elle reste dans les tours ... Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
elle reste dans les tours ... Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
elle reste dans les tours ... Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
elle reste dans les tours ... Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
elle reste dans les tours ... Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
elle reste dans les tours ... Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
elle reste dans les tours ... Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
elle reste dans les tours ... Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
elle reste dans les tours ... Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
elle reste dans les tours ... Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
elle reste dans les tours ... Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
elle reste dans les tours ... Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
elle reste dans les tours ... Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
elle reste dans les tours ... Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
elle reste dans les tours ... Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
elle reste dans les tours ... Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
elle reste dans les tours ... Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
elle reste dans les tours ... Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
elle reste dans les tours ... Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
elle reste dans les tours ... Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
elle reste dans les tours ... Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
elle reste dans les tours ... Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
elle reste dans les tours ... Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
elle reste dans les tours ... Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
elle reste dans les tours ... Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
galére rabaissement embrayage feux tuto suis essence pneus garde réservoir manuel tenere vidange amortisseur phare fourche crash carburateur synchro chaine arrière boue longues huile reglage filtre
fra
Moto : xtz 750 super ténéré 1992
Ville ou région : Pornic
MessageSujet: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyMer 10 Avr 2013 - 9:13
Bon vent a tous
mon carbu de XTZ 750 revient d'un nettoyage...(je n'ai pas oser me lancer seul dans ça)
membrane, joints, pipe changer.
maintenant elle tourne,très bien même, MAIS...
elle peine à revenir à son ralentis de 1100
la poignée de gaz revient bien...
avez-vous, amis a deux roues (et une toujours une moto en bricolage dans le garage) une idée pour résoudre mon problème?
http://www.larivierethai.com
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyMer 10 Avr 2013 - 9:23
etat de pipe d'admission???(ça vaut 10e)
fra
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyMer 10 Avr 2013 - 11:11
pipes sont neuves elle reste dans les tours ... 2120
merci Gazzz Smile
fra
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyMer 10 Avr 2013 - 21:10
j'ai lu:Les boisseaux se levent grace a la depression de la boite a air
les miens (ou plutôt ceux de ma titine) pourraient-ils reprendre leur position repos lentement ? un filtre a aire craouette et vieux pourrais ils ralentir le retour des boisseaux,et donc la baisse de régime?
je vais aller inspecter les filtre..
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyJeu 11 Avr 2013 - 16:00
Non. Si elle revint lentement il y deux raisons:
- soit mecanique (probleme de cable/ressorts de revient) ou cable légèrement coincé quelque part
- soit reglage: verifier l'ecrou de melange (derriere la pipe d'admission, en dessous).
Soit l'equilibrage des carbus (comment il s'appelle - balancement?). Surtout apres un netoyage...je pense que c'est synchonisation des carbus que tu voulais direelle reste dans les tours ... 2120
content que tu passes de temps en temps cristielle reste dans les tours ... 897922
Photo Album
fra
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyJeu 11 Avr 2013 - 21:27
merci cirsti je note elle reste dans les tours ... 793670
je passe plus de temps a lire qu'a écrire sur ce superbe forum
qui me donne envie d'avoir une moto démonte dans mon garage
et d'y passer plus de temps qu'au boulot elle reste dans les tours ... 49290
donc je dois regarder le carbu de plus près,
je vous raconterais...
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyVen 12 Avr 2013 - 4:40
pour la synchro un appareil simple,avec notice et moins cher que de le faire faire par un garagiste!!!!j'ai le meme!!!
elle reste dans les tours ... Images13
chez "selectronic"
fra
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptySam 13 Avr 2013 - 18:06
voila j'ai jeter un œil dans le carbu...
et le câble d'acceleration revient bien les papillons tournent
petit question...les boisseaux, quand je les tripote on l'aire d'avoir une pitite résistance... (je sens que de l'aire est déplacé bien sur)
es-ce normale ? ça peut-il ce lubrifier??
j'ai pu me rendre compte que j'ai un robinet d'essence qui fuit sur off
j'ai vite tout remonté pour vite voir si sous la pluie la ST roulais bien...
elle penne toujours pour redescendre a 1100 t/min
les filtres a aire sont magnifiques....
le mécano qui a nettoyer le carbu a fait une synchro.
l'usure du carbu pourrait-elle être a l'origine de mon petit déréglage?
fra
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptySam 20 Avr 2013 - 11:53
les boisseaux peuvent-ils ce graisser?
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptySam 20 Avr 2013 - 12:45
graisse cuivré!!!!!
et talc sur les membrannes!!
fra
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyLun 10 Juin 2013 - 10:57
merci pour toutes vos reponses
le piston de starter ou et son joint pourrait il etre la cause de mon probleme?
(la moto chaude reste dans les tours environ 4000 t/m)
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyLun 10 Juin 2013 - 11:27
C'est énorme !
Essaie de faire tourner en regardant les boisseaux (démonte ce qui est derrière)et observe ce qui se passe; tu verras ainsi de quoi il en retourne; Tu lèves les boisseaux un par un avec le doigt puis relâche; tu constateras peut-être quelque chose, s'il y a un dur mécanique par exemple qui empêche de redescendre. Ou un ressort de rappel de traviolle.
Tu peux mettre du liquide de frein autour des boisseaux, ça marche bien aussi, c'est très fluide .
Que se passe t-il quand tu baisses ton ralenti à chaud avec la vis de ralenti, ça cale d'un coup, ou arrives tu à le redescendre, quitte à caler ensuite à froid ?
...4000 tours... elle reste dans les tours ... 190757
Et à froid...Comportement normal ?
Si le piston de starter laissait rentrer de l'air additionnel...Il faut qu'il en rentre beaucoup !Si j'avais un doute là dessus, je mettrais du silicone sanitaire par dessus tout ça pour faire l'essai, ça s'enlève pas trop mal ensuite...Une idée...Comme ça !En dernier recours !
fra
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyLun 10 Juin 2013 - 12:39
et bien a chaud quand je baisse le ralenti le rithme redescent bien
et oui ensuite ca cale>
a froid comportement normal oui
et c est pas froid plus d 1 km
je vais me bricoler un reservoir pour voir comment bougent les boisseaux
merci dede
fra
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyJeu 20 Juin 2013 - 10:46
alors voila...
j ai redemare le monstre du garage pour voir comment les boisseaux glissent
et ils se deplaces bien...
 la moto repond bien
une fois chaude quant elle reste dans les tours je baisse le ralenti et tous redeviens normal (sauf qu elle cale.
donc voila a froid tout est nikel a chaud il faut que je baisse le ralenti pour que ca soit bien
chers amis motard, qu en pensez vous ?
(je la touve belle toute nue dans le garage)
fra
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyJeu 20 Juin 2013 - 11:07
en fait, elle sort d un nettoyage carbu avec membrane neuve sycro...
et c est vrai qu elle a plus de PATATE
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyVen 21 Juin 2013 - 9:22
Regardes du côté de la commande de Starter, ça me semble être une piste probable Smile
Yamaha XTZ 750 - 1991
fra
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyLun 24 Juin 2013 - 11:15
je regarde demonte remonte teste ...
fra
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyMar 25 Juin 2013 - 13:31
les capsules d enrichissement ...je viens de les demonter laver remonter
puis de tester dans le garage.. la descente est lente mais elle est la...doigtsenV
je pars faire l essai route
fra
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyMar 25 Juin 2013 - 15:25
retour de petite balade tranquille et ca marche bien mieux:(:trosuper:
je pense changer les pointeaux de starter qui ne sont pas parfait et la j espere que ma japonnais tourneras comme une horloge suisse
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptyMar 25 Juin 2013 - 15:59
bien
elle reste dans les tours ... Barre_10
Rony4
Moto : Ténéré 750 '91
Kms de ma moto : (1)00000
Ville ou région : Au garage
MessageSujet: Re: elle reste dans les tours ...   elle reste dans les tours ... EmptySam 29 Juin 2013 - 17:40
Hello.
Peut-être une prise d'air.
Pour tester : moteur tournant à chaud, passe un pinceau plein d'essence sur le carbu, pipe, sortie de boite à air coté carbu, etc...
Si le régime change ---> tu sais d'où vient ton souci.
La vis de richesse mal réglée peut parfois aussi donner ce genre de symptômes.
» Broute et tousse dans les tours
» Toute la puissance que dans les tours
» elle supporte pas le repos elle...
» Elle est dans le garage!!!!!!
» elle est dans le garage
