Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
essence rabaissement vidange chaine filtre embrayage réservoir boue synchro suis crash longues garde carburateur amortisseur feux tuto huile arrière phare manuel tenere reglage galére pneus fourche
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Paco 42
Paco 42
Moto : XT 1200 Z 2010
Kms de ma moto : 45 000
Ville ou région : Renaison 42
MessageSujet: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyMar 14 Aoû 2012 - 19:40
Cette fin d'après midi, nettoyage du filtre à air.
Facile, accessible à tout le monde.
1: Pénalité de départ, démonter le crash bar côté gauche et le déflecteur d'air gauche pour démonter le flan gauche, of course...
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0034
2: Démonter les flans (clips noir à défaire)
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0035
3: Les flans déposés.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0036
4: C'est la grosse vis embout BTR qu'il faut dévisser. Une de chaque côté
de la moto. Ceci pour faire basculer le réservoir vers l'arrière sur sa
charnière.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0037
5: La clé dans la vis....
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0038
6: On maintien le réservoir, moi, c'est avec une sangle.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0039
7 et 8: C'est là que je me suis fait avoir, j'avais pas prévu que les tuyaux des
trop pleins se déferaient. Plus simple, voir photos plus loin,
dé-clipser les tuyaux à partir du bas.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0040
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0041
9: Dévisser les vis du boitier.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0042
10: Enlever le capuchon en plastique, il y a encore une vis planquée au fond.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0043
11: Je vous l'avais bien dit...
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0044
12: La boite de Pandore est ouverte, on découvre le filtre à air.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0045
13: Vue sur les prises d'air, c'est bôôô....
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0046
14: Mais flou.... Bien crade, j'ai bien fait de m'y intéresser.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0047
15: Un p'tit coup de compresseur et d'eau savonneuse.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0048
16: C'est pas top, faut peut être que je le change. La moto a 13 000 kms.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0049
17 et 18: Remontage de tout le bazar, reprenez les photos dans l'autre sens.
C'est là qu'il faudra modifier ma présentation pour le trop plein. Dé clipser les tuyaux qui sont courts, tirer délicatement dessus pour qu'il ne se démontent pas du réservoir.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0051
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0050
19: La belle, remontée.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0052
20: Les outils, simples. Clés allen, tournevis cruciforme, pince. frein filet bleu, compresseur. La clé à cliquer et les douilles (13 et 19) ont été utilisées pour démonter le crash bar.
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0053
Voilà, c'est fini.
Quand je pense que dans le manuel, ils disent que cette opération doit être faite par un professionnel, je rigole...
Çà donne soif tout çà....
Xtézèdement.
Paco
Hugo Verlomme, écrivain.
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyMar 14 Aoû 2012 - 20:02
bien Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos 230111
matt973
matt973
Moto : XTZ 1200 noire
Kms de ma moto : 15000
Ville ou région : SOMME, Amiens
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyMar 14 Aoû 2012 - 20:13
Chapeau !!! Pour ma part, je vais me contenter de suivre le manuel sur ce coup là !!
Lapin02
Lapin02
Pneu AV/AR : Michelin ...
Ville ou région : Soissons
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyMar 14 Aoû 2012 - 20:47
J'ai eu moi aussi le petit pb de tubes qui se sont décrochés du haut (en mettant un KN) et remis exactemment de la même façon que toi. Bravo pour le reportage où rien ne manque ...
flogarty
flogarty
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 22:19
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos 2120 Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos 170742
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Canon_10Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img00710Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Canon_12Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Canon_11Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos 2012-120Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos 2011-110Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos 2012-010
Paco 42
Paco 42
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptySam 25 Aoû 2012 - 21:26
Bonsoir,
Petit supplément d'info.
J'ai changé le filtre à air cette après midi et ajouté une ''chaussette'' de protection en prévision des poussières et du sable lors de mon futur périple dans un pays chaud...
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos Img_0059
''Chaussette'' achetée chez mon concessionnaire habituel.
C'est bon, je maitrise le changement de filtre à air Smile Smile Smile
Paco
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptySam 25 Aoû 2012 - 21:50
clin d\'oeil bien Very Happy
rick&joe
rick&joe
Kms de ma moto : 53000
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyDim 4 Nov 2012 - 17:51
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos 697753petite question pour un non inicié en mecanique de cette maniere accedes tu aux bougies
Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos 231456d'avance
vieux motard que jamais
Paco 42
Paco 42
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptySam 10 Nov 2012 - 17:49
Désolé pour le retard, j'étais pas là.
Pour les bougies, j'ai fait un tuto en photo:
https://www.super-tenere.org/t5592-changement-des-bougies-par-soi-meme
Xtézèdement
Paco
Exvara
Exvara
Kms de ma moto : 50000
Pneu AV/AR : TR91
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyMer 14 Nov 2012 - 22:05
Super ce tuto, je sens qu'il va bientôt servir, histoire de voir l'état du filtre.
Ben-1200
Ben-1200
Moto : XT1200Z MAT GREY
Ville ou région : charleroi
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptySam 11 Jan 2014 - 11:54
merci pour le tuto,car je de mettre 1 K&N et j'ai compris l'histoire des 2 pt tuyaux,mais trop tard !!! lollllllllllll..........
http://www.fbmc.eu/
http://fbmc.discuforum.info/index.php
jean-marc
jean-marc
Moto : yamaha XT1200ZE
Kms de ma moto : 00000
Ville ou région : liege
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyJeu 8 Juin 2017 - 18:17
un grand merci pour ce tuto merci  , j'ai acheter un filtre KN et je vais donc le monté moi meme
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyJeu 8 Juin 2017 - 20:50
Merci pour ce tuto; pour ma part, je ne m'embête plus à tenir le réservoir, je le vire carrément, c'est moins long que de chercher une sangle, et il y a bien plus de place pour travailler. Il faut juste penser à obturer l'arrivée d'essence au bloc d'injection pour éviter que les poussières filent dans les injecteurs .
Pour démonter le flanc gauche, j'ai percé le déflecteur pour y passer la cle de 4, et en fait, en tortillant le déflecteur, ça marche aussi, c'est seulement un peu plus "sauvage".
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyVen 9 Juin 2017 - 10:11
Perso je laisse le réservoir et je ne démonte même pas les durites qui remontent toutes seules. Il faut seulement les sortir du clip en bas. Je pense qu'on perd plus de temps à démonter toutes les durites (trop plein, essence...) et les remettre que de mettre une sangle ou un tendeur pour tenir le réservoir. Après chacun son alchimie et son confort de la mécanique.
Même les carénages je les laisse. Je n'enlève que les vis qui m'empêchent d'accéder à celles du réservoir côté gauche (trop prise de tête avec le crash bar d'enlever le carénage) et côté droit je triche car j'ai une Worldcrosser donc quart de tour et le carénage tient avec le crashbar.
Pas de problème d'accès, même pour changer les bougies.
C'est du chipotage mais moins on démonte de trucs, moins on perd de temps et moins on les abime (visserie qui prend du jeu, torde un peu le carénage pour le rentrer dans le crashbar à gauche...).
Par contre à aller sur la boite à air, il faut aussi jeter un coup d'oeil sur le récupérateur d'huile, un petit bout de tuyau transparent maintenu par un collier sous la boite à gauche. S'il est plein, il faut en profiter pour le vider.
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
Kms de ma moto : 20400
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyVen 9 Juin 2017 - 11:58
perso pour le changement du filtre et bougie ,  j'ai viré les carénages des deux cotes , viré  le réservoir   , j'aime travailler a l'aise  Smile
Jodls
Jodls
Moto : 1200 xtz 2011
Kms de ma moto : 35000
Pneu AV/AR : Contitrail 2
Ville ou région : Marseille
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyVen 1 Juin 2018 - 5:43
Bonjour à vous !
Ce tuto est super précis, on a envie de se lancer !
Il me reste juste une question de mécanicien très très novice avant de changer mon filtre.
Sur mon ancienne moto, j’avais un filtre en mousse qui devait être huilé avant la pose. Si j’ai bien compris, celui de la Super té est en papier, d'où ma question peut-être un peu stupide : ça se huile un filtre  en papier ?? J’ai un peu cherché, j’ai pas vraiment trouvé l’info donc je préfère demander... Et si les filtres de ST doivent être huilés, comment on s’y prend ?
Merci pour vos précieux conseils !
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyVen 1 Juin 2018 - 13:05
Non pas la peine.
En plus il y a naturellement des vapeurs d'huile qui passent à travers ou du moins sont présentes dans la boite à air donc il se graisse tout seul.
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos   Nettoyage (ou changement ) du filtre à air en photos EmptyVen 1 Juin 2018 - 15:29
Le filtre de la ST1200 est en papier huilé. Il est livré déjà huilé et ne requiert rien pour le montage. Moi, je mets seulement un peu de graisse speciale filtre a air sur les pourtours qui viennent s'encastrer dans une nervure au fond de laquelle il y a un joint. Probablement inutile mais comme je roule beaucoup dans la poussiere...
- Non, mais c’était prévu.
» Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ
» Liste des TUTOS (les produits et liens utiles pour la bricole)
» INJECTION nettoyage
» Tuto Photos sur le changement de soufflets sur la XTZ 750
» nettoyage de nos xt
