supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
supports de bagagerie souple pour ST 750 Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
reglage embrayage garde tenere crash fourche galére huile pneus arrière rabaissement synchro chaine manuel amortisseur filtre boue essence phare longues tuto réservoir vidange carburateur feux suis
MessageSujet: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 13:40
Je viens d'acheter des sacoches Cameron d'occas sur leboncoin. Sur le ST750 le pot ressort pas mal et sur le flanc gauche y a pas trop de fixation pour bien amarrer la sacoche.
Une bidouille s'impose!
JE vais fabriquer des supports (type supports de valises rigides) mais plus légères et moins imposantes.
Je file au magasin de bricolage du coin et j'achète:
2 fer plats de 20mm de largeur et 3 ou 4mm d'épaisseur en 1.00m de long.
2 fer rond diam 8mm en 1.00.
J'en ai pour moins de 10€
C'est vendredi, je commence mon bricolage vers 19h00 les photos sont prises avec le portable (qualité limite)
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00019
Pour essayer de réaliser des supports symétriques, je vais chercher des points de fixation identiques à gauche et à droite.
Bon là y a pas trop de choix!
je vais me fixer sous la selle (la vis à l'opposé de la fixation du porte bagage) et au clignotants
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00020
point de fixation sous la selle
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00022
point de fixation sur le clignotant. Les clignos sont faciles à démonter. un petit coup de WD40 sur l’écrou car généralement il est grippé (Derfu m'avait prévenu!). les cosses de branchement sont dans la boîte à outils. pas la peine de démonter le carénage arrière.
supports de bagagerie souple pour ST 750 Bonett10supports de bagagerie souple pour ST 750 J_y_yt10
supports de bagagerie souple pour ST 750 Signat10
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 13:44
Il faut percer au bon diamètre le fer plat puis le fixer à son support. De là on peu voir a quel endroit exactement on va réaliser la pliure du fer plat.
Cela donne ça:
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00023
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 13:49
on va faire la même chose côté cligno.
Une fois pliée comme il faut, je marque l'endroit ou je vais couper les 2 pattes, je démonte et un coup de disqueuse.
Je remonte les 2 pattes et je créé 2 encoches arrondies au bout des supports qui recevront le fer rond façonné.
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00024
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 13:54
là cela devient artistique. supports de bagagerie souple pour ST 750 67146
je fais façonner le fer rond de 8.
un étau suffit mais moi j'utilise des griffes de maçon. On peut donner l'arrondi qu'on veut sans trop de difficultés.
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00025
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 13:57
voici mon façonnage:
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00026
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00027
on coup le bout (aille!) on soude
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 14:01
présentation sur les pattes de support et on pointe.
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00028
on redémonte et donne soudure bien partout
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00029
c'est beau! supports de bagagerie souple pour ST 750 106876
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 14:04
Atelier peinture maintenant.
on nettoie le support un coup de meulage et ponçage. bombe de peinture noir mate. et roule ma poule
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00030
ALDR (G...X)
ALDR (G...X)
Moto : G 650 X Country
Ville ou région : Orléans
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 14:08
Bravo ! Simple et économique !!
supports de bagagerie souple pour ST 750 Inscri11
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 14:09
l'autre côté maintenant.
La il faut effectuer une modif car il y a l’échappement mais on refait comme précédemment.
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00031
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00032
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 14:12
j’effectue un déport de la patte de fixation arrière pour qu'elle ne passe pas devant la sortie d’échappement.
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00033
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 14:14
la on essaye de façonner le même support que celui déjà réalisé. je le présente au fur et à mesure en le superposant au premier. Il commence à faire nuit il est presque 22h00.
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00034
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 14:17
on pointe et on soude:
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00035
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 14:21
je suis fatigué et il est tard. Je peindrait demain. voici ce que cela donne monté. je prendrais de meilleures photos de jour..
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00036
valdostrom
valdostrom
Moto : KTM 790 ADV 2019 et 500 FANTIC CABALLERO
Kms de ma moto : 1000 et 26000 et 1000
Pneu AV/AR : CONTITRAILATTACK3
Ville ou région : NORD
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 15:15
Bon travail et soigné, bravo
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 19:24
pi y fait nuit!!!!!supports de bagagerie souple pour ST 750 2120
moi !!!qui pensais supports de bagagerie souple pour ST 750 114152 que tu étais un technocrate!!!!supports de bagagerie souple pour ST 750 726643
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyDim 1 Juil 2012 - 20:49
ouais j'chui pas mécontent de moi
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyLun 2 Juil 2012 - 12:31
et voilà:
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00038
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyLun 2 Juil 2012 - 12:33
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00039
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyLun 2 Juil 2012 - 12:37
Côté échappement y a rien qui touche!
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00040
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyLun 2 Juil 2012 - 12:39
Côté gauche, j'ai fixé la bombe anti crevaison au support.
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00041
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyLun 2 Juil 2012 - 12:42
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00042
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyLun 2 Juil 2012 - 12:44
petit ecusson!
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00043
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyLun 2 Juil 2012 - 19:32
ma chérie love prête pour le départ
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00044
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyLun 2 Juil 2012 - 19:35
avec son frero, prêts pour une p'tite balade!
supports de bagagerie souple pour ST 750 Wp_00045
MessageSujet: Re: supports de bagagerie souple pour ST 750   supports de bagagerie souple pour ST 750 EmptyLun 2 Juil 2012 - 22:47
elle est pas belle la vie.... trosuper Double V tenere Very Happy
» Bagagerie souple
» Bagagerie souple
» support bagagerie souple
» Camping avec bagagerie souple
» Supports bagagerie Yamaha sur XT1200
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
