ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
ameliorations sur 660 de 1991 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
arrière rabaissement reglage galére synchro suis manuel huile essence boue carburateur fourche chaine crash réservoir feux vidange tuto phare garde amortisseur tenere filtre pneus embrayage longues
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
nikko-31
nikko-31
Moto : XTZ 660 1991 ; R1 2007 ; 250YZ 1996
Kms de ma moto : 59400
Pneu AV/AR : ANAKEE 3 - SUPER CORSA -
MessageSujet: ameliorations sur 660 de 1991   ameliorations sur 660 de 1991 EmptyMar 3 Sep 2013 - 8:28
petite liste des ameliorations que j ai appliquées a mon 3YF , en esperant que ce ne soit pas des conneries ! ;-)
j ai donc commencé par les suspentes :
-fourche : elle me rappelait mon 103 sp  ...
-->action : j ai recherché des ressorts plus durs , mais pas trouvé ! donc j ai mis de l huile plus epaisse et un volume plus important (j ai d abord mis de la 20, puis de la moteur 15/40 ... et je suis monté jusqu a de la 80/140 pour l ete , et de la 15/40 pour l hiver) solution peu couteuse qui ameliore pas mal la tenue de route :-)
suspension arriere : j ai 10 cm de course morte, au mini !! (rien qu en passant de la postion bequillée, a la position droite ...)
-->action : mettre un ohlins  (solution que j avais adopté sur mon ninja a l epoque )  mais tres cher ! j ai donc usiné une rondelle alu , pour mettre entre le ressort et la base de l amorto ... (14 mm) , c est pas mal , mais pas suffisant a mon gout, surtout pour un usage routier, a mon avis il va falloir que je monte a 20mm ...
- cartouche d echappement : l echappement d origine fait tres peu de bruit , bilan, sur la route les automobilistes de n entendent pas arriver et plusieurs fois j ai failli me faire renverser !
-->action : j ai donc recupéré une cartouche "pourrie" , et je l ai refaite , mitraillette , laine de roche, puis laine de ceramique .
- carbu/boite a air: suite a l ajout de la cartouche , la brelle etait bien trop pauvre, vu le peu de retenue des gaz d echappement
--> j ai donc mis environ 4T a la vis de richesse  ; j ai aussi enlevé le systeme "anti-bruit" de la boite a air .. j ai aussi modofié l actionneur des carbus, ils s ouvrent maintenant ensemble au meme moment :-)
- allumage : j ai changé la bougie, par une bougie briks ... ca m a l air d ameliorer l accel ..
voila pour mes modifs , donnez moi votre avis :-) et si vous connaissez d autres amelio ? (je sais qu on peut mettre un cdi de super té , pour prendre plus de tours, mais pas evident a trouver, et cher ! )
au plaisir de vous lire
trialben
trialben
Kms de ma moto : 19 000
MessageSujet: Re: ameliorations sur 660 de 1991   ameliorations sur 660 de 1991 EmptyMar 3 Sep 2013 - 11:59
Salut,hello
Au niveau du gicleur, tu n'as rien changé?
c'est quelle côte?
-- 2 stroke spirit --
nikko-31
nikko-31
MessageSujet: Re: ameliorations sur 660 de 1991   ameliorations sur 660 de 1991 EmptyMar 3 Sep 2013 - 12:10
salut ,
je n ai pas changé les gicleurs ni du carbu principal ni du secondaire ( gicleur principal carbu principal c est du 130 , et du secondaire 165 , je crois ..)
je ne les ai pas changé pour la raison suivante : l accessibilité . suivant la periode (ete hiver) il faut changer soit le gicleur, soit l entree d air . pour changer le gicleur c est chiant faut demonter la moitie de la moto , et pour modifier l entree d air j ai pas trouvé de solution simple ..
mais peut etre que je devrais ... je le fais sur le cross, mais la c est super accessible !
» Différences / Améliorations entre les différents millésimes
» fiabilité 750 de 1991
» Bridage xtz 1991
» ouvrir un cdi xtz 660 3yf 1991
» 750 Peter 1991
