| Sujet: Re: Bougie irridium Sam 15 Mar 2014 - 7:58 | |
| _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
spat13
| Sujet: Re: Bougie irridium Sam 15 Mar 2014 - 8:44 | |
| - GROSMONO a écrit:
- ... ton coffret est très bien, mais çà me gonfle de mettre ce prix là pour un coffret d'outillage juste pour démonter ma bougie...
Clé à bougie auto, douille réversible, articulée, 5 euros Carrefour, une mer.e quoi mais qui va très bien |
| Sujet: Re: Bougie irridium Sam 15 Mar 2014 - 9:23 | |
| Sujet: Re: Bougie irridium Sam 15 Mar 2014 - 9:24 | |
| - spat13 a écrit:
Clé à bougie auto, douille réversible, articulée, 5 euros Carrefour, une mer.e quoi mais qui va très bien Bon plan, mais comment être certain qu'elle ne sera par trop longue ? _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
| Sujet: Re: Bougie irridium Sam 15 Mar 2014 - 10:33 | |
| est ce que cela viens pas du fait que c est un model abs
sous le réservoir c est complètement diffèrent
batterie faisceau etc.
peut être cela expliquerai le passage de cette durite qui gène
a voir |
| Sujet: Re: Bougie irridium Sam 15 Mar 2014 - 11:11 | |
| J'allais le suggérer....... Tout vient peut-être de là , Yamaha aurait gardé les mêmes trousses sur les versions avec et sans ABS , mais la configuration semble différente.....
En tous cas si ta clé semble trop longue d'après ta description , pour quoi ne pas la couper pour qu'elle puisse passer tout simplement ? Puis de refaire un trou plus bas pour passer une tige transversale..... ? |
| Sujet: Re: Bougie irridium Sam 15 Mar 2014 - 18:36 | |
| - ludo51 a écrit:
- J'allais le suggérer....... Tout vient peut-être de là , Yamaha aurait gardé les mêmes trousses sur les versions avec et sans ABS , mais la configuration semble différente.....
En tous cas si ta clé semble trop longue d'après ta description , pour quoi ne pas la couper pour qu'elle puisse passer tout simplement ? Puis de refaire un trou plus bas pour passer une tige transversale..... ? Décidément...j'y pensais tout à l'heure en bagnole en revenant chez moi. Je vais essayer de faire çà, et je vous dis. Merci. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
| Sujet: Re: Bougie irridium Sam 15 Mar 2014 - 18:38 | |
| - FERCHRIS42 a écrit:
- est ce que cela viens pas du fait que c est un model abs
a voir Je n'avais pas pensé à çà, mais c'est très plausible en plus. Mais dans ce cas, ils pourraient assurer avec l'outillage au lieu de te fourguer une clé qui ne sert à rien... _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
| Sujet: Re: Bougie irridium Dim 16 Mar 2014 - 16:16 | |
En tous cas si ta clé semble trop longue d'après ta description , pour quoi ne pas la couper pour qu'elle puisse passer tout simplement ? Puis de refaire un trou plus bas pour passer une tige transversale..... ? Fait, à la bonne longueur, percé des trous de manière à accéder dans tous les sens, mais bougie serrée à mort. Je vais donc m'orienter sur la solution carrefour...Merci Yamaha. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
Oth
Moto : 660 XTZ Kms de ma moto : 19.000 Pneu AV/AR : TR 91 Messages : 207 Date d'inscription : 06/09/2010 Age : 63 Ville ou région : Drache Land (Lille)
| Sujet: Re: Bougie irridium Lun 17 Mar 2014 - 21:44 | |
| Salut Gromono, Je vois que les galères continuent La solution que je t'avais proposée, c'est une douille à bougie de 16 + clef à cliquet. Ca rentre tout juste mais ça passe ! Good luck _________________ Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Paul Valéry. Le cimetière marin
babu80
Moto : Yamaha 900 Diversion et 1200 xtz N° 621 Kms de ma moto : 88 000 et 94 800 Pneu AV/AR : Metzeler Messages : 518 Date d'inscription : 14/10/2013 Age : 65 Ville ou région : Périgord
| Sujet: Re: Bougie irridium Mar 18 Mar 2014 - 19:07 | |
Moto : HD SREET GLIDE CVO 1800 cc Kms de ma moto : 93 000 Pneu AV/AR : HD Messages : 2903 Date d'inscription : 25/03/2011 Age : 60 Ville ou région : 59 pays des betises ;)
| Sujet: Re: Bougie irridium Mar 18 Mar 2014 - 20:09 | |
| Sujet: Re: Bougie irridium Mar 18 Mar 2014 - 20:14 | |
Flash22
Moto : Yam 660 XTZ 2011 Messages : 88 Date d'inscription : 13/11/2012 Age : 43 Ville ou région : Côtes d'Armor BRETAGNE
| Sujet: Re: Bougie irridium Mar 18 Mar 2014 - 21:40 | |
| Pour la souplesse j'ai résolu le problème : pots léovince pour décatalysé... Anti pollution bouché (ca pète plus a la décélération) Bougie Iridium Filtre a Air KN et dessus de filtre Scalpé (Gros gain de pèche) et dernièrement sonde lambda viré !! Et elle fonctionne beaucoup mieux.... (ca lève en première malgré mes 128kgs) Prochain test, montage d'un générateur HHO... (hydrogène pour baisser la conso déjà ridicule de la bête) |
Spiderspeed
Moto : Super teneré xtz 1200 2010 Kms de ma moto : 30000 Messages : 31 Date d'inscription : 06/03/2014 Age : 52 Ville ou région : Fontainebleau
| Sujet: Re: Bougie irridium Mar 18 Mar 2014 - 23:32 | |
| Heuuu flash t'avais pas a faire tout ça pour la faire lever d'origine ça lève aussi très bien |
Flash22
| Sujet: Re: Bougie irridium Mar 18 Mar 2014 - 23:37 | |
| Heuuu non moi ca n'avait jamais lever avant... (sans tirer sur le guidon...) lol |
Spiderspeed
| Sujet: Re: Bougie irridium Mar 18 Mar 2014 - 23:59 | |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: Bougie irridium Mer 19 Mar 2014 - 15:17 | |
| _________________ |
spat13
| Sujet: Re: Bougie irridium Mer 19 Mar 2014 - 16:56 | |
| - Flash22 a écrit:
- ... Prochain test, montage d'un générateur HHO...
Quel sera l'ampérage de ton géné ? |
| Sujet: Re: Bougie irridium Mer 19 Mar 2014 - 17:41 | |
| Sujet: Re: Bougie irridium Mer 19 Mar 2014 - 20:04 | |
| - GROSMONO a écrit:
Sans parler d'effet placebo, j'ai l'impression qu'elle est quand même plus souple avec la nouvelle bougie. ça va être dur de continuer à le nier vu que tous le monde est unanime sur le gain |
| Sujet: Re: Bougie irridium Mer 19 Mar 2014 - 20:08 | |
| - fredfoes a écrit:
- GROSMONO a écrit:
Sans parler d'effet placebo, j'ai l'impression qu'elle est quand même plus souple avec la nouvelle bougie. ça va être dur de continuer à le nier vu que tous le monde est unanime sur le gain bon c est aussi décidé des que le rodage est fini je fais la modif ( bougie + filtre ) |
Flash22
| Sujet: Re: Bougie irridium Jeu 20 Mar 2014 - 0:19 | |
| - spat13 a écrit:
Quel sera l'ampérage de ton géné ? Normalement entre 3 et 5A et j'ai baisser la conso électrique de la 660 avec des ampoules a Leds ( veilleuses et plaque ) je vais monter le Géné dans une valise latérale... pour le moment je n'en suis qu'aux plans... je manque de temps pour avancer sur ce projet ! |
| Sujet: Re: Bougie irridium | |
