remplacement disque Ar Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
remplacement disque Ar Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
remplacement disque Ar Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
remplacement disque Ar Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
remplacement disque Ar Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
remplacement disque Ar Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
remplacement disque Ar Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
remplacement disque Ar Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
remplacement disque Ar Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
remplacement disque Ar Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
remplacement disque Ar Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
remplacement disque Ar Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
remplacement disque Ar Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
remplacement disque Ar Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
remplacement disque Ar Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
remplacement disque Ar Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
remplacement disque Ar Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
remplacement disque Ar Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
remplacement disque Ar Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
remplacement disque Ar Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
remplacement disque Ar Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
remplacement disque Ar Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
remplacement disque Ar Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
remplacement disque Ar Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
remplacement disque Ar Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
tenere suis phare feux crash synchro amortisseur huile fourche galére manuel vidange réservoir boue reglage pneus carburateur longues essence chaine rabaissement garde embrayage tuto arrière filtre
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
kilomike
Moto : yamaha xtz 750
Kms de ma moto : 76452 kms
Pneu AV/AR : bw 01/bw02
Ville ou région : alsace
MessageSujet: remplacement disque Ar   remplacement disque Ar EmptyJeu 7 Juin 2012 - 20:11
remplacement disque Ar 697753 ca y est,j ai besoin de vous.J'ai remplacé mon disque de frein et plaquettes AR sur la mémère,et maintenant j ai un probleme.Lors de mon essai le disque a viré au bleu et chauffe.Re-demontage vérifications pistons,axes(nettoyer et graissés)presence de la petite plaque ressort du fond.Apres remontage le resultat est le meme.Quelqu'un pour m aider svp merci
chp17
Moto : pieton
Ville ou région : la palmyre
MessageSujet: Re: remplacement disque Ar   remplacement disque Ar EmptyJeu 7 Juin 2012 - 20:39
pas hasard, tu avais ouvert ton bocal de lookeed pour décomprimer au moment de rentrer le piston ?
MessageSujet: Re: remplacement disque Ar   remplacement disque Ar EmptyJeu 7 Juin 2012 - 20:52
le joint du bocal est perce pour laisser passer l'air remplacement disque Ar 49290
ton etrier est bien libre????il est flottant
MessageSujet: Re: remplacement disque Ar   remplacement disque Ar EmptyVen 8 Juin 2012 - 15:24
Hello les tous, ...
Comme Gazzz, tes pistons d'étrier rentrenet bien ou bien ? ...
SI ça chauffe au bleu, c'est que ça frotte grave ^^ ...
La petite plaquette que tu as au font de l'étrier n'est pas endommagée ou montée à l'envers ? ...
Tchüss à tous ;-) ...
remplacement disque Ar Rassos10
kilomike
MessageSujet: Re: remplacement disque Ar   remplacement disque Ar EmptyLun 11 Juin 2012 - 8:58
remplacement disque Ar 697753 merci pour vos reponses,ayant tous redemonté et reculé les pistons,j ai remarqué une remonté de petites bulles d'air.Du coup j'ai entrepris une purge du circuit maintenant ca a l'air d'etre rentré a l'ordre je vais surveillé tous ca au cas ou il y aurais une prise d'air.J'ai effectue une sortie de 40kms et le disque etait tiède avec des traces blanches sur la piste de freinage des plaquettes a la place du bleuremplacement disque Ar 49290 remplacement disque Ar 231456
» remplacement led "pb resolu"
» remplacement bougies
» remplacement fourche xtz 750
» remplacement Freinage 750XTZ
» Danger XTZ 1200 Support Topcase casse ! Ne pas utiliser
