Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
chaine pneus phare tuto manuel vidange amortisseur crash garde feux synchro filtre essence tenere réservoir huile arrière embrayage boue suis longues carburateur galére rabaissement fourche reglage
-21%
39.59 € 49.99 €
Street Tenere
Street Tenere
Ville ou région : 30
MessageSujet: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptySam 6 Oct 2012 - 10:18
Je dois changer mes deux joints de carbu car les anciens fuient, j'ai eu beau chercher partout (leroy merlin, casto, feu vert, norauto, etc...) impossible de trouver des clés dynamometriques a petits serrages :(
Ma question est donc pour les mécanos adepte du pifometre.. pour pas trop écraser les joints faut il serrer d'un quart de tour, d'un demi, d'un tour ? (j'ai pas trouvé le couple de serrage exact dans la rmt)
Deuxieme chose, en deposant le reservoir hier, j'ai vu en dessous une tige droite qui finie entortillée fixée au bloc moteur (certainement une sonde de qque chose)
En voulant la redresser délicatement (elle semblait avoir deja morflé) elle m'est restée dans les mains... Serrage des joints de carbu + piece inconnue 49290 c'est grave docteur ?!
J'ai rien trouvé dans la rmt sur cette piece alors j'espere que vous saurez me dire ce que c'est Smile et si je suis obligé de tout démonter pour la changer :(
Merci !
alain30à10
alain30à10
Moto : 750 XTZ 1989 (n° 2279)
Pneu AV/AR : ANAKEE
Ville ou région : 10
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptySam 6 Oct 2012 - 12:29
salut sur ebay j'ai commandé une clé de 2 à 20 Nm, je l'attends avec impatience.
Je n'ai pas de réponse pour tes autres questions, il faudrait que tu puisses mettre des photos.
A plus.
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Captur10
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptySam 6 Oct 2012 - 14:03
Merci !
j'ai sortie un moteur et j'ai pas vu de sonde!!!!!!t'as pas une photo??
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptySam 6 Oct 2012 - 19:39
comme dit gazzz!! une photo scratch
Street Tenere
Street Tenere
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptyDim 7 Oct 2012 - 13:39
Merci Alain pour l'info je vais jeter un oeil Smile
Pour le reste voila la vue d'ensemble, ca se situe sur le bloc vers la durite de réservoir qui est débranchée..
https://i.servimg.com/u/f34/17/84/00/36/photo011.jpg
Un zoom pour mieux voir ou ça se situe exactement.. (la tige était fixée au niveau de l'écrou central)
https://i.servimg.com/u/f34/17/84/00/36/photo012.jpg
Et Voila la bestiole :
https://i.servimg.com/u/f34/17/84/00/36/photo013.jpg
Alors c'est grave docteur ou pas ?
Sinon pour le serrage des joints qqun connais le couple ?
Désolé pour mon ignorance sur le nom des pièces, jsuis encore qu'un noob Serrage des joints de carbu + piece inconnue 49290
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptyDim 7 Oct 2012 - 18:08
Si c'était une sonde , le fil serait creux...Ca ressemble à un guide dans lequel passerait une durite d'essence ou des cables électriques...C'était fixé comment? Ou coincé comment?
Fais une photo pour montrer comme tu l'as trouvée .Si elle ne figure pas à la RMT, à l'endroit que tu penses, elle est peut-être tombée de plus haut, mais ce qui est étrange, c'est que tu écris qu"elle était "fixée", donc volontairement...
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptyDim 7 Oct 2012 - 18:20
je pense qui servait a empecher le tuyau d'huille a vibrer!!!je vais regarder sur la mienne!!
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptyDim 7 Oct 2012 - 18:28
je confirme qu'il maintient juste le tuyau a essence ou celui de depression de la pompe,t'inquiete il ne te manquera pas c'est des tuyau souple!!
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptyDim 7 Oct 2012 - 18:33
gazzz a écrit:
je confirme qu'il maintient juste le tuyau a essenceSerrage des joints de carbu + piece inconnue 170742 ,t'inquiete il ne te manquera pas c'est des tuyau souple!!
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Barre_10
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptyDim 7 Oct 2012 - 19:26
Yo les tous, ...
Cette tige maintien la durit loin du moteur pour éviter que cette dernière ne chauffe et durcisse prématurément ...
Si t'as un vieux cintre en ferraille, ça se refait fastoche ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ...
Serrage des joints de carbu + piece inconnue Rassos10
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptyDim 7 Oct 2012 - 19:34
bravo derfu si tu ne serais pas la,nos machine finirait en tas de feraille,c'est que j'ai tendance a toujours dire"ça sert a rien ça,pas besoin"!!!!!derfu a raison trouve une astuce,attache le avec d'autre tuyau!!!!
Serrage des joints de carbu + piece inconnue 2120
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptyDim 7 Oct 2012 - 19:45
et le flo ?????faut que l'on se cotise!!!! pour lui acheter un ordi ????
spece de katochde sick ............. clin d\'oeil
Street Tenere
Street Tenere
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptyLun 8 Oct 2012 - 13:21
Cool me voila rassuré Smile Merci a tous pour votre aide !
Par contre j'ai pas bien pigé quelle durite était accrochée dessus qqun peut préciser svp (d'ou elle part exactement? du carbu je suppose...)
J'vais essayer de bidouiller ca et merci encore !!!
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptyLun 8 Oct 2012 - 13:27
Les durits du réservoir vers la pompe ^^ ...
MessageSujet: Re: Serrage des joints de carbu + piece inconnue   Serrage des joints de carbu + piece inconnue EmptyLun 8 Oct 2012 - 20:49
moi je dis photo....fred!
» SITE pour piece carbu
» joints echapement
» rayons 12 xtz
» Couple de serrage Crash bar
» arbre à cames qui se bride au serrage
