démareur inopérant résolu Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
démareur inopérant résolu Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
démareur inopérant résolu Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
démareur inopérant résolu Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
démareur inopérant résolu Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
démareur inopérant résolu Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
démareur inopérant résolu Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
démareur inopérant résolu Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
démareur inopérant résolu Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
démareur inopérant résolu Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
démareur inopérant résolu Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
démareur inopérant résolu Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
démareur inopérant résolu Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
démareur inopérant résolu Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
démareur inopérant résolu Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
démareur inopérant résolu Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
démareur inopérant résolu Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
démareur inopérant résolu Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
démareur inopérant résolu Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
démareur inopérant résolu Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
démareur inopérant résolu Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
démareur inopérant résolu Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
démareur inopérant résolu Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
démareur inopérant résolu Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
démareur inopérant résolu Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
suis huile boue crash pneus chaine garde réservoir embrayage galére rabaissement amortisseur filtre feux synchro carburateur tenere arrière longues essence reglage vidange fourche manuel phare tuto
yef
yef
Moto : PC800 am 89 et XTZ660 am 93
Kms de ma moto : 67000 et 34000
Pneu AV/AR : michelin sirac / michelin anakee
Ville ou région : Bonneuil sur Marne
MessageSujet: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyLun 27 Jan 2014 - 21:28
hé bien voilà, deux jours que je possède mon xtz660 am 93 et les galères commencent.
j'ai roulé 600 bornes pour la ramener de st etienne à creteil sans rencontrer de problèmes de démarrage et le lendemain matin, elle ne démarrait plus, seul le relai émet un clac mais le démarreur ne donne aucun signe de vie.
la veille le démarreur lançait le moteur mais c'était un peu poussif.
je vais essayer une autre batterie en espérant que ce soit ça pourtant celle sur la moto a une tension de 12.45 volts et je l'ai chargée pendant 4 heures avant de réessayer.
alors si vous avez eu la même galère je suis preneur de vos témoignages.
aussi y a t-il des sécurités qui pourraient bloquer le démarrage genre sécurité de béquille ( j'ai essayé en la shintant), contacteur d'embrayage ou autres...
aussi y a t-il un autre fusible à vérifier que le fusible principal qui part du plus de la batterie.
précision, le coupe contact est sur "run", le témoin de neutral s'allume, les phares aussi. seul les clignotants font des siennes pour s'arrêter et parfois le relai grésille.
voilà, j'attends vos conseils et de mon côté je mettrai à jour ce post pour vous dire si elle a redémarré, ou pas...
merci à vous.
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyLun 27 Jan 2014 - 21:37
Si le relais fait son click, le circuit est OK et il faut changer la batterie.
Photo Album
yef
yef
MessageSujet: Re: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyLun 27 Jan 2014 - 21:45
ok merci, un ami m'a donné le même avis, après ce qui m'a étonné c'est qu'elle ne fasse absolument pas bouger le démarreur même un petit peu... la suite au prochain épisode.
MessageSujet: Re: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyLun 27 Jan 2014 - 23:28
Batterie morte................. démareur inopérant résolu 149396
MessageSujet: Re: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyMar 28 Jan 2014 - 6:28
il arrive que la batterie ait un voltage correct au repos mais soit incapable de délivrer un courant suffisant .
pour le savoir , tu branches ton " métrix " aux bornes de la batterie au repos , tu contrôles la tension puis tu actionnes ton démarreur en regardant la chute de tension , si la chute de tension est importante ( genre ça tombe à 3 v ) , ta batterie est foutue .
démareur inopérant résolu 1346751060
yef
yef
MessageSujet: Re: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyMar 28 Jan 2014 - 19:27
Merci à vous pour vos messages.
J'ai essayé avec une autre batterie de xtz660 qui fonctionne et j'ai toujours le même résultat, juste un clac émis par le relai et rien d'autre.
Reste donc à tester le démarreur, donc à le sortir :-(
Affaire à suivre...
yef
yef
MessageSujet: Re: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 21:17
bon le démarreur est sortit, sans trop de difficultés finalement, merci la revue technique!
après avoir envisagé d'en acheter un autre d'occasion, j'ai quand même tenté de l'apporter à un spécialiste des équipements électrique automobile.
le responsable m'a dit "laisse le moi, si c'est réparable tu donneras un billet à mon mécano, dans le cas contraire on te le rend" et aujourd'hui il m'appelle pour me dire que c'est réparé, un simple fil dessoudé!
bon y a plus qu'à le remonter et à croiser les doigts pour que tout fonctionne bien...
» demareur 3 AJ sur 1 VJ
» démareur qui s'arrete pas
» Roue libre de demareur
» Fuite d'huile au niveau du démareur
» [résolu]1er demarrage un peu long
