Vis de batterie Emptypar hdmanillac Hier à 20:45
Vis de batterie Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Vis de batterie Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Vis de batterie Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Vis de batterie Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Vis de batterie Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Vis de batterie Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Vis de batterie Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Vis de batterie Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Vis de batterie Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Vis de batterie Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Vis de batterie Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Vis de batterie Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Vis de batterie Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Vis de batterie Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Vis de batterie Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Vis de batterie Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Vis de batterie Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Vis de batterie Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Vis de batterie Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Vis de batterie Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Vis de batterie Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Vis de batterie Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Vis de batterie Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Vis de batterie Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
essence rabaissement embrayage tuto galére boue filtre feux réservoir carburateur crash arrière garde huile phare amortisseur chaine reglage pneus synchro longues suis tenere manuel vidange fourche
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Vis de batterie
Kms de ma moto : 115000
Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT
MessageSujet: Vis de batterie   Vis de batterie EmptyDim 17 Fév 2013 - 18:04
Il y a quelques temps, alors que je venais de caller juste aprés démarrage du moteur, j'ai voulu raccorder la batterie de la ST12 à celle de la voiture, c'est pratiquement mission impossible de faire tenir les pinces croco sur les têtes des vis de batterie de la moto. Du coup j'ai remplacé les vis d'origine (10 mm de long) par des plus longues avec un contre-écrou (15 mm pour le + et 20 mm pour le -, avec écrou frein monté à l'envers) et cette fois, les pinces tiennent bien, y'a pluka trouver une solution pour la voiture.[img]https://www.super-tenere.org/Vis de batterie 00810[/img][img]https://www.super-tenere.org/Vis de batterie 01010[/img]
krofil
krofil
Kms de ma moto : 111 500
MessageSujet: Re: Vis de batterie   Vis de batterie EmptyDim 17 Fév 2013 - 19:04
...On y arrive, mais c'est vrai que c'est pas bien commode. Vis de batterie 277751
Vis de batterie Ffmc-a11Vis de batterie Bonett10 Vis de batterie Logo_l10Vis de batterie Sans_t10Vis de batterie 98355710 Vis de batterie Vercor10
        Vis de batterie Mr84_113
MessageSujet: Re: Vis de batterie   Vis de batterie EmptyDim 17 Fév 2013 - 19:07
Déjà...Pour le -, accroches toi n'importe où sur le cadre, il n'y a que le + qui est embêtant !
krofil
krofil
MessageSujet: Re: Vis de batterie   Vis de batterie EmptyDim 17 Fév 2013 - 19:16
Eh Eh !!! Dédé est arrivé. Merci Dédé. Vis de batterie 2120
C't'aprèm à Sète à la bourse moto, avec le gars Tabar on a parlé de toi et des souvenirs lors du rassemblement à Barcelonette. Vis de batterie 2120
jackal74
jackal74
MessageSujet: Re: Vis de batterie   Vis de batterie EmptyLun 18 Fév 2013 - 8:40
si le problème est récurent, on peut aussi monter une prise 12V étanche en direct (avec fusible) et se faire un petit cordon avec d'un coté prise mâle et de l'autre 2 pinces
la prise peut toujours servir, et puis çà évite de démonter le cache latéral...
perso, j'ai surtout rencontré le problème de remettre la vis sur la cosse de batterie après l'avoir débranchée...assez difficile de tenir l'écrou à l'arrière de la cosse... pas content
Vis de batterie Sans_t10Vis de batterie P1010010 Vis de batterie Logo_c10Vis de batterie P1010012
http://www.lescimes.org
MessageSujet: Re: Vis de batterie   Vis de batterie EmptyJeu 21 Fév 2013 - 18:52
Il faut glisser sous l'écrou un petit morceau de mousse assez dure ou de chambre à air pour maintenir l'écrou plaqué sous la partie haute de l'étrier puis adapter en conséquence la longueur de la vis si elle est trop longue et qu'elle vient buter sur la chambre à air.
jackal74
jackal74
MessageSujet: Re: Vis de batterie   Vis de batterie EmptyVen 22 Fév 2013 - 8:15
Vis de batterie 660723
Vis de batterie
» PB BATTERIE
» Puissance batterie xtz
» batterie qui se décharge
» Batterie de la 660 XTZAbs
