Moto : super tenere 750 Messages : 18 Date d'inscription : 27/03/2013 Age : 46 Ville ou région : montreuil 93100
Sujet: fuite carburateur. Mer 3 Avr 2013 - 22:08
bonsoir j'ai acheté la moto avec une fuite,et je viens de trouver la provenance de la fuite. ça fuit de la vise en bas à gauche. pouvez vous me dire si je doit mettre de la patte bleu ou si il y a un joint? merci. [img][/img] je pense que je vais avoir du boulo au niveau nettoyage !!!
kevin645
Moto : xtz 750 n° 2037 Kms de ma moto : 51000 Pneu AV/AR : tkc 80 Messages : 64 Date d'inscription : 15/08/2012 Age : 36 Ville ou région : PAU
Sujet: Re: fuite carburateur. Mer 3 Avr 2013 - 22:21
Salut la patte bleu va fondre avec l'essence et te foutre des merdes dans la cuve. J'ai eu le même problème que j'ai résolu en changeant cette vis car même en démontant remontant elle fuyait toujours.
fanou93
Sujet: Re: fuite carburateur. Mer 3 Avr 2013 - 23:16
peut tu me donner la taille de la vis ?
Sujet: Re: fuite carburateur. Jeu 4 Avr 2013 - 4:27
c'est la cuve du carbu?????bin achete tes joint sur le site kedo puis rempace tes vis par des btr plus facile a demonter!!!
cristi-mic
Sujet: Re: fuite carburateur. Jeu 4 Avr 2013 - 17:32
Joint (caoutchouc) HS ou filletage HS. Verifier aussi le plan de joint et si le flotteur fait son boulot.
_________________ Photo Album
fanou93
Sujet: Re: fuite carburateur. Jeu 4 Avr 2013 - 19:43
je pense aller chez Yamaha demain après midi. j’espère qu'il vont trouver le joint.
kevin645
Sujet: Re: fuite carburateur. Jeu 4 Avr 2013 - 21:59
tant qu'à faire prends ou commande le kit joint carbu avec les pointeau inclus
fanou93
Sujet: Re: fuite carburateur. Sam 6 Avr 2013 - 12:17
re pièce commander : jointe de cuve carburateur ,joint de collecteur et vis (4) de cuve de carburateur prix : 20,70 euro je vais les chercher mercredi.
Sujet: Re: fuite carburateur. Sam 6 Avr 2013 - 13:20
fanou93
Sujet: Re: fuite carburateur. Dim 14 Avr 2013 - 14:12
bonjour le joint de de cuve de carburateur est changer,plus de fuite youpiiiii !!! la moto est remonter ,je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de frein. peut être le liquide de frein a changer ?,ou les plaquettes ? j'ai aussi changer les vise de cuve de carburateur.
Sujet: Re: fuite carburateur. Dim 14 Avr 2013 - 19:37
faut la reviser mais c'est du costaud!!!
fuite carburateur.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
