Eric1080
Moto : 1200 XTZ - 660 XTR Messages : 345 Date d'inscription : 30/05/2012 Age : 56 Ville ou région : Seine et marne (Mitry-Mory)
| Sujet: Galaxy S3 et GPS ? Jeu 7 Mar 2013 - 19:45 | |
| Salut à tous,
Nouveau possesseur d'un Galaxy S3, je voulais savoir si certain d'entre vous l'utilise comme GPS sur son XTZ ? Si oui, le trouvez vous pratique ? Avez vous trouvez un support moto bien adapter et quel logiciel utilisez vous pour préparer des virées ?
Merci d'avance pour votre aide |
papoune69
Moto : XTZ 1200 Limited Edition Kms de ma moto : 38000 de bonheur Pneu AV/AR : Heidenau K60 Scout Messages : 779 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 55 Ville ou région : Versailles
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Jeu 7 Mar 2013 - 20:18 | |
| moto1080 Pour le support, j'utilise le givi (je sais plus la référence mais g... Le est ton ami). Prevu pour les smartphones, mais à vérifier pour le S3 qui a un grand écran. Je pense car mon xperia de 4" nage dedans. Housse bien faite, etanche, avec un passage pojr le cable en dessous. Fixation au guidon. Bonne qualité. Pour le gps, sous android tu peux utiliser google maps qui possede un module navigation. Gratuit, très performant et possibilité de programmer tes itinéraires ou favoris sur ton pc, synchronisation automatique. Inconvénient, fonctionne mal en pleine campagne car a besoin du réseau pour les cartes. Perso, je n'utilise pratiquement que ça en gps (parfois mon zumo 220 quand je l'ai avec moi) _________________ Quand on est intelligent on peut faire semblant d'être c*n... par contre, l'inverse est impossible
Eric1080
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Sam 6 Avr 2013 - 19:01 | |
| Je viens de finir d'installer ce support pour le S3 sur mon XTZ (commandé sur internet). Demain, je ferrais une petite virée avec (si il pleut pas !) pour vous donner mes impressions (avec quelque photos de l'installation) C'est une coque rigide et étanche (IPx4). Le système de fixation sur guidon est simple mais efficace. Moi je l'ai installé sur la barre de mon support de bulle Touratruc. La visibilité est tip top ! Pour ceux que ça intéresse voici le lien du site : http://www.buybits.com/Product/15932/Pro-Samsung-Galaxy-S3-Gt-i9300-Waterproof-Motorcycle-Powered-Mount-sku-15932.aspx |
Eric1080
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Sam 6 Avr 2013 - 19:12 | |
| - Papoune69 a écrit:
- moto1080
Je reviens sur ton message Papoune. Je compte utilisé la fonction GPS du S3 notamment en corse. Je vais sans doute traversé des zones sans couverture réseau. Ca donne quoi dans ce cas ? La fonction GPS s'arrête ? Se met à déconner ? Indique des fausses informations ? Merci d'avance pour ton aide. Car si c'est le cas, je compte prendre un logiciel GPS avec cartes embarquées. Parait que sa marche nickel. Et surtout plus besoin de réseau ! |
Moto : XT1200Z Bleue '10 N°590 Kms de ma moto : 61000 (en Mai 2016) Pneu AV/AR : Dunlop Trailsmart Messages : 4190 Date d'inscription : 22/04/2010 Age : 61 Ville ou région : Angers
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Sam 6 Avr 2013 - 19:27 | |
| hello. perso j'utilise waze mais il faut être connecté au réseau. il voit toutes les "zones de danger" . l'avantage est la fonction partage ou facebook qui permet de voir en temps réel ou je suis pour les amis ou famille. c'est quoi le logiciel gps avec cartes ? |
Eric1080
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Sam 6 Avr 2013 - 20:31 | |
| Je l'ai installé waze et j'ai des potes qui le trouve effectivement super bien ! Maintenant que j'ai mon support S3, je vais pouvoir le tester. Pour répondre à ton interrogation, il existe des logiciels GPS que tu installes sur ton téléphone (Tomtom, Sygic, ...) qui contiennent leurs propres cartes (installées dans la mémoire du téléphone). Du coup, même sans réseau GSM, tu peux utiliser la fonction GPS. Car si tu utilises google maps comme navigateur (par défaut sur le S3), ton GPS va télécharger via le réseau gsm les cartes au fur et à mesure de tes déplacements. |
papoune69
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Sam 6 Avr 2013 - 21:53 | |
| J'ai testé waze, mais à plusieurs reprises il m'a fait prendre des itinéraires bizarroïdes. En plus, il manque les alertes sonores et les visuelles sont trop discrètes.
Pour maps, je sais qu'il est possible de telecharger une zone sur son téléphone (mais je ne sais plus trop comment) _________________ Quand on est intelligent on peut faire semblant d'être c*n... par contre, l'inverse est impossible
Eric1080
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Dim 7 Avr 2013 - 12:57 | |
Pour maps, je sais qu'il est possible de telecharger une zone sur son téléphone (mais je ne sais plus trop comment) J'ai trouvé ! Effectivement, google maps te propose de télécharger ces cartes directement sur ton mobile (très simple à faire). Du coup, quant tu te situes dans la zone de la carte téléchargé, il n'a plus besoin du réseau GSM pour récupérer des info. Pour info, je viens de mettre sur mon S3 la totalité de la carte de corse (120 Mo). Mine de rien cette fonction vient de me faire économiser 50 € car j'étais sur le point d'acheter TomTom ou Sygic pour disposer de cartes hors connexion. Autre découverte, "My tracks". Une autre application de google, qui te permet d'enregistrer ces parcours GPS comme le font la plupart des bon GPS. A tester... |
Eric1080
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Mar 9 Avr 2013 - 21:27 | |
| J'ai pu tester mon nouveau support. La position est nickel. Vision parfaite ! Quelque légères vibrations en roulant (suivant l'état de la route) mais rien de gênant. Cela vient plus du support Touratech que du support GPS. Voici le système de fixation. Simple mais efficace. J'ai du changer le tube d'origine qui était trop petite (faut un diamètre de 19mm minimum) Ca c'est l'interrupteur On/Off que j'ai mis pour l'instant avec un serflex (au couleur de mon XTZ...) Une vue du poste de conduite (sans le galaxy car j'ai pris la photo avec). J'ai aussi testé l’application My tracks. Très pratique car on peux directement transférer et sauvegarder son parcours sur google maps. |
pascal81
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Mar 9 Avr 2013 - 21:35 | |
| J'ai le support Mastad "avec la grosse barre" pour mon Tripy C'est pareil ....route défoncé , il se balade un poil et pique du nez C'est quoi ton truc On/Off ABS ? je le trouve pas sur ta tof |
Moto : BMW R1250 GS ADV 10/2021 Kms de ma moto : 114000 Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT Messages : 2178 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Ville ou région : Anglure Champagne
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Mar 9 Avr 2013 - 21:49 | |
| - pascal81 a écrit:
C'est quoi ton truc On/Off ABS ? je le trouve pas sur ta tof Sur le coté droit, à coté de la prise 12V. |
Eric1080
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Mar 9 Avr 2013 - 21:53 | |
| - Cfrançois a écrit:
- pascal81 a écrit:
C'est quoi ton truc On/Off ABS ? je le trouve pas sur ta tof Sur le coté droit, à coté de la prise 12V. Ça sert à couper l'alimentation du S3. |
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Mar 16 Avr 2013 - 14:37 | |
| Salut, Petite question à moto1080. As tu branché le cable d'alimentation directement sur la batterie ? Une photo serait un plus. Merci Pour info j'utilise Google maps en France + globe (radars) et sygic lors de voyage à l'étranger le tout sur mon galaxy s2. A plus |
Eric1080
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Mar 16 Avr 2013 - 20:56 | |
| Salut Totof,
Oui j'ai branché le câble directement sur les cosses de la batterie. Je peux faire une photo si tu le souhaites mais tu verras rien d’extraordinaire. Juste deux files pris sur le + et - de la batterie.
J'en profite pour te poser une question car je vois que tu utilises comme moi google maps sur ton S2. Sais tu utiliser un parcours créer dans google maps (sur ton PC) dans l'application Navigation de ton S2 ? Moi je n'y arrive pas. Exemple, je crée un parcours perso dont le point de départ est chez moi vers une destination quelconque. Ensuite, je lance l'application Navigation depuis mon S3. J'arrive bien à le retrouver mais impossible de lancer le guidage GPS. Je pense que cela est possible. Mais comment ? |
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Mar 16 Avr 2013 - 22:48 | |
| Bonsoir Moto 1080,
Merci pour ta confirmation sur le branchement.
Par contre, je n'ai pas utilisé la possibilité de créer un itinéraire à partir de google map sur pc pour le transférer sur le S2. Il te faudrait te renseigner sur un forum dédié au S3 et à l'utilisation du gps. Je suis tout de même preneur d'infos sur ce sujet.
Merci encore et bonne recherche. |
Eric1080
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Mer 17 Avr 2013 - 20:19 | |
| - totof7 a écrit:
- Bonsoir Moto 1080,
Merci encore et bonne recherche. J'ai cherché sur le net mais rien trouvé de précis. Je vais continué mes cherches et te tiens au courant. J'ai pas encore tester Globe. D'après toi c'est efficace pour les radars ? |
papoune69
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Mer 17 Avr 2013 - 21:38 | |
| Pour glob, fonctionne pas mal, je l'utilise tout le temps. Il lui arrive de zapper une boîte à photos de temps en temps mais c'est rare. La communauté n'est pas aussi importante que pour coyote.
Pour la nav, Google n'a pas prévu d'utiliser le soft de navigation avec les itinéraires créés avec maps ou earth malgré la très forte demande depuis le début. Une des astuces consiste à faire son itinéraire avec maps en utilisant les "petits points blancs" pour forcer le chemin voulu. Sauvegarder chaque points en favoris dans "mes cartes" pour les retrouver sur le portable. Une fois fait, on transforme UN itinéraire en plusieurs. Pas simple mais pas mieux _________________ Quand on est intelligent on peut faire semblant d'être c*n... par contre, l'inverse est impossible
Eric1080
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? Jeu 18 Avr 2013 - 19:59 | |
| Merci Papoune ! Même si je suis très déçu par ton message. C'est qu'en même dommage que cette fonction ne soit pas possible. Espérons que cette lacune soit rapidement résolue... |
| Sujet: Re: Galaxy S3 et GPS ? | |
