fuite sur le thermostat  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Fuite sur le thermostat  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Fuite sur le thermostat  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Fuite sur le thermostat  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Fuite sur le thermostat  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Fuite sur le thermostat  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Fuite sur le thermostat  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Fuite sur le thermostat  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Fuite sur le thermostat  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Fuite sur le thermostat  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Fuite sur le thermostat  Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Fuite sur le thermostat  Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Fuite sur le thermostat  Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Fuite sur le thermostat  Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Fuite sur le thermostat  Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
pneus tuto fourche phare vidange réservoir galére crash amortisseur rabaissement essence garde synchro chaine boue longues feux filtre arrière reglage huile manuel tenere embrayage suis carburateur
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
bart_aba
bart_aba
Moto : XT 660 Z
Kms de ma moto : 8400
Pneu AV/AR : Karoo 3
Ville ou région : Gironde
MessageSujet: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptySam 8 Mar 2014 - 21:37
salut J'ai une micro fuite de liquide de refroidissement sur une pièce dont j'ignore à quoi elle sert...
C'est au niveau d'un "disque" situé sous le bouchon de remplissage de liquide. De ce disque est raccordé
Une sorte de sonde et un contact. Pouvez vous me dire à quoi ça sert ? Le niveau d'eau ne baisse pas.
La ou il y a la cosse de masse. Merci !
Fuite sur le thermostat  Image17
https://laurentenrando.wordpress.com
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 9 Mar 2014 - 10:24
Thermostat. Faut pas l'ignorer.  banane 1
Photo Album
flogarty
flogarty
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 9 Mar 2014 - 11:09
je ne connais pas la moto
mais je suppose thermostat idem que CRISTI
c surement le joint papier entre les 2 pieces rien de grave
Fuite sur le thermostat  Schema_thermostat_calorstat
liens ici
Fuite sur le thermostat  Canon_10Fuite sur le thermostat  Img00710Fuite sur le thermostat  Canon_12Fuite sur le thermostat  Canon_11Fuite sur le thermostat  2012-120Fuite sur le thermostat  2011-110Fuite sur le thermostat  2012-010
bart_aba
bart_aba
Moto : XT 660 Z
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 9 Mar 2014 - 14:09
Merci les gars !! Démontage en fin de journée !! Je ferai des photos pour le forum et la postérité !!
bart_aba
bart_aba
Moto : XT 660 Z
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 9 Mar 2014 - 19:09
Effectivement l'intérieur est cracra, les photos ne rendent pas correctement l'état d'encrassage du schmilbillibilk. Je vais nettoyer ceci . J'aurai bien voulu faire un test du ventilo, mais je n'ai pas osé schunter le connecteur qui va sur le thermostat. J'ai du 12 volts dessus...
Fuite sur le thermostat  Image22Effecti
Fuite sur le thermostat  Image20Fuite sur le thermostat  Image21
cristi-mic
cristi-mic
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 9 Mar 2014 - 21:49
Tu as peur des 12 volts ?
Photo Album
bart_aba
bart_aba
Moto : XT 660 Z
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 9 Mar 2014 - 22:55
Mettre un shunt entre les 2 polarités ? Quand même pas, non ? Surtout que j'ai vu ici sur le forum que le déclenchement du ventilo se fait sur l'autre sonde ! Mise à la masse je suppose.
bart_aba
bart_aba
Moto : XT 660 Z
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 16 Mar 2014 - 12:26
Remontée ! Aiguille de temperature et ventilo ok !
Plus de fuite.
Merci le forum.
» Acheter un Thermostat moteur 750 XTZ
» affichage température thermostat, etc...
» [résolu]pb boite vitesse
» fuite bizarre
» FUITE RESERVOIR
