batterie ne tient pas la charge Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
batterie ne tient pas la charge Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
batterie ne tient pas la charge Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
batterie ne tient pas la charge Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
batterie ne tient pas la charge Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
batterie ne tient pas la charge Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
batterie ne tient pas la charge Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
batterie ne tient pas la charge Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
batterie ne tient pas la charge Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
batterie ne tient pas la charge Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
batterie ne tient pas la charge Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
batterie ne tient pas la charge Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
batterie ne tient pas la charge Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
batterie ne tient pas la charge Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
batterie ne tient pas la charge Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
batterie ne tient pas la charge Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
batterie ne tient pas la charge Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
batterie ne tient pas la charge Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
batterie ne tient pas la charge Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
batterie ne tient pas la charge Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
batterie ne tient pas la charge Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
batterie ne tient pas la charge Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
batterie ne tient pas la charge Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
batterie ne tient pas la charge Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
batterie ne tient pas la charge Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
phare amortisseur reglage suis huile essence vidange arrière manuel longues filtre boue carburateur embrayage crash chaine rabaissement tuto galére feux réservoir tenere garde synchro fourche pneus
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
patrick68
patrick68
Moto : yamaha XTZ 750 de 1992
Kms de ma moto : 92 000 km
Ville ou région : alsace
MessageSujet: batterie ne tient pas la charge   batterie ne tient pas la charge EmptyDim 7 Avr 2013 - 12:07
Bonjour a tous,
Mon nouveau probleme ( decidement en ce moment ), une semaine apres la charge la batterie se retrouve de nouveau a plat. En fin de saison j avais mis une batterie neuve, au bout d un mois elle etait vide. Pourtant comme on me l avait deja dit la dessus, j ai essaye en mettant les gaz la lumiere augmente.
Apparement le regulateur fonctionne. Si c est celui situe a gauche sous la selle pres de la batterie, c est un plat, pas a ailettes, je pense qu il est d origine. quelqu un pourrait me donner les references d un bon regulateur ? je ne sais pas combien vaut cette piece. Et comment tester mon regulateur actuel, ( avec un petit dessin si possible ) pour voir si il fonctionne.
Merci d avance pour tout ca, et bonne continuation.
Patrick68
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Re: batterie ne tient pas la charge   batterie ne tient pas la charge EmptyDim 7 Avr 2013 - 12:21
Salut Pat' !
Effectivement ton régulateur se trouve sous ta selle.
Il devrait ressembler à peu près à ça :
http://www.motor-bikes.fr/bmz_cache/4/43c31ebd6b64cf1af38cab8339ff1689.image.300x300.jpg
Techniquement, l'intensité de ta lumière ne devrait pas augmenté selon le régime, c'est d'ailleurs à ça que sert le régulateur/redresseur de tension.
Pour le tester, rien de plus simple ! Tu prend un multi-mètre, et tu mesures la tension du courant (Continue) aux bornes de ta batterie, au ralentis et ce jusqu'a 5000t/minute. Tu ne devrais pas dépassé les 15V.
Si tu les dépasse, c'est que ton régulateur est HS.
Si ta tension est correct (Entre 12V et 15V), il faudrait peut être regarder du côté du Stator.
Pour tester ton stator tu prends à nouveau ton multi-mètre, et tu mesure la tension du courant (Alternatif) aux bornes de deux des trois files blanc (Tu fais donc 3 mesures) qui rentre dans ton régulateur, tu dois obtenir environ 180V pour chaque mesure.
Si tu n'obtiens pas la tension suscité, c'est qu'une bobine de ton Stator est surement malade.
Yamaha XTZ 750 - 1991
patrick68
patrick68
MessageSujet: regulateur   batterie ne tient pas la charge EmptyDim 7 Avr 2013 - 13:12
Salut bazingounette,
Merci pour ta reponse, et sa rapidite. eh ben mon regulateur n est pas comme celui que tu m as montre, le mien est plat plutot rectangulaire, j ai note les references, c est un
47X - 72 SH569 - 712 T 4.7 227 ( ca doit etre ca, parce qu il y a bien 3 fils blancs qui en sortent . Je vais faire les mesures que tu m as dites, merci encore, et bonne route
patrick68
patrick68
patrick68
MessageSujet: Re: batterie ne tient pas la charge   batterie ne tient pas la charge EmptyDim 7 Avr 2013 - 13:48
oik ?????? il y a un alternateur sur les motos ??? decidement je n y connais pas grand chose. Il est ou ? il est comment, et comment verifier si il n est pas la, mon probleme de decharge batterie ?
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: batterie ne tient pas la charge   batterie ne tient pas la charge EmptyDim 7 Avr 2013 - 15:02
Ok je vois quel régulateur tu as.
Un alternateur est composé d'un Stator et d'un Rotor, c'est pour cette raison que je te propose également de testé les tensions en sortie de ton alternateur, ce qui te permettrai de vérifier si les bobines de ton stator remplissent bien leur rôle. En tous cas, fait ces deux petites series de test, et reviens nous donner tes résulats ! batterie ne tient pas la charge 2120
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: batterie ne tient pas la charge   batterie ne tient pas la charge EmptyDim 7 Avr 2013 - 20:10
Mieux aller voir un mecanicien....ou lire la RMT avant. Il y a trop d'inconnus pour toi.
Photo Album
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: batterie ne tient pas la charge   batterie ne tient pas la charge EmptyDim 7 Avr 2013 - 20:22
et si besoin .... j ai un bon regulo a vendre....
patrick68
patrick68
MessageSujet: Re: batterie ne tient pas la charge   batterie ne tient pas la charge EmptyMar 9 Avr 2013 - 6:37
Je vais le tester, tu peux me dire ou il est et a quoi il ressemble stpl ?
merci d avance
patrick68
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: batterie ne tient pas la charge   batterie ne tient pas la charge EmptyMar 9 Avr 2013 - 21:04
C'est dans mon premier message Smile :
cristi-mic
cristi-mic
MessageSujet: Re: batterie ne tient pas la charge   batterie ne tient pas la charge EmptyMar 9 Avr 2013 - 21:15
Plutot 50-70 V a 5000 rpm.
Photo Album
patrick68
patrick68
MessageSujet: Re: batterie ne tient pas la charge   batterie ne tient pas la charge EmptyMer 10 Avr 2013 - 9:21
merci tout le monde pour toutes ces precisions, je vais faire les tests; ils me semblent assez explicites, mais l idee de la rmt est pas mal, quand j ai achete la moto, le gars la trouvait plus.
Merci encore a tous et bonne route
Patrick68
cristi-mic
cristi-mic
MessageSujet: Re: batterie ne tient pas la charge   batterie ne tient pas la charge EmptyMer 10 Avr 2013 - 10:00
http://www.manualedereparatie.info/manuale/Yamaha/Yamaha_XTZ_750_Super_Tenere_www.manualedereparatie.info.zip
http://www.manualedereparatie.info/manuale/Yamaha/Yamaha_TDM_850_91_99_TRX_850_96_97_XTZ_750_89_95_Service_Manual_www.manualedereparatie.info.zip
Photo Album
» Batterie qui ne se charge plus
» problème de charge de batterie
» maintien en charge batterie
» batterie perd la charge
