Moteur bloqué Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Moteur bloqué Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Moteur bloqué Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Moteur bloqué Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Moteur bloqué Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Moteur bloqué Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Moteur bloqué Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Moteur bloqué Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Moteur bloqué Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Moteur bloqué Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Moteur bloqué Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Moteur bloqué Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Moteur bloqué Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Moteur bloqué Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Moteur bloqué Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Moteur bloqué Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Moteur bloqué Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Moteur bloqué Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Moteur bloqué Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Moteur bloqué Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Moteur bloqué Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Moteur bloqué Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Moteur bloqué Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Moteur bloqué Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Moteur bloqué Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
feux vidange reglage galére garde chaine suis synchro amortisseur boue essence embrayage rabaissement carburateur longues fourche huile filtre manuel arrière tenere tuto phare pneus réservoir crash
Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Moteur bloqué
NDIONGUE
NDIONGUE
Moto : XTZ 750 1990 / KTM 620 LC4 RALLYE
Kms de ma moto : 92720
Pneu AV/AR : METZLER
Ville ou région : TOULON
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 12:22
Bonjour tout lemonde, j'ai acheté une deuxieme xtz 750, et lemoteur que j'ai sur lemoteur, c'est qu'il bloc dans le sens de rotation normale, mais tourne librement dans le sens contraire. est ce que quelqu'un aurait une idée, avant que je démonte lemoteur.
Merci d'avance.
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 12:30
qu'est ce que t'apelle normal!!!!!car on le tourne par le cote alternateur dans le sens inverse des aiguille d'une montre sinon c'est la roue libre du demareur qui l'empeche de tourner!!!!
NDIONGUE
NDIONGUE
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 12:36
par sens normal je parle du sens inverse des aiguille d'une montre.pour le moment j'ai déja démonté lale pignon de roue libre du demarreur et il il est sur neutre. je me demandais si ce n'etais pas un calage mal fait ou qui aurait sauté.
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 16:18
si elle tournait avant c'est pas ça une dent ne peut pas saute en moins que le tendeur de chaine de distri soit casse!!!!!!
p'titjules
p'titjules
Moto : 1200 XTZ
Ville ou région : vendée
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 16:35
schimilimiliblick dans la distri: tendeur, soupape, arbre à cames...
NDIONGUE
NDIONGUE
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 18:51
ça y est j'ai démonté le carter et déculassé. verdict:
-le pignon de l'arbre a came admission dévissé et tombé au fond du puit
-La chaine de distrib coincé
-les deux boulons de fixation tombé au fond avec comme resultat une dent du pignon d'entrainement de la chaine de distrib cassée.
-Deux soupape d'echappement ( non soupape d'admission) légerement pliée
Donc une derniere question: est-ce que ce petit pignon s'arrache pour pouvoir etre remplacé ou est ce tout le vilbrequin a remplacer??
Merci d'avance.
Je mettrais les photos plus tard.
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 19:46
je vients de regarder apparement ça fait parti du villebrequin non demontable!!!!!!!!si tu veux je connais un moteur a vendre,soupape fait c'est moi qui les ais fait!!!!!
NDIONGUE
NDIONGUE
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: moteur xtz   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 23:08
salut tu le fais a combien le moteur?
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyVen 8 Juin 2012 - 22:10
Le moteur , c'est le mien . réglé par Gazzz.
beaucoup ici peuvent témoigner qu'il tourne comme une horloge .
Je le fais à 200 euros si tu viens le démonter car moi j'ai pas le temps ni les outils .
Moteur bloqué 50585395sm
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptySam 9 Juin 2012 - 4:44
mais il y a les outils chez moi pas besoin de venir avec son attirail!!!
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMer 13 Juin 2012 - 14:08
tu le garde pas en banque d'organe?
Moteur bloqué Barre_10
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMer 13 Juin 2012 - 16:36
c'est parce que tu n'as pas vu celle qu'il a!!!!! Moteur bloqué 49290
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMer 13 Juin 2012 - 16:56
ben juste en photo!
Moteur bloqué Empty
Moteur bloqué
» demarreur bloque
» problème vis de purge bloqué
» bloque disque
» BOITE QUI SE BLOQUE...
» Frein avant bloqué
