TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
TOP CASE et VALISES GIVI Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
crash vidange tuto manuel fourche rabaissement tenere feux huile chaine filtre reglage arrière suis boue garde longues essence synchro carburateur amortisseur embrayage pneus réservoir galére phare
Le Deal du moment : -39%
1190 €
MessageSujet: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyJeu 9 Jan 2014 - 19:52
La question est la suivante. GIVI dans ses produits, indique un poids maximum. Mais nulle part, GIVI n'indique si les 10 kgs maxi préconisés sont y compris le contenant (la valise ou le top case).
D'après vous, doit-on tenir compte du poids de la valise ou du top case pour le poids de 10 kg à ne pas dépasser ?
Pas pu obtenir la réponse chez Jouy Moto, ni ailleurs non plus.
Merci pour vos réponses.
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
Pneu AV/AR : Comme l'heure...
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyJeu 9 Jan 2014 - 19:58
C une mesure de sécurité destinée à éviter les excès, nombreux y mettent le double...
Faut juste éviter de transporter tes lingots d'or pour le coffre Suisse avec tes GIVI
ou te limiter à 12 par côté  muhuaha
Rando-Moto.be
anto34
anto34
Moto : xtz 1200 super ténéré
Kms de ma moto : 137.000 kms
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyJeu 9 Jan 2014 - 20:27
Je pense qu'il s'agit de 10 kg max hors valise.
Sinon, vu le poids du trekker vide, tu ne pourrai presque rien mettre dedans !!!
TOP CASE et VALISES GIVI Mr84-110
Le Blog de la Baroude
http://anto-labaroude.fr/
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyJeu 9 Jan 2014 - 23:29
Comme anto34 , il va de soi que les masses indiquées sont pour le fret embarqué , non pas pour le tout sinon effectivement tu ne mettrais qu'une combi de pluie et ta trousse de toilette.........
Guillaume78
Guillaume78
Moto : Xtz 1200 blanche 2013
Kms de ma moto : 22500
Pneu AV/AR : Anakee 3 AV/AR
Ville ou région : Versailles
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyVen 10 Jan 2014 - 1:43
Une petite touche.
Je me suis posé la même question quand j'ai pris la platine alu pour le trekker sur mon 1200
Poids de charge maxi indiqué : 6kgs!!!
On a appelé Givi directement et le gars a donné le même avis, ils prennent de la marge.
Pour info, je trimballe très régulièrement plus de 15kgs dedans sans soucis..
J'y vais même de mon test de résistance :
J'ai eu un accident il y a quelques semaines avec mon 1200 précédent. Après avoir tapé une camionnette, j'ai glissé au sol à 100km/h environ. J'ai le top-case de 52l, qui dépasse bien, il n'a pas bougé!  Le top case est juste erraflé, ni la platine, ni les fixations, n'ont bougés.
Il faut savoir que ça m'a permis de ne pas être coincé sous la moto, et que ça à frotté et glissé sur une 50aine de mètres en maintenant donc l'arrière de la moto protégé.
Alors les 6/10 kgs, je vous garanti qu'ils prennent une grosse (mais vraiment grosse) marge, parce que sur ce coup là, on peut considérer qu'il a maintenu une 100aine de kilos glissant sur le bitume de 100km/h jusqu'à l'arrêt.
Je l'ai remonté avec sa platine sur la nouvelle et tout va très bien.
Bonne route.
Les XTZ 1200 noires sont les plus rapides, les bleues les plus baroudeuses, les grises les plus élégantes, mais celles qu'on admire, ce sont les blanches...
anto34
anto34
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyVen 10 Jan 2014 - 18:06
Gaffe quand même au chargement sur le Trekker. Pour amortir le top-case sur la platine il y a 4 petits tampons dessus.
Mon topcase a 42000 kms et à force de le charger en voyage, de faire de la piste,... Les tampons se sont bouffé et le topcase a beaucoup de jeu maintenant ! C'est pas très grave, je vais bricoler un truc, mais il faut faire attention à la surchage.
chris13
chris13
Moto : xtze 1200 raid edition
Kms de ma moto : 6900
Pneu AV/AR : ANAKEE 3- AV/AR
Ville ou région : bouches du rhone
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyVen 10 Jan 2014 - 18:11
 salut anto, tu pourras trouver les "tampons" chez cardy pour environ 2 ou 3 euros;
chris13
chris13
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyVen 10 Jan 2014 - 18:15
Voir ici !
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=57388&d=1_11_1__MF_&prod=GIVI-Silent-bloc
TOP CASE et VALISES GIVI Bonett12
TOP CASE et VALISES GIVI J_y_yt10
TOP CASE et VALISES GIVI Logo1810
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyVen 10 Jan 2014 - 19:31
Merci pour vos réponses, que j'attendais, en gros.
Quand j'avais mon F800GS j'avais déjà la panoplie complète, et j'étais parti en vacances avec. Le top case faisait 15 kg, chargé, et les valises bien bourrées aussi. Rien n'avait bougé.
anto34
anto34
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyVen 10 Jan 2014 - 21:12
Oui rien ne bouge chargé... a plus ou moins long terme ! Perso sa ne bougé pas trop avant d'aller en Bulgarie et depuis ba il y a pas mal de jeu... Bon faut dire que les silent blocs ne doivent pas trop aimer le tout-terrain.  TOP CASE et VALISES GIVI 80767
Merci Chris13 ! Je comptais appeler Givi pour qu'il m'envoie ces silents blocs mais à Cardy ça sera beaucoup plus simple !  bien
Kms de ma moto : 114000
Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyVen 10 Jan 2014 - 21:54
J'ai trouvé les silents blocs de rechange chez rad ils me semblent moins bombés que ceux de chez cardy.
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptySam 11 Jan 2014 - 8:47
Je n'avais pas remarqué ces silent-blocs, c'est bon à savoir. Merci.
Bapt4
Bapt4
Moto : Yamaha 660 xtz
Kms de ma moto : 35000
Ville ou région : Finistère
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyVen 25 Mar 2016 - 21:46
Peut-on mettre un givi trekker outback sur une 660 xtz de 2011 ? Impossible de trouver une platine qui correspond. Quelqu'un à une réponse ?
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyVen 25 Mar 2016 - 22:39
il suffit de trouver une platine GIVI Monokey pour 660xtz comme chez eux:
http://www.silverstonemotor.com/givi-support-top-case-yamaha-xt-xtz-660-z-tenere-2008-2014-porte-bagage,fr,4,GIVI-SUP-E333-XT660Z-08.cfm
et le top case outback se fixera dessus sans aucuns problèmes
TOP CASE et VALISES GIVI Bonett10TOP CASE et VALISES GIVI J_y_yt10
TOP CASE et VALISES GIVI Signat10
MessageSujet: Re: TOP CASE et VALISES GIVI   TOP CASE et VALISES GIVI EmptyVen 25 Mar 2016 - 22:41
il y a que les valises latérales outback qui utilisent  un système différents du monokey classque. Cela s'appelle le CAM système ou monokey CAM.
Pour les top cases outback c'est du standard monokey.
» top case + valises Givi
» Top case et Valises GIVI Trekker
» Valises Givi et Top-case Shad
» Conseils pour négociation achat XTZ 1200 et équipements
» Photos : bagagerie GIVI (top case + valises Trekker
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (Depuis 2008) :: BAGAGERIE, SELLE-
