patrick68
Moto : yamaha XTZ 750 de 1992 Kms de ma moto : 92 000 km Messages : 100 Date d'inscription : 26/07/2012 Age : 67 Ville ou région : alsace
| Sujet: mauvaise huile Mar 31 Juil 2012 - 18:45 | |
| Au secours, je viens de me rendre compte que je viens de faire la vidange huile moteur de ma xtz 750 avec de l huile 2 temps, EXTRALUB speciale moto, au lieu de la 4 temps. Faut y que je recommence ? ( aaahhh connerie, quand tu nous tiens...) je vais remettre mon bonnet d ane. |
alain30à10
Moto : 750 XTZ 1989 (n° 2279) Kms de ma moto : 60000 Pneu AV/AR : ANAKEE Messages : 561 Date d'inscription : 24/05/2012 Age : 74 Ville ou région : 10
| Sujet: Re: mauvaise huile Mar 31 Juil 2012 - 18:57 | |
| A ta place je ne me poserais pas la question, je changerais (sinon pourquoi faire des huiles différentes) : le prix d'un moteur est un peu plus élevé que 4l d'huile. A plus. |
| Sujet: Re: mauvaise huile Mar 31 Juil 2012 - 19:01 | |
benemrod
Moto : xtz 1200 Messages : 33 Date d'inscription : 09/05/2012 Age : 70 Ville ou région : vendee
| Sujet: Re: mauvaise huile Mar 31 Juil 2012 - 19:18 | |
| Et pourqoui?
si une huile 2 temps peut graisser un moteur avec 1 ou 2 percent vaporisee dans l essence pouquoi cet huile ne serait pas bonne dans un graissage 4 temps 100 percent. Au contraire a qualite agale il y a plus d additifs pour compenser
la seule raison valable de changer serait le probleme de ces additifs sur disques d embrayage car les deux temps ont un graissage boite separee et utlise generalement une huile fluide. mais rien n empeche d essayer si l embrayage patine apres on change.
je ne veux pas rentrer sur des debats steriles sur les huiles comme sur d autres forums
mais si vous voulez parler spectographie , influence du PH avec des huiles basiques qui peuvent faire + 2000hr sur diesel puissance rapide on peut si vous voulez developper. et les huiles diesels peuvent s utiliser sur moteur essence la seule difference etant la detergence.
a part ca le vendeur ou conseilleur n est pas payeur
patrick68
| Sujet: reponse a benemrod Mar 31 Juil 2012 - 20:16 | |
| - benemrod a écrit:
- Et pourqoui?
je te remercie de ta reponse ( tu m as l air calé en huiles ), j osais pas trop y penser, mais je me disais qu une huile qui resiste a un 2 temps devrait etre a" l aise " avec un 4 temps qui tourne moins vite, mis a part peut etre, les additifs. Mais comme tu me l as dit si ca patine a l embrayage, je peux toujours la changer. Merci encore |
benemrod
| Sujet: Re: mauvaise huile Mar 31 Juil 2012 - 20:53 | |
| une seule chose ;comme la viscosite n est pas indiquee normalement sur les bidons deux temps,verifie qu elle n est pas trop epaisse
verifie simplement en faisant couler un filet d huile que la visco parait en gros de visu equivalente a n importe quelle huile moteur( type 10-40 jusqu a20-50) pas de la flotte type 0 30w ou a l opposee de l huile de boite je ne connais pas la motul car j utilise de la bel ray (hors bord graissage separe) et moi dans ce cas no pb si utilisation autre
les huiles 2 temps modernes sont plutot fluides et moins epaisses que dans le temps pour assurer une bonne mixitee du melange a faible pourcentage . en plus avec les graissages separes la bonne fluidite est requise pour passer dans la pompe a huile.
pour resumer si huile 2 temps recente no pb
XTAZ
Moto : 1200 XTZ viper blue N° 984 AVANT Messages : 817 Date d'inscription : 12/09/2010 Age : 57 Ville ou région : Pleingaz sur gazon
| Sujet: Re: mauvaise huile Mar 31 Juil 2012 - 22:11 | |
| Pour éviter le mauvais conseil de nemrod refait ta vidange avec de l'huile 4 temps, ne pas suivre les conneries !! et si tu veux péter ton moteur laisse comme ça et roule ma poule ..... |
benemrod
| Sujet: Re: mauvaise huile Mar 31 Juil 2012 - 22:19 | |
| pourrais tu developper techniquement avant de traiter les gens de c*n
XTAZ
| Sujet: Re: mauvaise huile Mar 31 Juil 2012 - 22:35 | |
| Je t'ai pas traité de c... mais que tu disais des conneries, il serai un peu long a t'expliquer ce qu'est de l'huile moteur et tu trouveras sans gros efforts sur geugeul la réponse... pour faire simple une huile 4T est c*nçu pour graisser et refroidir le moteur en résistant a des fortes préssions et température grace a des additiffs généralement des polymères, et une huile 2t est en contact avec l'essence lubrifie et brule avant d'etre évacué par l'échappement donc pas la même fonction et surtout pas la même composition c'est rapide mais explicite |
| Sujet: Re: mauvaise huile Mar 31 Juil 2012 - 23:47 | |
| vegetaline!!c'est mieux!!!!mais faut la faire fondre avant!!!!!! |
| Sujet: Re: mauvaise huile Mer 1 Aoû 2012 - 0:01 | |
patrick68
| Sujet: mauvaise huile retour Mer 1 Aoû 2012 - 11:40 | |
| - XTAZ a écrit:
- Je t'ai pas traité de c... mais que tu disais des conneries,
il serai un peu long a t'expliquer ce qu'est de l'huile moteur et tu trouveras sans gros efforts sur geugeul la réponse... pour faire simple une huile 4T est c*nçu pour graisser et refroidir le moteur en résistant a des fortes préssions et température grace a des additiffs généralement des polymères, et une huile 2t est en contact avec l'essence lubrifie et brule avant d'etre évacué par l'échappement donc pas la même fonction et surtout pas la même composition c'est rapide mais explicite Tu avais raison XTAZ, je suis allé voir 2 mecanos motos, les deux m ont dit de surtout pas rouler comme ca. Merci encore, et bonne journee |
Flo44 Modérateur
Moto : 950 Adventure-Aprilia RS250-yam WRZ 250 rallye routier DUke 690 R rallye routier Kms de ma moto : 9999999999999999 Messages : 1743 Date d'inscription : 22/08/2010 Age : 36 Ville ou région : nantes et ailleurs surtout
| Sujet: Re: mauvaise huile Mer 1 Aoû 2012 - 13:57 | |
| - benemrod a écrit:
- Et pourqoui?
n'importe quoi qu'est ce qu'on peut lire sur les forums ça fait vraiment peur une huile 2 temps est miscible avec de l'essence, point barre. Elle n'est pas multigrade, elle n'est pas faite pour être mise sous pression à 5bars, faire office de refroidissement et lubrifié a T° en plus, tu parles de 100%, mais là on peut plutot parler de 0% vu que c'est un bain d'huile, et non pas l'huile mise à la place de l'essence... bref quand on sait pas, on dit rien _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
| Sujet: Re: mauvaise huile Mer 1 Aoû 2012 - 18:40 | |
| genial flo!!!!et le lc8 ok j'ai compris!!!!!!! |
patrick68
| Sujet: Re: mauvaise huile Jeu 2 Aoû 2012 - 14:58 | |
| - gazzz a écrit:
- genial flo!!!!et le lc8 ok j'ai compris!!!!!!!
Salut, gazzz, j aime beaucoup les couleurs de ta super T, ( apres la photo, vu le niveau d enfoncement de la roue avant, tu as du en baver pour la sortir de la, non ? ) LOL |
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: mauvaise huile Jeu 2 Aoû 2012 - 15:24 | |
| Sujet: Re: mauvaise huile Jeu 2 Aoû 2012 - 16:57 | |
| yes!!!!!!!!j'aurais la tune j'itais en chercher une tout de suite!!!!! |
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: mauvaise huile Jeu 2 Aoû 2012 - 17:30 | |
| laisse ça aux autre, c'est de la m***e ces mobs _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
patrick68
| Sujet: Re: mauvaise huile Sam 4 Aoû 2012 - 18:02 | |
| - patrick68 a écrit:
siouplé, c est quoi, lc8 ? et c est lesquelles mobs qui sont de la m... ?????? Les LC4, sont les mono-cylindre de chez KTM, et les LC8, sont les Bicylindres..... Ex: La KTM 690 enduro, est une LC4, et la KTM 950,OU 990 , genre Adventure, sont les LC8 Et y'en à aucune qui soit de la Mairde.... |
patrick68
| Sujet: Re: mauvaise huile Sam 4 Aoû 2012 - 20:48 | |
Et y'en à aucune qui soit de la Mairde.... merci trofor, pour ces precisions, je m endormirai moins bete ce soir. C est vrai, mon bof avait une KTM, il en etait tres content. bonne continuation |
| Sujet: Re: mauvaise huile | |
