» boite a outils GIVI S250
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar pooppy1200 Aujourd'hui à 22:40
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Problème électrique à l'accélération et au démarrage Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
reglage carburateur crash tenere garde arrière huile rabaissement synchro embrayage fourche essence vidange réservoir phare feux boue pneus manuel galére suis filtre amortisseur longues chaine tuto
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
Ville ou région : Pays de la Loire
MessageSujet: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyMer 27 Juin 2012 - 20:00
une petite énigme pour commencer l'été! De retour avec des gros soucis
(électrique au moins), je viens vers vous pour m'aider à comprendre. Je
vous explique tout en détail pour être sur de ne rien laisser de côté.
Partie1
Ils y a plus d'un mois je fais 400 km à
deux avec des bagages (il faisait chaud).
  • Après la nuit, la bécane ne redémarre plus
  • Plus de liquide dans la batterie,
    j'en remet et ça repart
  • 5km après le fusible saute, je le
    remplace ça repart.
  • 200km après plus d'allumage. Le
    fusible n'est pas mort.
==>Direction garage:
  • Diagnostique: Le régulateur a mal
    fait son boulot, il a fait chauffer la batterie et cramé le CDI.
  • Je rentre chez moi à 600 bornes
    en attendant la réparation.
Fin de la première partie!
Partie 2
  • Le garagiste a changé le CDI
    (occasion 180€) et le régulateur (occasion 80€). L'ancien
    régulateur envoyait jusqu'à 20V à la batterie au lieu de 14V.
  • Au moment de repartir, ne démarre
    pas ==> batterie neuve et ça repart.
  • 200km: premier arrêt essence, pas
    de soucis ça repart
  • 200km: second plein : ne démarre
    pas ==> à la poussette elle redémarre
  • 50km: trous à l'accélération
    quand j'accélère franchement (pet un peu, voir plus loin pour le
    son) surtout quand il y a les clignotants et les pleins phares.
  • 50km: Je m'arrête car elle menace
    de caler à chaque feux rouge et j'ai du mal à repartir.
  • ==> les dernières 200 bornes
    sur une remorque...
Aujourd'hui:
  • Ne démarre pas, quand je shunte
    la batterie sur une voiture non plus. Par contre un petit bruit
    au niveau du relais de démarreur
  • Elle démarre à la poussette.
  • Au ralenti comme à 5000 tours la
    batterie est à 7,8V. Donc la batterie ne recharge pas.
  • Testé alternateur comme indiqué
    ici
    en page 3
    les 3 mesures des fils blancs donnent 0,7 Ohms (il
    fait 30°C je ne sais pas si c'est ça qui fait que ce n'est pas
    entre 0,2 et 0,3 Ohms)
  • Quand j'allume les phares et
    les clignotants le moteur cale au ralenti
    . Si j'allume tout ça à 5000 tours, le moteur a des ratés comme vers la 17ième seconde sur ce fichier son.
Voilà! Si vous avez des pistes, je suis preneur!
Vadrouilleur
goodredwine
goodredwine
Moto : 1200 XTZ Worldcrosser
Kms de ma moto : 22000
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyMer 27 Juin 2012 - 20:27
je pencherais pour l'alternateur HS (il fait des volts mais fournit-il suffisamment d'ampères ?) ce qui expliquerait que tout s'effondre dès la demande de courant .
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyMer 27 Juin 2012 - 21:25
Merci pour le tuyau.
Du coup quand j'ai vérifié l'alternateur, j'avais 0.7 Ohms au lieu de 0.2Il y a d'autre moyens de le tester?
Vadrouilleur
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyMer 27 Juin 2012 - 22:05
ça c'est pas evident car moi il n'a pas les meme donnee que le constructeur mais il fonctionne tres bien
a tu recontrole le regul,les fiche sont elle en bon etat?
goodredwine
goodredwine
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyMer 27 Juin 2012 - 22:07
... suis pas assez calé pour ça mais les férus ne vont pas tarder à mieux te conseiller .
dèja, il faudrait savoir combien d'ampères doit délivrer ton alternateur, puis à partir d'une borne (+) au plus près de ton alternateur (et moteur tournant sans aucun autre éclairage allumé) mettre en série un ampèremètre suivi de plusieurs ampoules 12V en parallèles et vérifier à partir de combien d'ampoules (watts additionnés / 12V = x ampères) la puissance s'éffondre . c'est une méthode sauvage mais très efficace .
à confirmer par les pros ...
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyJeu 28 Juin 2012 - 4:30
nous on peut toujours controler sur notre prpre moto combien il envoie a la batterie lumiere allume ou non!!!je regarde ça ce soir!!!
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyJeu 28 Juin 2012 - 5:58
testes ta batterie et la charge donnée par l'alternateur .
il faut brancher un voltmetre aux bornes de la batterie .
moteur éteint , il doit indiquer un peu plus de 12 v .
au démarrage du moteur , la tension ne doit pas chuter exagérément ( si elle tombe trop ta batterie est déchargée ou morte ) .
une fois le moteur démarré , la tension varie suivant le régime du moteur avec un maxi près de 14,5 v , bien au delà le régulateur est hs , si elle ne varie pas par rapport à la mesure " moteur éteint " c'est que l'alternateur ne charge pas du tout .
mais je suppose que tu as déjà fait ces mesures .
Problème électrique à l'accélération et au démarrage 1346751060
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyJeu 28 Juin 2012 - 6:09
ensuite tu peux essayer de voir si il n'y a pas de courant de fuite qui déchargerait ta batterie rapidement .
j'utilise la méthode suivante .
moto à l'arrêt , contact coupé et tous les accessoires pris avant le contact ( si il y en a ) coupés aussi .
débrancher le moins de la batterie et intercaler en serie un ampèremètre entre le cable débranché et la borne moins de la batterie .
l'ampèremètre ne doit pas dévier , si il indique une valeur quelconque c'est qu'il y a une fuite de courant .
pour trouver l'origine de la fuite , il faut retirer les fusibles un par un ( et les remettre au fur et à mesure ( un seul fusible retiré à la fois ) et trouver celui qui correspond au circuit dans lequel il y a la fuite .
ça vaut ce que ça vaut , cette mérhode ne fait pas l'unanimité mais permet de trouver l'origine du problème .
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyJeu 28 Juin 2012 - 6:17
si ton alternateur ne chargeait pas , le mécano qui t'a dépanné l'aurait vu car je suppose qu'il a contrôlé la charge après remplacement du cdi et du régulateur ........ sinon ce n'est pas très sérieux .
tu as peut être un court circuit important qui décharge rapidement ta batterie et qui l'empèche de prendre correctement la charge moteur en marche .
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyJeu 28 Juin 2012 - 11:15
Tension aux bornes de la batterie:
moteur coupé:8.5V
moteur allumé (phares éteints): 7.8V (ne varie pas du tout en montant dans les tours)
moteur allumé (phares allumés): <7V le moteur cale
Si on résume ==> la batterie n'est pas chargée mais ce n'est pas le problème puisque le moteur tourne en démarrant à la poussette.
Le problème c'est:
Soit l'alternateur qui ne fourni pas assez de jus
Soit un court-circuit
Je vais passer un coup de fil au garage savoir s'ils ont vérifié l'alternateur ou pas...
Est-ce que le régulateur défaillant (il envoyait 20V à la batterie) aurait pu endommager l'alternateur? Ou d'autres pièces que la batterie et le CDI?
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyJeu 28 Juin 2012 - 13:15
Problème électrique à l'accélération et au démarrage 292714
Controles ton alternateur moteur démarré.Plus de 20 V entre phases.courant alternatif.
2 ohms entre phases.Pas de court-circuit entre phase et masse.
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyJeu 28 Juin 2012 - 15:52
visiblement il n'y a aucun courant qui sort du régulateur , il a peut être cramé à nouveau , l'idéal serait d'en monter un autre et de voir ce que ça donne , peut être que l'alternateur fournit correctement mais le courant est bloqué par le régulateur .
avant cela , un contrôle de l'alternateur dans les règles s'impose .
la batterie , un fois déchargée au dessous de 7 v ( phares allumés ) ne donne plus suffisament de courant pour que l'allumage fonctionne correctement , c'est certainement la cause du calage .
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyJeu 28 Juin 2012 - 16:18
Mais une fois le moteur lancé, l'allumage se fait en allant chercher le courant directement à l'alternateur non?
Le fait que la batterie soit à plat n'influence pas l'allumage, si?
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyJeu 28 Juin 2012 - 16:36
oui je pense que l'alternateur alimente tout le système électrique en fonctionnement normal et seulement l'excédent de courant sert à recharger la batterie mais dans ton cas on dirait qu'il n'y a pas de courant après le régulateur ( soit l'alternateur ne donne rien soit c'est le régulateur qui ne le laisse pas passer ) .
peut être que lorsque la batterie est à 7,8 v , la tension est suffisante pour que le moteur tourne normalement et que la chute de tension dûe à l'allumage des phares provoque un disfonctionnement de l'allumage .
as tu vérifié l'alternateur comme décrit dans le dernier post de martin30 ?
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyJeu 28 Juin 2012 - 16:38
Non je ne suis pas auprès de ma moto pendant plusieurs jours. Quand j'aurais l'occasion de faire ça, je vous tiendrai au courant!
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyJeu 28 Juin 2012 - 16:42
je crois qu'il vaut mieux commencer par là , un bon contrôle de l'alternateur et après tu avises .
le régulateur est une pièce qui lache souvent sur les xtz ainsi que le cdi ( pas toujours à cause du régulateur mais d'un mauvais refroidissement ) , donc quand tu auras trouvé la cause de ton problème tu pourras monter un cdi de tdm et tu seras tranquille .
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptySam 30 Juin 2012 - 11:59
suite aux conseils de Rebel974 :
L'ampèremètre indique zéro en le branchant en série à la borne - de la
batterie.Je dois en conclure qu'il n'y a pas de fuite de courant?
Il faut maintenant que je teste l'alternateur (vérifier que moteur allumé il y ait plus de 20V courant alternatif entre les phases).
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptySam 30 Juin 2012 - 16:58
oui pas de fuite de courant lorsque le contact est coupé .
tu peux refaire la même chose contact sur " on " mais tous les consommateurs de courant coupés ( phares ..... ) pour voir ce que ça donne .
David 33
Moto : 750 srad et 750 xtz
Ville ou région : 33
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptySam 30 Juin 2012 - 22:15
J'ai eu exactement le meme problème.
Il faut que tu controle ton alternateur.
Il faut avoir 20 volts en alternatif en chaque aux phases au ralenti et plus de 40 volts à 5000 trs par exemple.
Sur la mienne je n'avais que deux phases qui donnaient. Après démontage du stator, il y a avait un fils de couper à la sortie du stator. Une fois le fils ressoudé, j'ai bien mes 3 phases qui délivrent les 20 volts en alternatif au ralenti et plus en accélérant.
J'ai aussi le régulateur qui été grillé (après), il montait à plus de 16 Volts. Je pense que tu as payé très cher le tien. 80 € pour un occas ! !
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptySam 30 Juin 2012 - 23:03
Ah! Peut être une bonne nouvelle si ce n'est qu'un fil de coupé...
D'autant plus que... oui, j'ai payé cher cette panne...
Régulteur: 80€
CDI: 160€
Main d'oeuvre: 2,5h soit presque 120€
Bon, tant que j'y suis kit chaine... etc etc. Bref 642.33€...
Mais bon, une fois le problème de charge résolu, il me restera toujours celui du démarrage... Je ne vais pas la pousser tout l'été!
David 33
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyDim 1 Juil 2012 - 12:14
Une fois que la charge de la batterie sera bonne, tu n'auras certainement plus de probleme de demarrage.
Cela me faisait exactement la même chose. Plus de charge de batterie, plus de demarrage même si la batterie n'est pas completement à plat. Ce n'est peut être pas la même panne, mais ça y ressemble fortement.
J'espére pour toi que le stator n'est pas complétement hs.
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyDim 1 Juil 2012 - 12:52
Le soucis c'est que même branché sur une batterie de voiture avec des pinces, ça ne démarre pas... Donc il doit y avoir autre chose non?
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyDim 1 Juil 2012 - 15:43
pas sûr , j'ai une paire de cables qui n'ont jamais réussi à démarrer un moteur ............ poubelle !
David 33
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyDim 1 Juil 2012 - 18:35
+ 1
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: Problème électrique à l'accélération et au démarrage   Problème électrique à l'accélération et au démarrage EmptyLun 2 Juil 2012 - 20:51
Salut a tous
Perso je démarre jamais une moto sur une batterie de voiture!risque d'abimer le circuit électrique de ta moto!
» Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime
» Probléme de démarrage
» Problème de démarrage
» Problème démarrage
» Probleme de demarrage
